Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 136 из 136
Тема: Источник фантомного питания 48В.
    Аватар для real64
    По умолчанию Источник фантомного питания 48В.
    Для работы конденсаторных микрофонов требуется источник фантомного питания, как правило 48 В. В моем стареньком, но хорошем звуковом интерфейсе E-mu 0204 такового нет. Соответственно либо покупать (неспортивно) - либо делать самому. Начинал со сборки типовых схем, коих в интернете вагон и маленькая тележка. Но как то ни одна не прижилась. Либо не нравилась в плане надежности, либо качественные показатели, либо собрана на экзотических микросхемах. Поэтому пришлось что-то прикидывать самому. От импульсных отказался сразу, так как не хотелось бороться со специфическими помехами.
    Одним из вариантов была вот такая схема с умножителем на три на входе, последовательно-параллельным, стабилизатором на LM317 c доп. транзисторами, защищающими микросхему от высокого напряжения и стабилизирущими выходной ток , на вход которой подавалось переменное напряжение с какого-то
    18 В трансформаторного адаптера в формфакторе сетевой вилки
    Все было хорошо (почти) . Только трансформатор немного гудел. Так как таких у меня больше не было. Утроитель заменил на умножитель на 4. Стало возможным использовать 12 В трансформаторные адаптеры, коих сейчас от старых роутеров осталось немерянно.
    Упомянутое почти это образование земляных петель (или может быть чего-то еще, подверженного помехам от ЭМИ) на участке трансформатор-сетевой провод-выпрямитель. Пусть уровень этих помех и не очень большой, но хотелось от них избавится. Так же хотелось выкинуть этот 12 В адаптер и запитаться от 12 В постоянного тока.
    Что опять импульсный преобразователь? Не совсем. Требуемая мощность небольшая - соответственно можно применить модифицированного Ройера с синусом на выходе.
    Собрал по этой схеме. В трансформаторе применил чашечный сердечник Ч26 из феррита 2000 НМ. Соответственно умножитель со входа слился.
    Устраивает полностью. Подключаю два конденсаторных микрофона.
    Резисторы 6,8 кОм и разделительные конденсаторы не показаны. Думаю, если кому понадобится - прикрутит сам. А может быть это уже никому не нужно?
    Теперь прикинул еще вариант параллельного стабилизатора на выход Роййера, попроще, с использованием TL431. Пока сам не собирал.
Название:	паралл стаб tl431.JPG
  2. #121
    По умолчанию Re: Источник фантомного питания 48В.
    а на счёт того, что мол слабоваты LNA чипы, так мне там ещё и THD нужен приличный, насколько я заметил SSM2019 на 30мВ входа и +40дб гейна имеет THD+N .003% без всякого балансирования и подбора транзисторов, чего было бы не избежать с 2SB737.
    На мой вкус, отличные чипы почти на все случаи жизни. Кстати, АЦП на 1.7в диапазоне имеет 880/610nVrms(A) STERO/MONO при закороченных входах на 1/2м кабеле.
  3. #122
    А это смотря как сделать. Если по-простому, как в том же Беринжере (дифкаскад + ОУ без общей ООС), то конечно же, да. А если диф + два хороших ОУ с ООС-ми в эмиттеры, плюс один ОУ вычитателем (топология CFIA), то можно сделать существенно лучше, чем SSM2019. И без подстроек /подборов. А ещё можно сделать и "двойной баланс" по схеме Cohen-а на 4-х ОУ, ADC-у же вроде требуется балансный сигнал?
    Простота примения - вот основной резон использования SSM2019, плюс, меньшая площадь на плате, в этом я вас понимаю. Поэтому я не агитирую, это просто для поддержания разговора.
    так мне там ещё и THD нужен приличный... SSM2019 на 30мВ входа и +40дб гейна имеет THD+N .003%
    Если для вас это важно, то INA103 по искажениям в несколько раз лучше.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 15.11.2021 в 16:00.
  4. #123
    Не пробовал INA103, но SSM2019 +60дб даёт 10Врмс на 600ом c .01%, при питании +/-15.5в. Пожалуй попробую, стоит ей добавлять DC servo? 2019 вполне ок без серво-интегратора.
    Опять же INA103KU вроде как вдвое дороже, что в наше $ilicon time проблематично. Хочется сделать очень недорогой и крутой сундучок LNA+notch 1/10k, ну если не 50, то в пределах 100 долларов.
    Последний раз редактировалось IVX; 14.11.2021 в 07:25.
  5. #124
    г. Ижевск
    "Беринжер, фу-у!",
    "Бехрюндер" - услышал я лет 20 назад.... наши, кто площадки озвучивает, оч хорошо отзываются, говорят - артист приезжает, у него флешка с автонастройками пульта либо для Ямахи, либо для Беринджера - втыкнул и пой.
  6. #125
    Самара
    внутри этих микрофонов есть какая то начинка кроме самого микрофона?
    _________________
    Евгений
  7. #126
    Каких "этих"? Если речь о конденсаторных, то обязательно есть, т.к. совершенно невозможно тянуть сколько-нибудь длинный провод (кабель) от капсюля к электронике. Максимум, ≈10 см.
    ---------- Сообщение добавлено 13:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:01 ----------
    Ой, я не знаю, стоит ли в вашем случае.
    Последний раз редактировалось Tuvalu; 14.11.2021 в 20:47.
  8. #127
    вот такая у меня в NT1A, в NT1 то же самое, самое прикольное, что и капсюль одинаковый, только напряжение поляризации у одного 60, у второго 70в и резиновый держатель капсюля другой формы.
    как видишь, их не смущает делать у самого капсюля чардж-памп на 100кгц, причём использующий всего 15в, из 48в имеющихся ))
    PS: понял я почему частота у tps61040 100кгц, дело в том, что это видимо селфосциллятор, а не фикс 1МГц, в отличие от рекомендованного техасом tps61070. Чтоб частота ушла на 1МГц, вероятно нужно нагрузить чип хотя бы на половину мах тока. Другими словами, не тот это чип, если нужна совсем тишина в 48В, хотя, вон же схема самого малошумящего в мире микрофона, там ещё глупее)) Есть китайский буст чип, под общим именем B628 и с десяток его клонов, все фикс на 1.3мгц, мах напряжение на SW пине то же 30В, как у tps61040, т.е. работать будет и не на 100кгц. Впрочем, я вспомнил, что В628 хоть и имеет корректирующие ФБ цепи(пардон, путаю этот чип с другим, у В628 нет никаких хитростей), как у взрослого, однако на легкой назрузке зажужжит как насекомое, видимо там минимальное время открытия мосфета великовато, чтобы кпд не терять они молотят в режиме "икания" которое лежит где-то 600-2000гц, в моём случае. Нужно искать такой буст чип, частота которого фикс 1-2мгц и при этом его мах ток был бы 100мА т.е. чтоб он чувствовал нагрузку. В противном случае все будут гадить, хотя и незаметно для такой чепухи как микрофонный(конденсаторный) преамп.
Название:	Rode NT1-A schematic.png
    ---------- Сообщение добавлено 19:28 ---------- Предыдущее сообщение было 19:09 ----------
    кстати, Саня искал tps61070 за его 18 входа, тогда как В628 до 24в, притом никакого дефицита, цена пол юаня.
    Последний раз редактировалось IVX; 14.11.2021 в 14:24.
  9. #128
    Тоже в сот32 и пин2пин?
    Мне-же было надо не для масспродакшн а для небольшого пилота, переделывать плату конечно можно, если вообще совсем уж никак, но чипы я в итоге нашел.
  10. #129
    B628, она же MT3608, она же PL2628, она же SDB628, она же AX5523(почти) итп. Щас я её вкрячу вместо tps61040, там только два пина закоротить и ФБ пересчитать.
  11. #130
    Сорри, соврал, у меня не 61070 а 61170, и она не сот23 а QFN (VSON6).
    Но вообще, мне этот SDB628 понравился, заказал сотню на пробу.
  12. #131
    Найденная мной PL2628 заработала сразу как надо, почти(L=4.7uH), 1.4МГц ровно, пропусков нет при подключенном микрофоне, значит и шума не будет. Без микрофона ожидаемо жужжит.
    Вообще там 22мкГн -это сюр, чип с фикс частотой 1.3мгц обязан троить т.е. не удержится внутри цикла, потому как он слишком короток для 22мкгн.
  13. #132
    Самара
    Светодиод поставить в нагрузку?
    _________________
    Евгений
  14. #133
    я не вижу вообще по выходному шуму 2019, включен SMPS или нет, даже без нагрузки ничего. Ну напишу конечно, мол не используете микрофон, не включайте 48В и череп с костями под свитч напечатаю.
    Что меня в симуляции ещё смутило, помимо 22мкГн, так это 4.7мкф конденсаторы, вроде бы и 1мкф за глаза, попробую повыкидывать лишнее.
  15. #134
    У меня на 61170 катушка 10мкГн, а кондеры по 10х25в.
  16. #135
    да, всё ок с хорошими X7R 50V 0805 1uF, ничего там больше не надо. Ну для проформы я ещё холостой ход допилил чтоб 200кГц пачки молотили, подальше от аудио полосы(просто последовательно исходному конденсатору 220пф дал 12.7К, то есть такой же что поставил вниз делителя 1М/12.7к чтоб получить .6*(79+1)=48В). И 100к на выход дал для разряда, а то уже сжег одну В628, придя через 15 минут к выключенному преампу, полез паять и разрядил 1000мкф 48в в FB пин.
  17. #136
    Частый гость Аватар для Igor EV
    Украина
    А пульсации какие, если осциллографом на выход ткнуть?
