Показано с 1 по 14 из 14
Тема: USB переходник
    Аватар для Нота
    По умолчанию USB переходник
    Существуют ли, переходники с type B на type C.
    А продаже не нашёл.
    Пользовался внешним HDD, заменил на SSD.
    Остался хороший кабель Furutech GT-2
    По умолчанию Re: USB переходник
    Злой Аватар для _Ру_
    не этот ли?
    Не, нужен наоборот. Осталось выяснить нахрена.
    Аватар для Нота
    Ни фига. Это с C на B
    А мне, кабель с B концом нужно воткнуть в C, который на SSD..
    как это, наоборот, может картинку перевернуть? Там просто провода, направление их дэйта-рэйт не меняет. Аааа, понял, В нужна мама.
    Погодите, если USB-B сокет=мама, то это всегда дивайс, а не хост.. Ни чо не понял..
    Аватар для Нота
    Кабель, больно хороший
    Да нет же. Штекер В - гнездо С, а надо гнездо В - штекер С.
    ---------- Сообщение добавлено 12:27 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Ну допустим. Здоровым дополнительным переходником ты просто раздолбаешь нахер гнездо в ССД, вместе с платой. Как такое возможно объяснять надо? Тебе повезло, что таких переходников не существует.
    по идее, их и не может быть, ибо сказано USB-B socket for a device only.
    Аватар для Нота
    И по русски
    Любое USB соеинение - это соединение в одном направлении. Одна сторона является host, другая - device.
    И они совршеннно четко определялись типом коннектора - host (это комп) всегда имел А-маму, а device - В-папу.
    Потом, когда ввели мини/микро-USB, в них добавили 5-й контакт, сигналом на котором может определяться направление, и одна и та-же сторона, (например в телефоне), может быть в одно время host, в другое - device (но не одновременно!), это называется OTG USB.
    Далее придумали Type-C, у которого для host и для device разъмемы одинаковые и кабель симметричный - с обоих концов одинаковые разъемы. Т.е. не только сам разъем можно вставлять в любом положении, но еще и кабель можно ставлять как угодно, не думая где у него конец а где начало - там внутри куча специальных сигнальных проводов, оно само определит и направление кабеля и ориентацию разъема.
    Кабели А-мама---А-папа, типа "удлинитель", коих везде полно, - с точки зрения стандарта, вобще их существование абсоюлтно незаконно.
    По той-же причине, и разъемов В-мама "на кабель" существовать не имеет права.
    Астрахань
    А у меня есть кабель тайп А - тайп А
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Надо пафосным шнурком(формата аля принтер) подключить внешний винт, ну типа гламурно же.
    Поскольку нормального смысла в этой затее нет(юзабилити нулевое для здорового человека), то и таких готовых переходников в природе нет, только если самому паять.
    Или совершить акт вандализма, отрезать у фурутека B коннектор и припаять C коннектор. Работать будет, но не гламурно же.
    И как потом этот кабель продать за тонну денег? Реально проблема, а мы тут ржем.
    Это будет потом, а до того будет звук космос, ибо фурутек животворящий, обязан
    WBR, Michael.
    анафема! Спаяйте такой же В/В и можно сатану вызывать.
    У меня тоже такие есть. Но с точки зрения стандарта это не правильно.
