Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Стенд для измерений PSRR стабилизаторов
    Аватар для maxssau
    Самара
    По умолчанию Стенд для измерений PSRR стабилизаторов
    Нужна помощь коллективного разума.
    Собрал вот такую схемку для измерения PSRR стабилизаторов питания.
Название:	стенд для psrr1.JPG
    Транзистор TIP41C.
    С генератора подаётся сигнал на Р1. Амплитуда 1Vrms, диапазон 20 Гц - 200кГц.
    Для контроля входного напряжения DUT есть разъем Р2. Сигнал снимается с Р3, все замеры и генерация сигналов на Ар.
    Напряжение на входе DUT 8В.
    Значения получаются подозрительно лучше чем в даташите:
    Даташит предлагает такую картинку:
    В чем ошибка?
    И попутно вопрос, как можно измерить выходное сопротивление с этой схемой? откинуть резистор нагрузки?
    Последний раз редактировалось maxssau; 03.09.2021 в 16:06.
    _________________
    Евгений
    По умолчанию Re: Стенд для измерений PSRR стабилизаторов
    Настолько подозрительно, что я ы подумал что оно погоду на Марсе показывает.
    А попробуй чисто для проверки - убрать стаб, С5, С6, и воткнуть резистор между входом и выходом стаба, ом 200-300.
    Статическое или динамическое (f(F)?).
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    В DS вроде ж без выходных емкостей приводится (или с минимальной емкостью ) PSRR. И, видимо, рисуют худший вариант.
    Аватар для maxssau
    Самара
    убрал, оставил только R3 и последовательно вместо стаба 145 Ом, с самим источником напряжения всё нормально
    мне зависимость от частоты будет достаточно
    с даташитным 0.1 мкФ звенит, мало, сейчас попробую какой нибудь 1 мкф
    воткнул 1 мкф электролит и убрал шунтирующую плёнку, тоже самое за исключением ВЧ
    видно что 1 мкФ на выходе явно недостаточно и напрашивается бОльшая ёмкость.
    Сделал замеры с нагрузкой и без, вечером попробую в матлабе пересчитать выходное сопротивление.
    Последний раз редактировалось maxssau; 03.09.2021 в 17:08.
    _________________
    Евгений
    Вроде да, 145/75 это -9.3дБ, а графике -10, в общем близко.
    А чего оно на реальном стабе так хорошо показывает - ХЕЗ.
    Ну т.е. динамическое. Видио как обычно - сделать нагрузку, зависящую от сигнала.
    Я когда-то делал, но просто ключ на полевике с резистором, а тут наверное лучше синусом.
    Аватар для maxssau
    Самара
    первые прикидки показывают 50 Ом, надо разбираться с математикой. В целом всё понятно, нужно наверное в корпус это дело оформлять и стабель на вход сделать вольт на 30-40, что бы среднюю точку задрать, и грузить уже всякие LM317, TPS7A на тех напряжениях и токах, что мне нужно. Буду пилить идеальный аудио стабель
    _________________
    Евгений
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Сигнал на входе стаба по форме синус, смотрели?
    Аватар для maxssau
    Самара
    Полностью повторяет входной
    _________________
    Евгений
    Т.е. возбуда или ограничения нет.. Ещё вариант - смотрите ДШ именно своего производителя и именно на 3.3В. Возможно ещё, что фигуры брались с приборов 30-летней давности, техпроцес с тех пор соптимизировали, а улучшение либо не заметили (автостенд проверяет лишь на "не хуже"), либо не стали указывать по маркетинговым причинам.
    Аватар для maxssau
    Самара
    Я тоже склоняюсь к тому, что сами стабели стали лучше. Как сделаю входное питание выше, попробую прогрузить то, что достоверно известно. По факту стендик нужен для более комплексной проверки и отладки. Кстати говоря вот тут Labview и пригодился бы. Видимо пришло время осваивать
    У меня ещё нет прибамбаса DCX, для измерений постоянки. На вторичке его не видать. С ним можно было бы больше параметров измерить
    _________________
    Евгений
    Jim Williams and Todd Owen *Performance Verification of Low Noise, Low Dropout Regulators* Linear Tecnology Application Note 83
    https://www.analog.com/media/en/tech...otes/an83f.pdf
    Кстати, DIGILENT предлагает https://digilent.com/shop/analog-dis...-power-supply/
    на его базе можно запросто анализатор импеданса забабахать.
    что-то типа такого
    Аватар для maxssau
    Самара
    ПДФ очень порадовала, надо пошариться по аппноутам АД, спасибо за инфу.
    Анализатор импеданса все таки попробую на базе Ар сделать, но напрашивается DC вольтметр высокой точности
    _________________
    Евгений
    Подмосковье
    На выход бы тоже ключик, имитировать импульсную нагрузку.
    Аватар для maxssau
    Самара
    это будет чуть позже, мысль здравая
    _________________
    Евгений
    Аватар для maxssau
    Самара
    собрал схему на куске старой печатки
    Результат ST 7805 совпадает с даташитом за мелкой погрешностью.
Название:	Снимок экрана_2021-09-20_15-47-19.png
Название:	Снимок экрана_2021-09-20_15-44-11.png
Название:	Снимок экрана_2021-09-20_15-48-42.png
    Выходное сопротивление расчитанное руками получается 0.017 Ом, что тоже очень близко к даташитным параметрам. На досуге напишу скрипт, авто расчета вых. сопротивления, по 2м замеренным кривым.
    Стенд считаю законченным. Кому нужна Lay с платой, пишите в личку.
    _________________
    Евгений
    имхо, было бы неплохо для резултата сделать двухстороннюю п/п с заливкой
    Аватар для maxssau
    Самара
    думаю достаточно в мет. корпус установить, т.к. даже с двухсторонней ПП сильно будет насасывать с эфира
    _________________
    Евгений
