Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Ремонт beomaster 1500
    Зарегистрировался
    Аватар для Starvik
    По умолчанию Ремонт beomaster 1500
    Всем доброго дня! Приобрёл beomaster 1500. Проблема в следующем: с линейного входа и phono все играет без проблем. При переключении на фм тюнер частотный баланс сильно уходит в сторону ВЧ. Приходится на максимум добавлять регулятор НЧ, а вч убирать на минимум. Конденсаторы на приборе уже меняли, стоит новодел, по схеме и емкостям проверил, вроде все на местах. Прошу совета куда копать. Схему прилагаю.
    ---------- Сообщение добавлено 05:26 ---------- Предыдущее сообщение было 05:21 ----------
    По умолчанию Re: Ремонт beomaster 1500
    Что-то связанное со стандартами стереовещания - ВЧ предискажения...постоянная времени...
    "Полоса частот для сигналов L и R составляет 0,03—15 кГц, постоянная времени цепи предыскажений 50 мкс." Вики
    "...сигналы L и R для улучшения помехозащищённости сначала подвергаются частотным предыскажениям[* 2] — повышается уровень высокочастотных составляющих этих сигналов (на приёмной стороне производится соответствующая коррекция)."
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 14.09.2021 в 11:27.
    Зарегистрировался
    Аватар для Starvik
    Получается прибор исправен. Виноват возраст (1978). А поэкспериментировать с емкостями С68, c76 бесполезно?
    1978 - там какой-нибудь электролит не высох?
    Зарегистрировался
    Аватар для Starvik
    Электролиты все поменяны предыдущим хозяином. Керамика осталась старая. Кто бы по схеме подсказал. Как я понял усилительный каскад общий на все три входа. Выход тюнера, второй лист справа внизу, но там все конденсаторы свежие, ёмкости проверил - в норме.
    Без генератора тестового стереосигнала кто что вам скажет
    Копайте по второй схеме шунты коллекторов выходных транзисторов (22н). Попробуйте добавить конденсаторы параллельно.
    Теорию не знаю, а искать и учить - лениво. Что слышал - сказал.Там надо с обвязкой ИМС стереодекодера разбираться и фильтрами.
    Стереофоническая система радиовещания с пилот-тоном. http://www.leoniv.diod.club/projects...tune/tune.html
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 15.09.2021 в 00:24.
    Частый гость Аватар для minimalman
    На АМ слышно что-либо, там тоже так же? Попробуйте высокоомным (100+кОм) входом к-л усилителя пройти по пути сигнала. Только не мощного усилителя - от наводок и сгореть может, а чем-то типа тл072+бд139+наушник.
    Для ТС.
    Начните с профилактики переключателя "рода работ",как правило,если длительно не пользовались "FM" - всё окислилось до "черноты" и снять такой окисел очень трудно,отсюда и упал уровень сигнала....
    P.S.В этом случае и будут присутствовать только "ВЧ"....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Зарегистрировался
    Аватар для Starvik
    На АМ надо антенну найти и попробовать. Что касается пройтись по плате щупом - надо на работе какие-нибудь колонки старые компьютерные поискать, они подойдут правильно?
    Частый гость Аватар для 4321
    В городе на АМ Вы ничего не услышите,кроме помех.
    На даче вполне возможно,китайцы и арабы.
    Если есть генератор, можно подать сигнал 1 и 10 кгц (десятки мв) после детектора и сравнить выход.
    Да, если они активные, но последовательно с щупом нужно поставить 100..300кОм, чтоб не провалить сигнал в высокоомных цепях.
    Наверное, я дал совет для себя, у меня не проблема подкинуть другой усилитель или на коленке собрать новый( Попробуйте, как уже советовали, проверить контакты переключателя - по схеме можно найти те, которые коммутируют нужный сигнал и закоротить их сверху отвёрткой.
