Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 136
Тема: Источник фантомного питания 48В.
    Аватар для real64
    По умолчанию Источник фантомного питания 48В.
    Для работы конденсаторных микрофонов требуется источник фантомного питания, как правило 48 В. В моем стареньком, но хорошем звуковом интерфейсе E-mu 0204 такового нет. Соответственно либо покупать (неспортивно) - либо делать самому. Начинал со сборки типовых схем, коих в интернете вагон и маленькая тележка. Но как то ни одна не прижилась. Либо не нравилась в плане надежности, либо качественные показатели, либо собрана на экзотических микросхемах. Поэтому пришлось что-то прикидывать самому. От импульсных отказался сразу, так как не хотелось бороться со специфическими помехами.
    Одним из вариантов была вот такая схема с умножителем на три на входе, последовательно-параллельным, стабилизатором на LM317 c доп. транзисторами, защищающими микросхему от высокого напряжения и стабилизирущими выходной ток , на вход которой подавалось переменное напряжение с какого-то
    18 В трансформаторного адаптера в формфакторе сетевой вилки
    Все было хорошо (почти) . Только трансформатор немного гудел. Так как таких у меня больше не было. Утроитель заменил на умножитель на 4. Стало возможным использовать 12 В трансформаторные адаптеры, коих сейчас от старых роутеров осталось немерянно.
    Упомянутое почти это образование земляных петель (или может быть чего-то еще, подверженного помехам от ЭМИ) на участке трансформатор-сетевой провод-выпрямитель. Пусть уровень этих помех и не очень большой, но хотелось от них избавится. Так же хотелось выкинуть этот 12 В адаптер и запитаться от 12 В постоянного тока.
    Что опять импульсный преобразователь? Не совсем. Требуемая мощность небольшая - соответственно можно применить модифицированного Ройера с синусом на выходе.
    Собрал по этой схеме. В трансформаторе применил чашечный сердечник Ч26 из феррита 2000 НМ. Соответственно умножитель со входа слился.
    Устраивает полностью. Подключаю два конденсаторных микрофона.
    Резисторы 6,8 кОм и разделительные конденсаторы не показаны. Думаю, если кому понадобится - прикрутит сам. А может быть это уже никому не нужно?
    Теперь прикинул еще вариант параллельного стабилизатора на выход Роййера, попроще, с использованием TL431. Пока сам не собирал.
Название:	паралл стаб tl431.JPG
    По умолчанию Re: Источник фантомного питания 48В.
    симуляция LM117(возможно это чуть лучший, чем 317 грэйд), для варианта "простой" с картинки Igor EV, даёт 700мкв с чем-то в полосе 20-20к и 1.2мкв после 300/470мкф, С/Ш 152дб, это ещё 40дб CMRR не прибавили )) Чего там хотеть ещё? 1000мкф чтоб хайенд, как он есть и заматывать изолентой. Кстати, пререгулятор до 317 неплохая идея, поскольку её PSRR неблестящий.
    ---------- Сообщение добавлено 01:09 ---------- Предыдущее сообщение было 00:57 ----------
    Послушайте, отцы, а что реален входной импеданс усилителя 150ом? Я думал там ну хоть килоомы чтоль, есть стандартное значение для этого дела?
    Частый гость Аватар для Igor EV
    Украина
    real64, теперь у Вас получается картина намного лучше. Результаты сравнимы с моими (у меня усиление 60дБ), но картинки разные (спектр чуть другой). Видимо это уже особенности усилителей.
    То, что разбалансировка у Вас влияет намного меньше, чем у меня, возможно объясняется меньшим уровнем шумов в Вашей схеме фантома. Больше у меня вариантов никаких нет. Ведь мик. усилитель не может быть причиной, правильно?
    Я пока оставлю ту схему, что у меня есть, доделаю наконец FIN и уже в комплексе проверю.
    И да, совершенно согласен с тем, что
    Черт, на таких низких уровнях слишком много влияющих факторов. Сейчас подвигал по столу карту, соединительные провода и блок фантомного питания.
    Я тоже это замечаю. Особенно заметно изменение расстояния от блока питания (он у меня обычный трансформаторный) до мик. усилителя.
    Совершенно согласен.
    У схемы FIN выходное сопротивление даже меньше 150 Ом, если я ничего не путаю.
    Насчет стандартного значения - я лично об этом не знаю.
    Аватар для real64
    У меня в интерфейсе входное микрофонного усилителя примерно 1.5 кОм. Сейчас делают до 4.5 кОм. Встречается до 10.
    Я тоже других вариантов не могу придумать.
    Глянул Lewitt 440, он на предельных SPL 5.5В даст на выходе, это много для 150+150ом и рекомендация для Lewitt 440 1кОм нагрузки. Neumann 103 вроде тоже популярный, 3.5-4В на мах СПЛ и 1к рекомендованная нагрузка. Так что 150 это странно.
    Украина
    Дело не в этом. А в выходном сопротивлении микрофона. Оно должно быть низким. Напр. у схемы FIN оно кажется 47 Ом. Т.е. по сути вход усилителя будет закорочен на выходное сопротивление микрофона.
    А сам усилитель намного более высокоомный, чем 150 Ом. Как минимум в 10 раз.
    В моем на входе стоят резисторы 3.3кОм.
    как это больше чем 150 намного? У вас на картинке 150ом со входя на ГНД, всё, дифф. входной импеданс 300ом и менее.
  8. #47
    Украина
    У меня на картинке дополнительные резисторы, сопротивлением 150 Ом, подключенные ко входу XLR. Это резисторы R6 и R7. Они не являются частью усилителя, а моделируют подключенный к усилителю микрофон. На этой картинке я предполагал, что выходное сопротивление микрофона равно 150 Ом. Реальные микрофоны могут иметь как большее, так и меньшее выходное сопротивление.
  9. #48
    вот оно чо, значит это выходной, а не входной импеданс, тогда ок. А как с напряжением с микрофона, сколько там ожидать? 5.5В это при 140дб СПЛ, то есть с барабанов разве только, впритык к нойману, что никто не делает в реале. 50-100мВ видимо практический выбор?
  10. #49
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    будем звать Гошу
    А че меня звать? Я здесь, наблюдаю .
    Пока не могу понять, что нужно измерить/оценить.
    У меня не получается рассчетами получить тот же результат.
    А все просто.
    Дело в том, что шум источника фантомного питания жестко коррелирован по отношению к входам дифусилителя.
    То есть, это один и тот же случайный процесс, который прикладывается ко входам и, в результате, вычитается с той или иной степенью точности в дифусилителе.
    Для такого процесса арифметика изменяется с геометрической на алгебраическую. Суммарный шум будет уже не корень из суммы квадратов действующих значений шумов источников шума, а просто алгебраической суммой (разностью).
    В случае полной идентичности (сбалансированности) каналов дифусилителя, шум источника фантомного напряжения благополучно вычтется сам из себя. Ну, с какой-то погрешностью.
    А в случае полного разбаланса каналов будет присутствовать на выходе дифусилителя в полный рост. Что, собственно, и наблюдается на картинке из поста #35.
    Что касается допустимого уровня шума источника фантомного напряжения - всё это зависит от...
    Пренебрежем шумами карты (ну, не пренебрежем, а вынесем за скобки как то, что мы изменить не можем).
    Положим максимальное напряжение на выходе микрофона как такое, которое встречается чаще всего. 140 дБ звукового давления чересчур, а вот 100 дБ - в самый раз.
    При чувствительности капсюля 20 мВ/Па (20мв/94 дБ) при 100 дБ давления на выходе микрофона будет 40 мВ.
    В предположении, что помеха от источника фантомного напряжения не подавляется микрофоном вообще (это, конечно супержесткое предположение, но, в отсутствии данных о реальном подавлении помехи, это единственное, что можно предположить), можно вычислить максимальное значение шума источника фантомного питания.
    Предположим, что нас устроит отношение сигнал/(помеха от фантома) 100 дБ. Это значит, что действующее значение шума источника фантомного напряжение не должно превышать 40 мВ/100000 = 0,4 мкВ.
    Ну а если подавление помехи от источника питания микрофоном имеет какое-то значение, смело умножаем полученную величину на коэффициент подавления.
    Сейчас попробую оценить подавление помехи по фантомному питанию схемы Fin.
    Ожидаемо, коэффициент подавления пульсаций питания у Fin близок к отношению 6,8 кОм и 47 Ом.
    Он равен 143 по результатам моделирования.
    Значит, допустимый RMS напряжения шума фантома для получения отношения сигнал/помеха составит 0,4*143=57 мкВ.
    Последний раз редактировалось Гоша; 24.09.2021 в 14:55.
  11. #50
    Украина
    Я могу ошибаться, но для тихого голоса, думаю, будет милливольт 20 на выходе микрофона. Может 30. Для громкого голоса может быть и 100-200. Для оперного - еще больше. И от микрофона зависит. Тут я не знаток - это лучше в теме про FIN спросить.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:06 ----------
    Спасибо, что откликнулись
    Гляньте еще раз сюда:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2956817
    Там я попытался сделать рассчеты.
    Пока будем считать, что никакого микрофона нет вообще. Есть просто резисторы в 150 Ом, как на рисунке в сообщении по ссылке.
    Если один из резисторов (R6 или R7) закоротить, схема будет полностью разбалансирована. В этом случае (как я полагаю) мы можем измерить уровень шумов/фона фантомного питания, зная коэф.усиления усилителя.
    И вот, в сообщении #11 я попытался рассчитать этот уровень, и он у меня оказался фантастически низким. Где у меня ошибка?
    Да, еще дополнение: та схема в сообщении 11 показана без конденсаторов на входах операционного усилителя. По переменному току это не имеет значения. А постоянный ток мы не учитываем в рассчетах. Так что, хотя схема строго говоря неправильная, это в нашем случае не имеет значения.
    Вопрос 2: у real64 судя по его выложенным файлам выходит, что разбалансировка его мик.усилителя не приводит к росту шумов/фона. Это выглядит странно, как если бы его источник фантомного питания являлся идеальным. Но так не бывает.
  12. #51
    Почти так.
    Единственное - на выходе карты имеется сумма (геометрическая) шумов фантома и самой карты.
    Разделить их можно только измерив шум карты с выключенным фантомом и с включенным.
    Ну то есть нужно сделать два измерения (обозначения по схеме рис. из #11).
    1. R6=0 (или подключить емкость >20 мкФ), R7=обрыв, фантом отключен физически (выпаяно R5, закорочен С1). Это будет шум карты Ncard при установленном Кус.
    2. Не изменяя Кус включить фантом. Это будет шум карты + шум фантома Ncard + Uphantom = Ntotal. Причем значек + это не алгебраический плюс, а геометрический, Ntotal=SQRT(Ncard2+Nphantom2)
    3. Переходим к напряжениям шума, приведенным ко входу карты. Ucard=Ncard/Кус, Utotal=Ntotal/Кус.
    4. Вынимаем из общего Utotal шумы карты Ucard. Utotal=SQRT(Ucard2+Uphantom2);
    Uphantom=SQRT(Utotal2-Ucard2)
    Остается умножить полученный результат на величину, обратную коэффициенту деления R1R3, и получим собственно шум источника фантомного напряжения.
    Все это касается действующих значений напряжения шумов. С децибелами такое не работает.
    И еще.
    Поскольку резисторы R1, R2 и R7, R6 делят шум фантома, то для вычисления шума источника фантомного напряжения нужно не делить на R7/R1, а умножать.
    Так что даже при непонятно откуда взявшихся 0,32 мкВ шума на входе, шум фантома будет 14,5 мкВ.
  13. #52
    Украина
    Гоша, Вы волшебник Давайте по шагам.
    Запускаю SpectraPlus.
    1. R6=0, R7 обрыв. Шум - почти ровная полка на уровне -90дБ. Ку=1000, шкала АЦП 2.88В, т.е. имеем на выходе 91мкВ шумов.
    2. Включаю фантом. Шум - почти ровная полка на уровне -50дБ, т.е. имеем на выходе 9.1мВ шумов.
    (я чуть изменил схему, стало хуже, возвращать назад не стал. Раньше было -70дБ)
    4. Uphantom = SQRT(9.1^2 - 0.091^2) = SQRT(83 - 0.0082) = 9.1мВ
    Умножаем на (R1+R3)/R3
    у меня R3=3K
    9.1*(6.8+3)/3 = 29.73мВ
    Во как Теперь кажется, что это слишком много, и нужно фантомный источник усовершенствовать. Я ничего не напутал? Понятно, что числа неточные, но хотя бы порядок правильный?
  14. #53
    Igor EV,
    Где-то что-то сильно не так.
    Если горизонтальная полка без фантома ожидаема, то с фантомом - нет.
    Это если фильтр R5C1 на месте.
    Должен быть четкий наклон -3дБ/октава.
    И я совсем не уверен, что по графикам Спектры вот так запросто можно перейти к действующим значениям. RMS - штука интегральная во всей полосе частот.
    Если допустить, что LM шумит белым, то по даташиту при 48В шума должно быть 1,44 мВ RMS шума.
    А после фильтра 300 Ом 100 мкФ RMS шума будет уже 12 мкВ.
    Так что восстанавливай фильтр, делай секундные записи и выкладывай.
    Посчитаем.
  15. #54
    Украина
    Igor EV,
    Нет, этого фильтра сейчас нет. С ним была странная штука - напряжение на выходе усилителя плавает, как ему вздумается. Я пока не проверял конденсатор, возможно он виноват.
    LM317L китайская. Схему Вы видели в 11-м сообщении. К сожалению измерить шум напрямую я не могу - у меня нет подходящих приборов. У осциллографа есть предел измерений 10мВ/дел, но там уже собственные шумы...
    Посчитаем.
    Да, всё понятно. Сделаю и выложу, но попозже вечером, сейчас я работаю. Спасибо!
  16. #55
    LM317L китайская.
    Не может она шуметь в 20 раз больше оригинальной.
    30 мВ шума уже будут отчетливо видны на таком осциллографе.
    Вот так приблизительно должен выглядеть шум до и после фильтра.
Название:	До и после.png
  17. #56
    Соберите простейший предусилитель на каком-нибудь NE5532/34, LM833, NJM/uPC4558/59/62/65/70/80 и т.п. c Кус 20/40 дБ (10/100 раз). У них шум в сотни раз меньше, чем у 317-го. Если надо большое Rвх, то на JFET-ОУ.
  18. #57
    Украина
    Да, я тоже об этом подумал. Спасибо. Я попробую. Но что-то мне подсказывает, что шума я не увижу. Ну то есть он будет, но на уровне 1мВ, а не 30мВ. Мне кажется, что тут причина в чем-то другом. Просто на уровне ощущений
    Провел я измерения. Оказывается мой осциллограф показывает сигналы в пару милливольт. (У него просто крыша едет, если рядом импульсная помеха от импульсного источника).
    Результаты такие:
    - без конденсатора C1 амплитуда пульсаций (в основном 100Гц, ВЧ-шум слабый) аж 250мВ! Судя по всему для LM317 мало емкости конденсатора на выходе (там у меня 2.2мкФ)
    - с конденсатором C1 (100мкФ) амплитуда пульсаций на левом выводе R5 - 2-2.4мВ, а на правом выводе - 6мВ.
    Так что всех прошу простить за беспокойство. Видимо буду делать схему от real64.
    real64, к Вам вероятно последняя просьба: у Вас есть чем измерить уровень пульсаций фантома? Напр. милливольтметр или осциллограф с высокой чувствительностью? Хочется понять, насколько действительность соответствует моделированию.
    Последний раз редактировалось Igor EV; 24.09.2021 в 18:52. Причина: провел измерения
  19. #58
    Igor EV, да успокойтесь уже, задача наитривиальейшая, дать 20мА(было бы 20А, другое дело) питание без шума )) Любая чепуха типа 317 + LPF(сколько там 300ом на 1000мкф) всё решит кардинально, я вам даже результирующий шум отсимулировал, а вы всё в ещё в первой позиции.
  20. #59
    Украина
    Это вы успокойтесь и перестаньте строить из себя знатока. По существу вы ничего не сказали. Извините.
    А я причину нашел, так что проблем нет.
  21. #60
    понял вас, опять уели волкА ))
