Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Трансформатор, загрузка вторичек
    Аватар для bbest
    По умолчанию Трансформатор, загрузка вторичек
    Всем привет!
    Переделывал ЦАП: вместо транзисторного выхлопа поставил трансформаторный. Освободились 2 вторички с основного трансформатора по 10В. Периодически этот трансформатор гудит, скорее всего из-за холостых вторичек.
    Чем можно загрузить эти вторички, что бы транс не перематывать и не убирать их?
    По умолчанию Re: Трансформатор, загрузка вторичек
    Из за этого гудеть не может точно,если они действительно "холостые" и к ним ничего не подключено...
    P.S.Причина,скорее всего,в другом,тем более,что он не гудел раньше или это не так?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для bbest
    Да, раньше не гудел. Есть еще предположение что положенные на корпус вторички возможно пытаются образовать здоровый контур в трансе с сами корпусом. Все равно, мне кажется есть смысл холостые вторички нагрузить, так транс будет более правильно работать.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Индуктивность обмоток - в районе 100мГн. Ёмкость друг на друга и корпус - ну пусть 100пФ. Частота 50кГц, это 6 порядков в номиналах до "гудения".
    Старый знакомый Аватар для Mic Dragon
    С-Петербург
    Трансформатор гудит из-за насыщения сердечника. Он у Вас явно находится на самой грани. При нагруженных вторичках увеличивается, пусть и несильно, падение на первичке и он худо-бедно работает, а теперь фактическое напряжение на первичке увеличилось. Можете измерить, насколько отличается питание на выпрямителях самого ЦАПа сейчас и со старым выхлопом? И вообще, что за аппарат и что за трансформатор, и сколько у Вас в сети?
    А вместо подгрузки можно погасить часть напряжения резистором последовательно с первичкой или стабилитроном в диагонали моста (именно так - для симметрии) ну или лучше всего конечно поменять транс на нормальный.
    Нижний Новгород
    Это будет самое верное решение. Качественный трансформатор работает тихо даже если заходит в насыщение. Причина заметного шума это плохо пропитанный сердечник или плохо зафиксированные обмотки.
    ---------- Сообщение добавлено 01:40 ---------- Предыдущее сообщение было 01:34 ----------
    Неподключенные обмотки равны их отсутствию и сами по себе ни на что влиять не могут. Однако есть вероятность что нагрузка может снизить шум из-за падения напряжение первички, так как маломощные трансы очень "мягкие". Собственно в предыдущем сообщении указано на это
    Аватар для bbest
    Всем спасибо за ответы!
    Аккуратно завернул вторички и положил их возле транса. Сейчас гула нет. Заменить то транс можно, но я хочу оставить возможность работы транса с разными выхлопами: транзисторным (там нужны эти 10В) и трансформаторным.
    Сам трансформатор - тороидальный, был мной намотан, пропитывал его воском, стоит в ЦАПе. Как вариант думаю заказать на основе ОСМ1. Но блин здоровый он (габариты (ШхГхВ), мм 120х92х108) + электромагнитные поля, хотя в теории будет: лучше подавление шумов из сети + иммунитет к постоянке.
