Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Ремонт цап на PCM1794
    Аватар для Dedus
    По умолчанию Ремонт цап на PCM1794
    Всем привет.
    Собрал цап на китайской плате 2хPCM1794. Поиграл он в итоге с неделю, потом напрочь пропал звук. Воспроизведение файлов идет, звука нет. При этом (пока он работал) периодически в двух каналах на секунду появлялся и пропадал тоновый сигнал примерно на 1кГц. Может это было предсмертным зовом)). Перепроверил питания ЦАП, все в норме, ставил другие дрова, подключал к другому ноуту, менял ОУ - безрезультатно. Либо проблема в плате ЦАП либо в транспорте Xmos. На своем уровне не могу решить проблему. Кто сможет помочь за умеренную плату с ремонтом, желательно по месту (Ростов-на-Дону, область).
    Аватар для Dedus
    По умолчанию Re: Ремонт цап на PCM1794
    никакого криминала не вижу в 7-10мВ постоянки на выходе, кроме отсутствия сигнала
    все одновременно ОУ меняли?
    выводы оу правильно поменяли?
    Да, все одновременно менял. Выводы ОУ - естесственно верно
    посмотрите плату под ярким светом и сильным увеличением (даже лучше камеру смартфона использовать) на наличие микротрещин в пайке и мелких деталях, на непропай..
    Ок, посмотрю вечером после работы.
    если все ок, попробуйте поменять xmos///
    буду искать
    ---------- Сообщение добавлено 15:50 ---------- Предыдущее сообщение было 15:47 ----------
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    Если пропали сразу оба канала, то вероятнее проблема с питанием или в источнике I2S. По первому варианту проверьте напряжение на выходе стабилизаторов U1 и U3 (напрямую на одиночном широком выходе у корпуса),
    На U1 и U3 все хорошо, 3,3v и 5v соответственно
    а по второму - либо другой источник I2S, либо на имеющемся, подключив логический пробник/осциллограф (например в точках ремонта сотовых, если у знакомых нет).
    Ок, будем посмотреть
    kexit, конечно, взять осцилл у Игвина, заодно спросите как им пользоваться.
    без осца делать нечего в цифре, остается только гадать....
