Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Ремонт цап на PCM1794
    Аватар для Dedus
    По умолчанию Ремонт цап на PCM1794
    Всем привет.
    Собрал цап на китайской плате 2хPCM1794. Поиграл он в итоге с неделю, потом напрочь пропал звук. Воспроизведение файлов идет, звука нет. При этом (пока он работал) периодически в двух каналах на секунду появлялся и пропадал тоновый сигнал примерно на 1кГц. Может это было предсмертным зовом)). Перепроверил питания ЦАП, все в норме, ставил другие дрова, подключал к другому ноуту, менял ОУ - безрезультатно. Либо проблема в плате ЦАП либо в транспорте Xmos. На своем уровне не могу решить проблему. Кто сможет помочь за умеренную плату с ремонтом, желательно по месту (Ростов-на-Дону, область).
    По умолчанию Re: Ремонт цап на PCM1794
    я это уже в какой-то теме читал, или это повтор про китайские дохнущие цапы?
    Аватар для Dedus
    Не... Мой только что сдох.
    Новичок Аватар для fedy
    Раз сам собирал, самому придется и ремонтировать, начинать с теории, а потом медленно переходить к экспериментам
    там же в Р-н-Д есть участники форума, свяжитесь с ними они вам помогут.
    Потому ч0 экстрасенсы закончились
    Аватар для Dedus
    Так я и не помощи экстрасенсов прошу, а конкретно кто может с ремонтом помочь. Кроме Игвина никого не знаю с Ростова.
    Зато Игвин знает, может подсказать.
    Могу дать на время осциллограф.
    Правда до 20 МГц, но думаю для ремонта хватит.
    А так - занят по самое нехочу.
    Аватар для Dedus
    Игорь, спасибо за содействие. Но в придачу к осциллографу придется передать еще процентов 5-10 ваших знаний в области электроники, так как моих хватает только на сборку из готовых китов)))
    Это конечно плохо.
    Но хотя бы посмотреть постоянку, наличие сигналов на входах, выходах?
    Может выхлоп сдох, тоже возможно.
    Аватар для Dedus
    Ка проверить наличие сигнала на гребенке I2S?
    Вы прежде чем вопросы задавать фото подробные какие что ля выложили....
    представьте, вас спросят как устроено то, что вы никогда не видели, чО вы на это ответите?
    Физически удобно по гребенке вот такими разъемами полазить.
    На радиорынке есть.
    Мля, разогнали радиорынок. Не знаю, куда все подевались. Тут адреса https://vk.com/radiorinok_rnd
    Аватар для Dedus
    Схемы к сожалению нет. Китаец может скинет, попрошу.
    На 1-ой и 7-ой ногах ОУ NE5532 постоянка -8 вольт - это нормально?
    Какие точки еще можно промерить мультиметром?
    в зависимости от схемы на этих выходах ОУ энджээм5532 может присутствовать постоянка.
    https://www.njr.com/electronic_devic...s/NJM5532.html
    что на выходе 6 njm5534?
    каким напряжением кормили питали платку, от какого стаба?
    как подавали напряжение 5в и 15в, одновременно или с задержкой?
    фото обратной стороны луны есть?
    Аватар для Dedus
    На выходе 6 njm5534 - 0 вольт переменки и 7-10 мВ постянки
    +-15В на стабах 317/337
    +5В на стабе LM317
    Трансформаторы отдельные
    Одновременно
    фото есть
    Последний раз редактировалось Dedus; 22.09.2021 в 09:12.
    3,3В поступает питание на РСМ?
    Одновременно с 5В?
    Аватар для Dedus
    Да
    никакого криминала не вижу в 7-10мВ постоянки на выходе, кроме отсутствия сигнала
    все одновременно ОУ меняли?
    выводы оу правильно поменяли?
    посмотрите плату под ярким светом и сильным увеличением (даже лучше камеру смартфона использовать) на наличие микротрещин в пайке и мелких деталях, на непропай..
    если все ок, попробуйте поменять xmos///
    Частый гость Аватар для kent
    ...Какие точки еще можно промерить мультиметром?
    Если пропали сразу оба канала, то вероятнее проблема с питанием или в источнике I2S. По первому варианту проверьте напряжение на выходе стабилизаторов U1 и U3 (напрямую на одиночном широком выходе у корпуса), а по второму - либо другой источник I2S, либо на имеющемся, подключив логический пробник/осциллограф (например в точках ремонта сотовых, если у знакомых нет).
