Показано с 21 по 40 из 117
Тема: Помогите прикинуть фильтр
    Аватар для J.Impro
    По умолчанию Помогите прикинуть фильтр
    Последовательный 1 порядка. Уже не в первый раз спрашиваю, а дело стоит.
    Непонятно как считать, нигде нет расчета.
    Фильтр без динамиков, работает на пару усилителей СЧ и ВЧ. нагрузочные сопротивления можно выбрать какие нужны.
    Индуктивность 60 мГн , частота 3600 . Нужно найти емкость и резисторы, имитирующие динамики: 3 -10 кОм (исходя из активного сопротивления катушки 160 Ом) С динамиками такой фильтр работал, а без них получаются пологие скаты, хуже 3 дБ. Ожидал, наоборот идеальной работы.
    Схема не совсем правильная. На входЫ будут подаваться идентичные сигналы.
    Помогийрен)
    Сам не могу погрузиться в справочники - зрение не позволяет.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 10.09.2021 в 21:53.
    Звукотехники должно быть немного!
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Помогите прикинуть фильтр
    J.Impro,
    Наконец то я, с помощью _Ру_, понял, что вы имели в виду.
    Вот вам фильтр.
    Выходное сопротивление источника и активное сопротивление индуктивности не учтены, ибо неизвестны.
    С тем, как подвесить источник сигнала относительно общего - разбирайтесь сами.
    Источник сигнала должен быть отвязан от общего провода фильтров, то есть должен иметь питание, гальванически развязанное от питания полосных усилителей.
    Это тоже неправильная схема! земля не должна стоять между выходами
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:41 ----------
    https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=377913*][/url]
    схема должна быть такой, только вместо динамиков резисторы с выходами на усилок - смотрите где земля
    кликните по ссылке чтобы развернуть ниже
    https://forum.vegalab.ru/attachment....hmentid=377913
    Аватар для J.Impro
    Она не стоит там. Написано в первом посте. Берется балансный сигнал плюс и минус, сверху и снизу.
    Если я правильно понял и правильно обошел проблему з.петель.
    Москва - Саратов
    у вас не стоит.
    А у коллег которые отвечают - земля не там стоит, поэтому у них параллельный фильтр получается
    почему балансный сигнал? я не знаю что такое балансный
    сигнал обычный - берётся там, где клеммы у динамиков на моих схемах
    у вас открылась ссылка?
    Аватар для J.Impro
    Балансный сигнал стоит мессы.
    Ссылка открылась. До боли знакомо.
    Балансный сигнал это три провода. Общий , сигнал фазный и сигнал противофазный.Таким образом общий подключается в среднему проводу схемы.
    Злой Аватар для _Ру_
    modus2000, земля на схемах только для измерения, подключение же будет либо балансным, либо с независимыми усилителями для каждого канала (полосы). Поэтому фильтр останется последовательным.
    Фильтр перед усилителями, а не перед динамиками.
    Москва - Саратов
    наверное я что то недопонимаю
    на входе фильтра нарисовано два контакта - земля и сигнал. Там нету никаких противофаз для баланса
    земля не должна быть между динамиками иначе это у же не последовательный фильтр
    ---------- Сообщение добавлено 14:53 ---------- Предыдущее сообщение было 14:50 ----------
    Логика работы фильтра цветом нарисована
    Вложение 404235
    Аватар для J.Impro
    Забудьте схему. Нарисуйте свою правильную в три контакта.
    ---------- Сообщение добавлено 14:59 ---------- Предыдущее сообщение было 14:56 ----------
    У меня еще вопрос возник на будущее. Стоит ли перематывать катушку, на меньшее сопротивление?
    Кстати, можно подключить схему вообще без земли.
    Москва - Саратов
    схему я нарисовал и опробовал когда то для обычного аудио сигнала (по ссылке) но сейчас у меня тоже макось и нет ни КАДа ни другого софта
    схема под усилители будет отличаться только тем, что вместо динамика будет стоять резистор, и номиналы будут другие, но какие я не знаю - надо подбирать в КАДе
    я просто не понял если мы говорим про разделительный фильтр то причём тут балансный выход?
    Зарегистрировался Аватар для Impulse.
    Формулы для расчета последовательного фильтра:
    L = (1/A)(Rн/(2piFc))
    C = (1/A)(1/(2piFcRн)), где
    Fc - частота раздела
    Rн - сопрот. нагрузки
    А - "масштабный" коэффициент - позволяет увеличить крутизну спадов по ВЧ или НЧ краю.
    Классическому фильтру 1-го порядка соответствует A = 1.
    Для учета сопротивления источника сигнала и активного сопротивления индуктивности лучше всего смоделировать. Например, в LTSpice.
    Чтобы последовательный фильтр работал как последовательный. Ладно, забей.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    J.Impro,
    А я Игорь.
    С учетом Rвых и Rинд схема ниже.
    И надо помнить, что сигналы ФНЧ и ФВЧ взаимоинверсны, так что куда-то еще надо инвертор впендюривать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:32 ---------- Предыдущее сообщение было 15:28 ----------
    Нету там динамиков.
    Поэтому землю можно брать где угодно.
    В данном случае, чтобы поделить частоты а потом усилить их отдельными усилителями, землю нужно брать именно оттуда, откуда я ее беру.
    Про инверсию уже писал.
    Москва - Саратов
    а можете просимулировать АЧХ, ФЧХ, и меандры на входе и на выходах
    ---------- Сообщение добавлено 15:58 ---------- Предыдущее сообщение было 15:53 ----------
    Нету там динамиков.
    можете в двух словах объяснить чем резисторы отличаются от динамиков
    имхо ваш фильтр стал параллельным после того как переместили землю
    но без када мне трудно теоретизировать )))
    ---------- Сообщение добавлено 16:00 ---------- Предыдущее сообщение было 15:58 ----------
    J.Impro,
    А я Игорь.
    Нету там динамиков.
    надо не просто частоты поделить, а сохранить линейную ФЧХ и суммарные сигналы должны складываться в меандр - в этом смысл
    Нижний Новгород
    Для чего? Динамики можно подключать в любой полярности, если в этом будет такая необходимость.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Нужно найти <...>, имитирующие динамики
    О. Костыли. Нужна ИФЧХ головок. Эквивалент в 3-5 элементов считается в симуляторе. Соответственно, все можно отмасштабировать. Но это если я правильно понял, что отдельными усями будут кормиться именно те динамики. Тогда после всей этой колбасы на головы будет приходить та же амплитудно-фазовая картина, что и в оригинале.
    Или торможу...
    Аватар для J.Impro
    Куда, куда, знамо дело динамик перевернуть вверх ногами))
    Игорь, спасибо за помощь. Последняя схема обеспечит скаты по 6дБ?
    ---------- Сообщение добавлено 17:32 ---------- Предыдущее сообщение было 17:25 ----------
    Да, им повезло с кормлением. Вся бодяга еще и от существенно разных сопротивлений динов.
    4 полосы мне будет достаточно для правки. Не знаю важно ли, но на данный фильтр приходит сигнал с Линквица-Райли 4 порядка
    4 х полосных кроссоверов не нашел.
    Нет.
    6 дБ/октава - только при идеальных L и C.
    При 160 Ом активного сопротивления L - только 4 дБ/октава.
    ---------- Сообщение добавлено 18:22 ---------- Предыдущее сообщение было 17:43 ----------
    Все там в порядке и с меандром, и с АФЧХ.
ID:	404247   Нажмите на изображение для увеличения.
    Подмосковье
    Поддержу, с инвертором на одном из концов и фаза линейная получается.
    Поддержу
    Тем более, что все это можно сделать на обычных RC фильтрах.
    И добиться вожделенных 6 дБ/октава, и линейной суммарной АФЧХ, и неискаженного суммарного меандра.
    И никакой траханины с гальванической развязкой.
    Но мы ведь не ищем легких путей.
    Намотать 60 мГн на воздухе - это ж ого-го.
ID:	404249   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для J.Impro
    Я полагал, индуктивность - путь легкий. Уничтожено десяток реле на катушки))
    Значит, схема в последнем приложении с нужной частотой и первым порядком?
    Еще раз спасибо, Игорь.
    Катушку новую даже не прикидывал, знаю, что не просто.
    Я пожалуй остановлюсь на вашем варианте. Только пересчитаю на свою "золотую" емкость.
    Последний раз редактировалось J.Impro; 10.09.2021 в 20:42.
    J.Impro,
    Верно. F=1/2piRC
    Но ожидаемо хуже, потому что 700 Ом уже сопоставимо с 33 Ом выходного сопротивления.
    И завальчик на ВЧ есть, и меандр - не очень...
    А не нужно точных емкостей.
    Важна не точность С, а точность R x C.
    И чтобы было Rвх<<R<<Rвых.
    А чтобы R было больше, необходимо С задавать меньше.
    63,2 нФ чересчур много. 5 нФ - максимум.
    Реально можно поставить последовательно с резисторами подстроечники и накрутить Fсреза как угодно точно.
ID:	404254   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Гоша; 10.09.2021 в 21:30.
