Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 50
Тема: Странности с делителем напряжения
    Аватар для Vortex
    По умолчанию Странности с делителем напряжения
    Всем привет! Есть самый простейший делитель напряжения, который паяют еще в детском саду
    На входе напряжение 224 вольта. По идее в средней точке out должна быть половина - 112 вольт. В по факту 79
    И на осциллографе и на тестере.
    В чем подвох?
    Частый гость Аватар для Visokovoltnik
    Россия
    По умолчанию Re: Странности с делителем напряжения
    Входное сопротивление измерительного прибора добавьте к делителю и будет все в норме.
    и емкостное сопротивление тоже, хотя его вклад должен быть не велик на этой частоте.
    И развязку от сети не забудьте использовать, иначе можно намерить все что угодно, быть убитым током, устроить Большой Барабум и спалить измерительные приборы.
    Старый знакомый Аватар для Noev
    Цитата Сообщение от Vortex Посмотреть сообщение
    В чем подвох?
    Либо осциллограф и тестер врут, либо номиналы резисторов не соответствуют маркировке. Такое бывает, но очень редко.
    На другом плече делителя сколько показывает?
    Аватар для Vortex
    Тоже 79. Причем две пары таких делителей и везде одна и та же хрень.
    Я не думаю, что входное сопротивление тестера и тем более осциллографа хоть сколько-нибудь значимое в этом случае. Иначе ими вообще ничего нельзя было бы измерить.
    Россия
    Проверьте напряжение в точке подключения делителя (при подключенном делителе) , может выход вашего источника имеет сопротивление десятки кОм.
    Ну тогда назад, к второму посту.
    1МОм у осцила не так уж и много, уже сравнимо с номиналами резисторов.
    Аватар для Vortex
    ну если пересчитать с учетом 1 МОма осцилла, то цифры в принципе похожие )))
    Но я тогда глобально в ах..е. Как мерять напряжение скажем на входном делителе громкости, если тут на 220 вольтах такие отклонения?
    Россия
    Возьми один резистор 390 ком и через него измерь напряжение и все станет ясно!
    При измерениях особенно на В.Ч. или очень малых уровнях сигнала, разумеется придется все учитывать сопротивление входов прибора ,пролазы, помехи, а как же вы хотели.
    Рязань
    А входной делитель громкости тоже имеет номинал 1МОм?
    Или всё-таки 10-47к?
    Денис
    например, трансформатор или ещё что-то?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Напряжение 79В будет показано в случае, если входное сопротивление измерительного прибора 500 кОм.
    Какие измерительные приборы применяются?
    И при чем здесь погрешность на 220В?
    Она будет ровно такая-же и на 220 мкВ.
    Сопротивления в цепи делителя, для того, чтобы можно было пренебречь влиянием входного сопротивления прибора, должны быть многократно меньше входного сопротивления.
    Обычно в одно из плечей делителя ставят подстроечный резистор.
    А если работают с чем-то более-менее высокочастотным - то и подстроечный конденсатор.
    Россия
    Кто работает с импульсными блоками питания (и вообще с любым устройство которое гальванически связано с сетью питания) всегда используют трансформатор 230/230.
    Через него подключается исследуемое устройство.
    Конечно это может быть другое устройство, например генератор. Которое не имеет гальванической связи с землей.
    Но обычно это трансформатор, очень хорошо когда у него малая емкость между обмотками.
    Последний раз редактировалось Visokovoltnik; 06.09.2021 в 11:36.
    Нижний Новгород
    Однако вот:
    по факту 79
    1) Использовать с осциллографом щуп 1:10, у которого входное 10МОм.
    2) Не использовать в регуляторе громкости такие высокомные резисторы (и не только по причине измерений )
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Попробуйте померить одновременно оба плеча: одно осциллографом, другое тестером. Что покажет?
    Нижний Новгород
    Эта тема просто троллинг. Для шутки как-то не вовремя, вроде не 1 апреля
    Самара
    вега всё чаще и чаще троллинг
    _________________
    Евгений
    Аватар для Vortex
    У меня и так такой щуп. При 1к 1 только до 40 вольт можно.
    ---------- Сообщение добавлено 14:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:13 ----------
    Я вчера сидел собирал всю схему с 12 дня до 11 вечера, потом померял напряжение в самом начале на делителе с нулевой нагрузкой, и все труды оказались к ..ням и мне что-то совсем не троллится.
    Vortex
    Ваша задача контролировать два напряжения: напряжение на входе делителя и напряжение на выходе.
    Если изменяется напряжение на входе делителя, при измерениях - сопротивление вашего источника большое и его надо уменьшить или увеличить сопротивление измерительного устройства,тоже самое справедливо при измерениях выходного напряжения делителя.
    Необходимое и достаточное условие:сопротивление источника должно быть(как минимум) в 20 раз меньше сопротивления подключаемой нагрузки,а сопротивление измерительного устройства должно быть на ту же величину больше сопротивления измеряемой цепи.
    В этом случае,измерение будет вносить минимальную ошибку в результат..
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для Vortex
    Маловероятно. Он подключен прямо к сети )))
    ---------- Сообщение добавлено 15:52 ---------- Предыдущее сообщение было 15:52 ----------
    Цитата Сообщение от Gray Посмотреть сообщение
    и все-же, что является источником напряжения, сколько вольт на входе делителя?
    нарисовано же. Сеть 220 вольт.
