Показано с 1 по 20 из 112
Тема: Подскажите схему Однотактного усилителя на лампе ГУ81
    Аватар для Егор Ламповик
    По умолчанию Подскажите схему Однотактного усилителя на лампе ГУ81
    Здравствуйте форумчане. Подскажите схему однотактного усилителя на лампе ГУ81. Ранее я уже собирал разные однотакты и вот теперь есть возможность и желание собрать однотакт на мощной лампе ГУ81. Заранее признателен за полученную информацию. Хотелось бы схему с хорошими техническими параметрами.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Подскажите схему Однотактного усилителя на лампе ГУ81
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Не рискнул бы дома держать такого терминатора-с анодкой этой лампульки подранков скорее всего не будет в случае форсмажора....
    Однотактнегов с таковыми не бывает.
    Думаю, даже Разин и Мусатов бросили эту дурацкую затею:
    http://musatoffcv.narod.ru/Projects/PA7.htm
    Ну и:
    https://www.hi-fi.ru/audioportal/top...s#comment-7182
    Ну и:
    Вот есть ламповые усилители Вавак, но к сожалению о них мало что известно. Есть и усилители Юрьева Шторы, но схем то же нет. Есть и усилитель Белый Ангел, Мусатова, но схем то же нет.
    Ну схему-то нарисовать несложно, но лично я бы не стал делать такой SE. И другим не рекомендую.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    кв передатчик ? Продай или подари людЯм. Спасибо скажут, ну и куда её всунуть знают.
    Злостный
    Частый гость Аватар для Voldemar
    СПБ
    Зайдите на https://ldsound.club/index.php и найдите Сергей Z
    Он собирал такой усилитель, думаю не откажет Вам в консультациях
    Цитата Сообщение от kaskod Посмотреть сообщение
    кв передатчик ?
    Почему только передатчик, лампа ГУ81 хорошо работает и в модуляторах, она же применялась в трансляционных усилителях. Пишут что ток управляющей сетки 20 мА, вероятно трудна в раскачке, да и на сетку необходимо подать в районе 70 - 100 Вольт RMS сигнала. Вероятно требуется особый подход.
    Можно поговорить с Rezvoy:
    https://forum.vegalab.ru/member.php?u=66830
    Может отговорит.
    Пятигорск
    Не , сначала надо на ГМ-70 ... какую-то постепенность всё же надо соблюдать
    Частый гость Аватар для igmar
    Опубликовано 17 октября, 2019 (изменено).
    Радиолюбитель.
    Вход 10Вт- выход 800Вт. (на 28мгц меньше)
    Работает на всех бендах, включая варсы.
    Реально раскачать можно до 1300вт, Анодное 2990в.
    В далёком прошлом "радиохулиганы" собирали монструозное диво в гаражах на данном девайсе. Лампы устанавливали на обычное советское цинковое корыто. Гараж отапливался на раз. (Главное не попасть под пеленгатор).
    На ГМ70 уже собирал, не устроила выходная мощность, без токов сетки более 25 Вт не снять.
    ---------- Сообщение добавлено 23:20 ---------- Предыдущее сообщение было 23:15 ----------
    Цитата Сообщение от igmar Посмотреть сообщение
    Радиолюбитель.
    Тема с радиохулиганста давно забыта, эта пройденный вариант. Между тем лампа работаен в триодном режиме с напряжением 800 Вольт, об этом пишет Мусатов К.
    Санкт Петербург
    А вы хотите выходник 4 - 5 кВт габаритом что ли? 25 Вт в одном такте в реальности "порвет" любую акустику. Без вопросов.
    81-я очень любит токи сетки, кстати. Иначе вы ее даже не раскачаете при 800 Вольтах на аноде.
    Дима, тут тяжёлый случай. Разум спит, когда хайэнд охота запилить. Такой, чтоб всех уделать!
    Санкт Петербург
    Тяжелый, да. Я с трудом могу представить этот вес)))
    Предполагаю, что тор 1- 2 кВт, на хорошем железе решит проблему. Реально ниже 25 - 30 Гц, нет необходимости усиливать. Токи сетки, пишут, что 20 мА, вот их нужно побороть, при этом сеточное R нельзя увеличивать более 1 кОм.
    ---------- Сообщение добавлено 00:36 ---------- Предыдущее сообщение было 00:35 ----------
    Ну да, хороший Хай Энд дома не помеха.
    ---------- Сообщение добавлено 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 00:36 ----------
    Предполагаю, что два канала кил на 50 - 60 потянут.
    Санкт Петербург
    У меня 15 Вт SE тянет на два блока по 50 кг, и этого мало.
    А как вы ТОР в SE примените? Пилить будете? И кто его такой намотает?)
    Пятигорск
    Как-то маловато , я снимал с неё 30 ватт без токов сетки , и 40 ватт с токами ... притом второй вариант отличался всего лишь добавленными между первым каскадом ( 6Э5П ) и выходом катодными повторителями на 6Н6П . И кстати , этих 30 ватт хватало ( хотя и впритык ) для раскачки колонок Peerless 1120 , у которых чутьё порядка 91 дБ . Так что для любой более чувствительной акустики их тем более с запасом хватит ...
