Показано с 21 по 28 из 28
Тема: управление герконовым реле микроконтроллером
    Зарегистрировался
    Аватар для Selya
    По умолчанию управление герконовым реле микроконтроллером
    Всех приветствую, подскажите пожалуйста, как лучше скоммутировать управляющий микроконтроллер (ШИМ сигнал) с TRR-2A-05-S-00-R, герконовое реле 5В/1A 100В SMD. задача в том, что бы открывать и закрывать реле одним импульсом. желательно с минимальным потреблением тока. (была идея сделать через N-канальный мосфет, но нужен какой то управляющий драйвер для него). какие еще варианты есть? Заранее спасибо!)
    Зарегистрировался
    Аватар для Selya
    По умолчанию Re: управление герконовым реле микроконтроллером
    Не пойдет.
    Обмотка этого реле потребляет 20 мА, выход контроллера вряд-ли потянет такой ток.
    Хотя, смотря какой контроллер.
    тогда через комплементарной связке мосфетах. спасибо)
    Последний раз редактировалось Selya; 12.09.2021 в 01:37.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Цитата Сообщение от UDVA Посмотреть сообщение
    HEF4066 - заменяет 4 геркона
    HEF4051 - заменяет 1 галетный переключатель 8 на 1
    HEF4052 - заменяет 2 галетных переключателя 4 на 1
    HEF4053 - заменяет 3 тумблера 2 на 1
    Справедливости ради, это плохие реле.
    Сухой контакт не заменяют ни разу.
    Pskov
    Не пойдет.
    А Никитинский регулятор на бистабильных реле прекрасно управляется микроконтороллером напрямую.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....ED%F1%EA%E8%E9
    Зарегистрировался
    Аватар для Selya
    Selya, Для замены механических контактов (герконов, реле, галетников , тумблеров и пр.) давно разработаны электронные аналоговые ключи.
    Для управления ключами нужен регистр-защёлка HEF4042 запитанный от батарейки. Регистр устанавливается от порта МК.
    Схему включения можно смело взять из даташитов на эти микросхемы.
    Спасибо за уточнение, я про них думал, сейчас более подробно изучаю изучаю.
    ---------- Сообщение добавлено 01:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:58 ----------
    как я понял, данные ключи на полупроводниках, в следствии этого в сигнал добавляются некие шумы. ввиду этого я и остановился на реле, где коммутация производится непосредственно контактами на прямую. я стараюсь из сигнального тракта максимально исключить полупроводники.
    Я ж написал:
    А последние версии уже не напрямую, а через дешифратор с ОК.
    Pskov
    Я ж написал:
    Это которая версия?
    Зачем? Там транзистор и есть драйвер.
    Просто транзистором не получится нужен еще триггер. Хотя если уже есть микроконтроллер - зачем городить еще триггер?
    Чет не встречались мне бистабильные реле в для SMD монтажа.
    Да полно.
    Те-же NaIS/Panasonic TQ2S, например.
    что я имею по словом "наводки"- любое искажение сигнала проходящего через контакты реле (даже минимальное искажение). И
    Это не наводки. Нужно браь сигнальные (не силовые) реле, с специфицированным минимашным током через контакты, желательно с золотым покрытием.
    Например Омрон G6K, как в оригинале у Никитина в его регуляторе было.
    Частый гость Аватар для UDVA
    Selya,
    Изоляцию закрытого ключа -70db и гармонические искажения TND 0,005% (открытого ключа)
    получить реально и без реле.
    Малосигнальные реле имеют золотые контакты. они дорогие и изнашиваются ( постепенно теряют свои лучшие свойства ).
    Промежуточные реле которые вы пытаетесь использовать для коммутации аудио сигналов для этого не предназначены. Они служат для включения более мощных реле или для гальванической развязки с нагрузкой. Контакты таких реле имеют искровую самоочистку.
    Таким образом ещё неизвестно что лучше, полупроводниковый ключ или механический контакт.
    "Есть три вида людей: Те, кто видят. Те, кто видят, когда им покажешь. И те, кто не видят вообще..."
    ***Леонардо Да Винчи
