Страница 12 из 12 Первая ... 2101112
Показано с 221 по 233 из 233
Тема: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Аватар для gaga
    По умолчанию Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Друзья, решил я сделать классическую 3-х полосную хай енд акустику. ТЗ я преднамеренно не пишу в цифрах (единственное ограничение обьем нч секции 60л.), т.к. задача получить максимально качественный звук. Будут раздельные секции для басовика и мида-твитера.
    С СЧ ВЧ частью практически определился – Scanspeak Revelator18m-4631t00 и Illuminator d3004-662000, как вариант рассматриваю SEAS Excel w18nx001. Почему именно эти? Во-первых, они имеются в наличии, а во-вторых, очень недурственно они звучат (испытал в тестовом ящике, подключил на скорую руку и сразу почувствовал огромный потенциал).
    Что лучше? если SEAS то, возможно, придется докупить Excel t29cf002 CRESCENDO.
    И что посоветуете к этим парам в НЧ часть? Претенденты следующие:
    Revelator 28W/8878T01
    Seas excel 26FX002
    Morel TiCW 1258Ft
    Конечно хотелось бы четкого, глубокого, упругого баса, чтобы бочка была реальной бочкой, а не размазанным пуком. Музыкальных предпочтений особо нет – слушаю практически все - от рока и металла и до попсы и джаза (за исключением классики – вообще не слушаю). Бюджет неограничен, в разумных пределах -) какую-то экзотику по 2,000 $ за голову не предлагать. По моим ощущениям 1000 баксов за пару вуферов вполне должно хватить на очень-таки приличный хай энд. За высокой чуйкой не гонюсь, если нужно навалить, есть чем - 2х200 ватт RMS.
    Главный упор на качество звука.
    Вот их симуляции
    PS Из за изначально заданых конструктивных особенностей корпуса, не влезут в мой ящик ни две восьмерки, ни тем более две десятки, поэтому подбирается одна голова 10, а лучше 12. Соответственно весь расчет пляшется от ящика, а не от дина.
    Последний раз редактировалось gaga; 03.10.2021 в 02:16.
  2. #221
    По умолчанию Re: Создание High End акустики или высокий конец в домашних условиях.
    Диван посередине комнаты и баса не будет.
    Так решает не только лишь одно расположение слушателя, а взаиморасположение АС+ты+комната.
    Делать чтоб был провал на басу не нужно. Это и так ясно. Как и горбыль.
  3. #222
    Аватар для gaga
    Диван посередине комнаты и баса не будет. Я слышал одну инсталяцию в очень пожей перепланированной квартирке 120м2 когда снесли не несущую стену между кухней, комнатой и коридором в монолитно-кирпичном доме, КДП была под 50м2 как раз.
    С таким расположением дивана посередине комнаты не будет усиления комнаты а наоборот компенсация второй моды, т.е. может быть хуже даже чем на открытом пространстве. Если диван придвинуть к стене и на фронте поставить 15" или 2x12" хорошие например Flexunits 12D772510 или хотя-бы 2x10 10C772510 может что-то и получиться. Середину тогда нужно тоже сдваивать и твитер другой. Проект однозначно не дешевый выйдет.
    2x8 и аналоги на одной 10-ке это хорошо в квартиру 18-20м2 и то в некоторых случаях может быть маловато.
    Акустика странная штука... У меня до бивней стояли Infinity RS 4.5 шикарные колонки, 2 по 12 в ЗЯ. Но их приходилось отодвигать от стены почти на метр для получения хорошего баса. Пришлось продать. А бивы стоят у стены (1 двенашка) и очень не хило прокачивают басы. Хотя теоретически модам в комнате все равно чем их там возбуждать
    Последний раз редактировалось gaga; 03.10.2021 в 00:58.
  4. #223
    Злой Аватар для _Ру_
    Это на каком языке?
    ---------- Сообщение добавлено 01:53 ---------- Предыдущее сообщение было 01:23 ----------
    И в продолжение темы о языке.
    Речь о Bowers & Wilkins Nautilus 801 ? Откуда у Вас эти колонки?
  5. #224
    Аватар для gaga
    Это исключительно по моим субьективным ощущениям, сидя на диванчике и слушая ушками.
    если чуток навалить, слышишь не только ухом, но и всей грудной клеткой. И мыслей влючить сабы не возникает вообще.
    А по измерениям микрофоном в точке прослушки: на 32 Гц пик, -3дб 29Гц, -6дб 26Гц и -7дб ровненько до 17 Гц
    В ближнем поле с поправкой и пересчетом на 1м получается по -6дб 25Гц.
    Уважаемый Merstan прав
    Это не совсем наутилусы, а скорее их прородители. Очень редкая серия 801 Signature tiger eye finish. там не пятнашка, а двенашка стоит. В серийное производство они не пошли, а маленькую партию раскидали в основном по студиям, в том числе у Алана Парсонса стояли. Очень ровные мониторы среднего поля. Купил на аукционе в Англии.
    Последний раз редактировалось gaga; 05.10.2021 в 20:03.
  6. #225
    " Я предполагаю, что большинство людей здесь интересуется точным обозначением модели динамика. Ответить на эту задачу не составит труда, поскольку правильное обозначение модели «обычно печатается» там, где находятся переплетные стойки. Может быть, вы могли бы пролить свет на любопытных?"
    "Да,
    опубликуйте фото задней черно-белой наклейки. Там будет информация."
    "Насколько мне известно, было выпущено всего несколько синглов (а может быть, десятков) экземпляров этой очень редкой модели ограниченного тиража, предшественницы алмазной серии.
    Я не знаю, сколько копий в мире сохранилось до наших дней.
    Дайте мне серийный номер, и я разберусь с этим после быстрой переписки по электронной почте."
    https://www-canuckaudiomart-com.tran..._tr_pto=nui,sc
    https://www.audioaficionado.org/show...t=48448&page=9
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 03.10.2021 в 13:01.
  7. #226
    Частый гость Аватар для ogust
    Двум двенашкам наверно тесновато было в ящике, скорей всего у них был небольшой горбик на АЧХ, который ложился на комнатные моды. Или двенашки надо было другие ставить, или ящик больше делать...
  8. #227
    Аватар для gaga
    Я думаю, что инженеры инфинити прекрасно умели считать ящики, скорее это просто специфика моей комнаты.
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для Shidim
    Челябинск
    Что за метод поправки и пересчёта от измеренного в МП на 1 метр для чего он?
  10. #229
    Аватар для gaga
    Ну как бы стандартом в измерениях считается расстояние между головой и микрофоном 1м при подаче сигнала 1 ватт.
    Корректное измерение НЧ в домашних условиях без учета влияния комнаты возможно только в ближнем поле, т.е. расстояние между головой и микрофоном должно быть несколько мм. Соответственно нужно сделать перерасчет и привести данные измерений к 1 метру. Можно ручками по формулам, но гараздо проще в програмах.
    Мне больше всего понравилось это делать в VituixCAD. Он сразу может пересчитать и сшить измерения в ближнем поле порта + вуфера + измерения в дальнем поле, на выходе получаешь реальную АЧХ во всем диапазоне без влияния комнаты. Очень просто, быстро и удобно, рекомендую.
    Если будут вопросы подробно распишу в соответсвующей ветке.
  11. #230
    Это только для определения чуйки.
  12. #231
    Челябинск
    Не хочу огорчать, но мне кажется, что ты даже себе ответить на вопросы не можешь.
    Позже когда узнаешь для чего нужны измерения в месте прослушивания и в псевдобезэховом поле и какая между ними пропасть, перечитаешь, что написал
    Скрытый текст
    и скажешь себе -да уж.....
    По делу симуляция в CAD оправдана, для того, что бы понять, что возможно могла бы АС без комнаты, но не более, кнопки в CADах( для измерения АС) типа "room influence" не имеют ничего общего с действительностью.
  13. #232
    Аватар для gaga
    Наверно я бегло прочитал и не понял вашего вопроса, а вы не поняли мой посыл.
    Меня спросили про 801 бивы. Описать звучание АС можно двумя способами - субьективно по своим ощущениям и обьективно, приведя конкретные цифры. Недостатки первого способа понятны - каждый описывает по-своему. Второй способ тоже сильно хромает, т.к. графики АЧХ, искажений и т.п. дают весьма смутное представление о реальном звуке.
    здесь я пытался описать как ведут себя бивни с левого края диапазона с учетом комнаты.
    а здесь я замерил в ближнем поле чтобы исключить влияния комнаты для того, чтобы можно было корректно сравнивать с другими АС. (спад от полки по уровню -6дб на 25Гц)
    Не могли бы вы пояснить свою мысль. Для чего? поделитесь, на то и существует форум.
    Абсолютно с вами согласен. Но я ни слова не писал про симуляцию. VituixCAD не только симулятор, но и прекрасно умеет сшивать замеры в ближем и дальнем поле и с учетом бафлстепа и пересчитывать расстояние, например на 1 метр, что бы иметь возможность сравнивать разные колонки без учета влияния комнаты. Я мерял бивни в ближнем поле и привел эти данные просто что бы показать на что в принципе они способны.
  14. #233
    Трехполоска с мониторным звучанием - подобных проектов тут не встречал, близки к этому иллюминаты, но ачх все равно не идеальна, да и не многим понравится настоящий мониторный звук
