Страница 2 из 2 Первая 12
Показано с 21 по 25 из 25
Тема: Пассивный сабвуфер для лампового усилителя
    Аватар для denis76
    По умолчанию Пассивный сабвуфер для лампового усилителя
    Пассивный сабвуфер для лампового усилителя. Потянет ли ламповик с вых. мощностью 2вт на канал НЧ динамик с пассивным фильтром до 400Гц, 200вт/макс мощности и чуйкой 98 Дб?
    По умолчанию Re: Пассивный сабвуфер для лампового усилителя
    ЗАЧЕМ? Транзисторный, лучше D-class, и не выпендрыватся. Хотя наверное какой нибудь транзисторник и так дома валяется, можно вообще без трат.
    Ламповик за это только спасибо скажет.
    Металист
    Можно дудку Иерихонскую дома построить, тогда и 2Вт вполне норм будут трясти воздух.
    зачем?????однозначно ставьте усилитель на микрухе в канал нч,счвч только чище станут тк интермодов значительно меньше будет а звук намного громче,тк если нч не будут попадать на ламповик то он больше выдаст неискаженной мощности на счвч
    Металист
    У меня нет такой надобности
    Это несколько спорный вопрос. Если 2Вт в однотакте и классе А, то вряд ли интермоды будут мешать. Хотя, если автор имел ввиду какой-нибудь говно-усилитель от радиоточки, там и сабвуфер не особо нужен.
    Частый гость Аватар для Newelement
    Ну и пусть один яшик под столом стоит. А на столе малютки 3гдш-2. Получается супербюджетный трифоник
    ---------- Сообщение добавлено 14:01 ---------- Предыдущее сообщение было 14:00 ----------
    50гдн Ноэма, новый.
    ---------- Сообщение добавлено 14:02 ---------- Предыдущее сообщение было 14:01 ----------
    3гдш ниже 100гц не дает, да и 100гц хреноватые, резать надо
    или над столом?
