Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Аватар для Andrey Orloff
    Irkutsk
    По умолчанию Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Продолжение старой ИТУН-темы, но уже в варианте исполнения УМЗЧ с низким выходным сопротивлением (или ИНУН).
    Это пока лишь макет, в процессе отладки и тестирования, выполнен по-простому, на фанерке.
    НО! Сей УМЗЧ отлично отыграл дома, в моно, на одиночной древней s-30 (и кто их только не ругал), удивив моих домашних своим звуком .."очень чистое и прозрачное звучание, как
    горный воздух" сказала жена после 2-х часового прослушивания
    Как обычно, здесь применена всё та же отлично звучащая связка биполярных транзисторов КТ602-КТ908 + "плавающее питание" (источник питания не связан с общим выводом схемы).
    Идея навеяна SAPR из ветки Ncross-2. Простой кроссовер для активных АС .
    Т.к. применено "плавающее питание", то сей "повторитель" обладает и усилением по напряжению ~ 5 раз (определяется отношением сопротивлений делителя R11/R10).
    Этого вполне хватает для получения полной мощности в 12..13Вт при запитки от источников сигнала/ЦАП, имеющих на выходе ~2Vrms.
    Схема с некоторыми пояснениями:Нажмите на изображение для увеличения.
    Так выглядит монтаж отдельных блоков:Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404453 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404454 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404466 шины плюсового и минусового питания выполнены из так называемой "серебрянки" и расположены одна над другой и отделены изолятором, земля - напротив. Такой конструктив почти что не "гудит" на ВЧ, но все же коррекция имеется (две Вимы в схеме, на 4,7 и 6,8 нФ)
    Блок питания в виде "двойное моно", применены могучие 500-Ватт (а может и все 600 трансформаторы от промышленной электроники времен СССР:Нажмите на изображение для увеличения.
    Добавлен плавный пуск - он нужен - ведь суммарная емкость конденсаторов в БП > 220 000 мкФ :Нажмите на изображение для увеличения.
    УМ довольно неплохо измеряется на предмет Кг (картинки подписаны, мощность - 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 и 12,5Вт):Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404457 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_1,0 W_Kr=0,0042%.png
ID:	404458 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_2,0 W_Kr=0,0056%.png
ID:	404459 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_3,15 W_Kr=0,0074%.png
ID:	404460 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_5,0 W_Kr=0,01%.png
ID:	404461 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_7,0 W_Kr=0,014%.png
ID:	404462 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_10,0 W_Kr=0,021%.png
ID:	404463 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_11,1 W_Kr=0,025%.png
ID:	404464 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Lch_12,5 W_Kr=0,065%.png
    Данный УМ (после доводки и монтажа 2-го канала) планируется пустить на прослушивание среди местных поклонников класса "А"...
    Для желающих моделировать - мультисимовская модель (не точная):
    MODEL_KT908_INUN_2Т602_KT908_8-Ohm_0,3-Om & 0,3-Om.zip
    Последний раз редактировалось Andrey Orloff; 16.09.2021 в 17:38.
    Irkutsk
    По умолчанию Re: Однотактный без-ООС-ный УМЗЧ на основе повторителя Тейлора с плавающим питанием [12-Watt / 8-Ohm]
    Шунтирующий резистор нужен, чтобы выходное напряжение было ниже нижней пульсации (провала), а обратный диод - для защиты регулирующего транзистора.
    о как, в симуляции то, вверху с резистором, снизу - без оного ... этот R6 як 5-е копыто коню
Название:	Развенчиваем очередную пургу от гуру.png
    транзисторный фильтр можно и убрать совсем, мощность будет уже 18W на 8-Ом.
    Частый гость Аватар для Peredelkin1
    Kiev
    УМЗЧ с симметричным входом без общей ООС - это ВАш? Как отличается звучание?
    Irkutsk
    Да, но про звучание промолчу .. столько времени прошло, совсем не помню что там и как звучало.
    Поздравляю, Вас звук устраивает? Пробовал мне звук чистого Игоря Сёминына (Игорь если ошибся прошу прощения) понравился больше. Моё наблюдение (Уши) подсказало - стаб. питание.
    С уважением, Борис.
    Irkutsk
    Цитата Сообщение от BobPavlov Посмотреть сообщение
    звук устраивает?
    Нет, не устраивает, но мне вообще сложно угодить Но пока это лучшее, что у меня получалось, из связки 602+908..хотя чисто 1-к-1 усилитель Игоря не делал (тот самый "каменный однотактник"), а были разные вариации а-ля-у-лю (и с эмиттерным резистором 9-Ом в том числе).
    И еще, данный УМ не себе делается, а для этакого демонстрационного образца, ибо себе - только полностью активная многополосная АС на ИТУН в классе "А" (СЧ-ВЧ - полосы, данная архитектура УМ тут как раз и подходит и для этого, собственно, и проверяется и макетируется) + система ЭАОС (для НЧ-МИД-диапазона), другое пока или уже мой ух не приемлет.
    Сегодня удалось убрать "костыль" в виде конденсатора С3 - надо увеличить С4 до 6800...10000 пФ, тогда С3 не нужен и его можно исключить из схемы. При включении питания изредка проскакивает кратковременный возбуд на ВЧ порядка 1...2 вольт, потом пропадает, при выключении - аналогично, но такое напряжение вряд ли спалит пищалку. Испытания проводились на нагрузку, подключенную длинным-длинным акустическим кабелем, метров 8 длиной..
    Ижевск
    Ничего, я привык , тем более, что так меня еще никто не называл
    С уважением, Семынин Игорь
    Зарегистрировался Аватар для Vitto
    Rostov region
    Прям с корейским акцентом, Сё Ми Нын.
    Как у вас продвигаются дела с "Валамоном"? Сломанную нагрузку, параллельно вертикальному каскоду, я тоже пробовал. Та же проблема, что и со сломанным собственно каскодом: уравнять токи. Через вертикальный каскод и нагрузочный резистор.
