Показано с 41 по 60 из 112
Тема: Подскажите схему Однотактного усилителя на лампе ГУ81
    Аватар для Егор Ламповик
    По умолчанию Подскажите схему Однотактного усилителя на лампе ГУ81
    Здравствуйте форумчане. Подскажите схему однотактного усилителя на лампе ГУ81. Ранее я уже собирал разные однотакты и вот теперь есть возможность и желание собрать однотакт на мощной лампе ГУ81. Заранее признателен за полученную информацию. Хотелось бы схему с хорошими техническими параметрами.
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: Подскажите схему Однотактного усилителя на лампе ГУ81
    Найдите в сети схемы на 833 лампе, ваша будет очень похожа, или не будет. Скорее - второе.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
    Аватар для J.Impro
    У Никиточкина я прочитал, что его Шторма работают на 1 или 10 процентов...забыл) Система питания рассчитана на 5 кВт. У него 4 100 вт Шторма. Грубо говоря, пару кВт съедят. Съесть то он , съест, но кроме сумасшедших кто ж ему даст?
    Усилитель - дело десятое. Просто мы начинали с них. Многие задержались...
    Я забыл наверное устный счет, но получается 10 000р в час, как раз , что дадут пенсионерам на час штормового блаженства стихии..
    Хоть Койкого декламируй! Буря..
    Звукотехники должно быть немного!
    Цитата Сообщение от Radiovintage Посмотреть сообщение
    Однотактный ВК это одна лампа и один трансформатор. Что там выкладывать?
    И добавить на раскачку тот на ГМ70, что ТС делал...
    Старый знакомый Аватар для St12
    Никогда не понимал такого подхода. Пытаться качать современные дубовые АС, рассчитанные на камень, ламповыми усилками. Это можно сделать ради того, чтобы показать, "смотрите, как я могу", но совсем не для звука.
    Гораздо проще собрать более податливые АС и усилок до 10 Вт. Дешевле и лучше по звуку будет.
    Евродупло
    Я слышал пару раз "Шторм" на выставках. Не впечатлило ничем, кроме громкости. Впрочем, это не удивительно.
    Не утверждаю, но читал, что там на входе SRPP на EL34 был реализован и за ним 81-я катодным повторителем - трансформатор в катоде. Как это всё по DC стабилизировалось, ума не приложу.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    Санкт Петербург
    Черт знает. Я не спрашивал даже. Не было никакого интереса, помню только Блэк Гейты)
  8. #47
    А я даже немного услышал от авторов про сверхзадачу проекта: "Чувак, прикинь, сто ватт в однотакте!" Обоих уже нет с нами, а усилитель всё обсуждается. Может, сверхзадача в этом?
    В первой версии был SRPP и КП на выходе, это верно. Потом стало как-то иначе, но я перестал следить за российским ХЭ.
  9. #48
    город у моря
    Уже упоминали лампу ГМ-70, но есть отважные и сделал человек однотакт на ГМ-100)) Фото с Авито. Параметры не помню но вроде как 50 Ватт на канал. Весь усилителя 100 (!) кг, БП 50 кг.
    Последний раз редактировалось SemenS; 06.09.2021 в 20:35.
  10. #49
    Санкт Петербург
    Кроха, для такой мощности.
  11. #50
    Ха, в "Системе Шефа" SE на ГМ-70 = 2*200кГ.
  12. #51
    Санкт Петербург
    Про "Император" скромно молчим)))
  13. #52
    Цитата Сообщение от SemenS Посмотреть сообщение
    Есть отважные и сделал человек однотакт на ГМ-100 50 Ватт на канал. Весь усилителя 100 (!) кг, БП 50 кг.
    Как то уж мощность, для такой лампы маловата.
    ---------- Сообщение добавлено 21:01 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Тогда вперед, берите схему и с песней за паяльник.
    Начал собирать блок питания
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    Неплохо бы выжать ватт 100 - 150, с лампы ГУ80
  14. #53
    Частый гость Аватар для putin
    Краснодар
    посмотрите это: скандальный автор из краснодара..... его не любят на Всех радио форумах.... но он намерил на своих поделках 300 Вт!!!! видео много -смотреть Все)))) https://www.youtube.com/channel/UCtE...wac0uAXEiSbS9Q
  15. #54
    Частый гость Аватар для Buran
    Цитата Сообщение от Егор Ламповик Посмотреть сообщение
    Выходные торы для однотактов можно заказать в ряде известных мест.
    ---------- Сообщение добавлено 14:07 ---------- Предыдущее сообщение было 13:56 ----------
    АС у меня следующей конфигурации.
    На каждый канал низ 2 х 15 Дм. Мидбас изобар, 4 х 200 Вт. Выше линейный массив 8 х 400 Вт, дополнен четырьмя титановыми куполами + ленточник. Низ нагружен на усилитель Велодайн 1750 с собственным эквалайзером + к нему, измерительный микрофон. Поэтому выходной Тр. можно рассчитать на 70 - 80 Гц., следовательно его вес и стоимость будут незначительными.
    С выходным Тр.там как раз особой заморочки и нет. Из за низкого внутр.лампы и высокого тока покоя , оно все не проблема и укладывается в ТВЗ относительно небольшого размера.
    А вот БП при таких токах и напряжении..это Да.. ,будет занимать много места .
    Кстати говорят у "Шторма " как раз БП и идет отдельными блоками.
    Последний раз редактировалось Konkere; 11.09.2021 в 01:00. Причина: Чистка темы.
  16. #55
    Вышеуказанное видео посмотрел, спасибо т. Путину. Если применять ИБП 48 в х 18 шт. то вопрос с БП можно считать решённым.
  17. #56
    видео
    А, там старина Фирст Лаболаторный! Дурь пока уголовно ненаказуема, а жаль.
    ИБП 48 в х 18 шт.
    Легко.
  18. #57
    Астрахань
    Ага нет, а 3кВ это не проблема?
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  19. #58
    Разрешите вставить свои пару копеек. Сделал усь по мотивам уважаемого мною Deemon Заратустра с выхлопной мощностью 5 w. Не смотря на то, что аккустика у меня 2.1, то е меняет на низших частотах сопротивление с 8 до 4 Ом басы для своей цены отрабатывает. А в плане однотакников в свое время 6П45П* 4 (да да параллено) транс ОСМ 1.0 Приеду домой через 3 дня Если интересно посмотрю может остались данные параметров транса
  20. #59
    Санкт Петербург
    А зачем? Это совершенно разные трансформаторы.
  21. #60
    В триодном режиме НЕТ , ибо там менее 1000вольт требуется.
