Показано с 1 по 20 из 30
Тема: Паразитные наводки
    Зарегистрировался
    Аватар для evgeshik
    По умолчанию Паразитные наводки
    Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Такая проблема.
    На ТЭЦ установлен усилитель геликон1000 для громко говорящей связи. Микрофонная линия проходит через турбинный цех и кучу разных кабелей. При подключении микрофонной линии к усилителю на микрофонный вход, даже без микрофона, идёт частотная наводка, помеха, неизвестная, в динамиках с выхода этого усилителя. Очень мешающая. В помещении с усилителем этой наводки нет.
    Вопрос. Как убрать эту наводку? Чтобы при подключении микрофонной линии, которая идёт через цех на микрофонный вход усилителя, была тишина на выходе усилителя, в динамиках, и чистая речь при разговоре по этой микрофонной линии.
    По умолчанию Re: Паразитные наводки
    1) Попробовать применить микрофон с встроенным усилителем с фантомным питанием, подключённый на линейный вход. Использовать экранированный кабель с двумя проводами или экранированный компьютерный кабель. При очень высоком уровне помех использовать на месте установки микрофона линейный усилитель (самый маленький трансляционный) и передавать на линейном напряжении с понижением перед основным усилителем.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....42#post2950742
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2991
    2) Оцифровать микрофон на месте установки и передать по ЛВС на компьютер возле основного усилителя (цифровизация!)
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 08.09.2021 в 18:13.
    г. Ижевск
    Если есть возможность, использовать экранированную витую пару для соединения микрофона и усилителя, экран соединить на стороне усилителя. С другой стороны по этой же цепи микрофон подключается, или раздельно?
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от evgeshik Посмотреть сообщение
    микрофонной линии
    длина
    Металист
    Сделать предусилитель непосредственно у микрофона.
    Болото.
    там и линейный зафонит
    г. Ижевск
    Сомнительно, что в Геликоне есть что-либо кроме микрофонного входа. Если только усилить сигнал, и на входе ослабить.
    Пятигорск
    Тут ещё вопрос - какого типа микрофон ? Если он даёт достаточно большой сигнал - может помочь трансформаторная развязка на входе УНЧ . Если же это какой-нибудь электретный , то сигнал там - милливольты , и надо конечно сначала сигнал усилить , а потом уже пускать по кабелю ....
    Для начала закоротить конец со стороны микрофона резистором, скажем 100 ом, и послушать на микрофонном и линейном входах..
    По результатам прослушивания принимать решение.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Сначала - озвучить, допустим ли перемонтаж этой линии) потом уж всё остальное. На крайняк - поставить на передающем концк усилитель с Ку=1000, на приёмном - питатель и делитель 0,001.
    Зарегистрировался
    Аватар для evgeshik
    Кабель кввг экранирован, на на линии есть распред коробка в которой экран разрывается.
    Вариант 2 не подходит.
    ---------- Сообщение добавлено 08:13 ---------- Предыдущее сообщение было 08:11 ----------
    длина
    500 метров.
    ---------- Сообщение добавлено 08:17 ---------- Предыдущее сообщение было 08:13 ----------
    На линейном входе угольные Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	404136 вот так
    ---------- Сообщение добавлено 08:26 ---------- Предыдущее сообщение было 08:17 ----------
    Микрофон динамический с доп питанием.
    ---------- Сообщение добавлено 08:27 ---------- Предыдущее сообщение было 08:26 ----------
    Перемонтаж если только ни чего не поможет.
    г. Ижевск
    Интересно, можно подробнее?
    ---------- Сообщение добавлено 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было 09:45 ----------
    Кабель кввг
    Витая пара?
    Ставите рядом с микрофоном малый трансляционный усилитель. Микрофон подключаете к нему. Берете выход на линию 30 или 120 в с выходного трансформатора. На другом конце линии включаете согласующий (понижающий трансформатор) с 30(120)в для любого динамика. На выходе - делитель на 0,775в для линейного входа. Дополнительно можно ограничить частоты выше 6,3-10 кгц конденсатором параллельно нижнему резистору. Можно включить последовательно с верхним резистором делителя конденсатор, ограничивающий частоты ниже 200 гц.
    Кабель контрольный - не витая пара
    Зарегистрировался
    Аватар для evgeshik
    Витая пара?
    Ошибочка с динамическим, электретный - рокстон рм-03.
    Кабель похож на витую пару. Только жилы перекручены в общий пучек, а не попарно.
    Внутренности микрофона .Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось evgeshik; 09.09.2021 в 10:36.
    г. Ижевск
    Для полкилометра, мягко говоря, не очень хорошо.))) Вход у Геликона балансный, это хорошо. Схемы подсоединения микрофона нет)), но можно предположить, что просто подано питание "неизвестное количество вольт"))), и с коллектора идёт сигнал. Если это так, то можно поставить эмиттерный повторитель Iк=10мА, нагруженный на резистор, примерно, 50 Ом с разделительным конденсатором, это на два-три порядка снизит выходное сопротивление микрофона, на входе Геликона можно тоже поставить резистор 50 Ом. Возможно, будет лучше.)))
    ---------- Сообщение добавлено 12:00 ---------- Предыдущее сообщение было 11:54 ----------
    А, ПОСМОТРЕЛ рОКСТОН, ПИТАНИЕ 12В, Rвых=600 Ом, хорошо, стандартно, но лучше снизить Rвых.
    Если позволяет квалификация, сваять простейший китайский усилитель (можно класса Д TPA3116 50Х50 мм -засунуть а корпус микрофона) с аккумуляторным питанием 12в.)) с трансформатором 30/120в на выходе . И дальше по #13. Или усилить хотя бы до !,5в /50 ом (но всё равно обязательно с развязывающими трансформаторами на концах линии (обратная наводка линии).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.09.2021 в 17:10.
    Пятигорск
    Ого , так микрофон уже с усилителем , и возможно даже с балансным выходом ( на фотках разъём XLR ) ... непонятно только , какое напряжение он даёт на выходе . И кстати , из разъёма выходят 2 провода или 3 ?
    https://videoglaz.ru/dopolnitelnoe-o...SAAEgIEn_D_BwE
    Вес: 1,1 кг
    Микрофонная консоль: Электретный
    Напряжение питание: 9-12V, 1 батарея (типа крона)
    Температура функционирования: 0°C +40°C
    Частотный диапазон: 60-18кГц
    Чувствительность микрофона: -45дБ
    Диограмма: Кардиоида
    Импеданс: 600Ом
    Относительная влажность: Не более 90 %.
    8 240 рНажмите на изображение для увеличения.
    Зарегистрировался
    Аватар для evgeshik
    На выходе микрофона 0.28в максимум. Два провода на выходе.
