Показано с 1 по 20 из 84
Тема: ЧВ по Рогожину на 50гдш64-fa4 от Ноэма
    Аватар для EvgeniyRnD
    По умолчанию ЧВ по Рогожину на 50гдш64-fa4 от Ноэма
    Доброго времени суток уважаемым форумчанам!
    Не пройдите мимо, помогите начинающему, но очень любящему музыку человеку!)))
    Вопрос: как вы считаете, данный динамик можно оформить в чв постоянного сечения с настройкой 52гц (понятно, что до определëнного уровня громкости) и неплотной набивкой синтепоном/холлофайбером? Замашки не аудиофильские. Питать будет китайский усь на 3116. Для прослушивания мр3 и интернет радио.
    Почему спрашиваю: ну во-первых искренне полюбилось оформление чв! Очень эффективное и хорошо звучащее. Второе: раз уж производитель предлагает вариант оформления фи - подразумеваю, что и в чв тогда можно сию дг оформить. Нажмите на изображение для увеличения.
    Погонял по hornresp, оптимально вроде вот так. Канал 17*11см.
    Что скажете???
    Частый гость Аватар для SERG61
    По умолчанию Re: ЧВ по Рогожину на 50гдш64-fa4 от Ноэма
    Цитата Сообщение от EvgeniyRnD Посмотреть сообщение
    Что скажете???
    Хреново ! С такими параметрами ТС ему не надо в ЧВ. И даже в ФИ тоже не надо. Qts-0.9 , BL-3.1. Добротность высокая , слабая МС -ему бы в телевизор. Хотя тут есть ребята одержимые и впихуют невпихуемое.
    Оформления
    Закрытый, БП4, щит.
    Слабый, низкочувствительный, от 100 гц (по-автомобильному, эстрада).
    Где-где?
    Сечение увеличить не пробовали? На пережатый похож. Естественно ни о каком номинале речь не идёт. А зачем фриэйр динамик пихать в корпус вообще? Это обычный дверной широкополосник. Туда ему и дорога.
    Не буду одержимым, отброшу этот вариант.
    Буду смотреть в сторону 100гдш65-4. Более подходящие параметры. С той же настройкой.
    ---------- Сообщение добавлено 12:33 ---------- Предыдущее сообщение было 12:24 ----------
    Нахваливают его из продукции данного производителя больше остальных. Звучание. Вот и подумал - спрошу, вдруг кто экспериментировал уже.
    Всё, услышал, принял. Эти в двери авто значит уйдут.
    Для чв на дешовом ширике возьму 100гдш65-4. Они лучше вписываются.
    Где-где?
    Может сначала покрутить в респе?
    Конечно впихнется, и к хорнреспам не ходи. Никакое другое оформление не даст подобного масштаба звучания. Но очень покритикую то что на картинке - вот эти вот полочки "43.5 см" снизу
    Они прасциця для кого, или для чего? Не лучше ли было пустить драгоценное пространство только для звука?
    "Настройка 52Гц" тоже очень высоко. Это же "без аудиофильских замашек проект", то не стоит отклоняться от темы. И постольку поскольку настройка 35-40 Гц, в реальности будет около 30 Гц. Способность играть на этих частотах по эмоциональному воздействию с запасом перекроет все аудиофильские мнительности насчёт эфемерной "равномерности АЧХ"
    ---------- Сообщение добавлено 14:50 ---------- Предыдущее сообщение было 14:42 ----------
    Можно и те и те поэксперементировать
    Размер дырки подбирается сменными накладками.
    ps. Есть и готовые чертежи. Ёжику понятно, что тот который побольше, то и получше.
    Кстати гонял на кухне данные корпуса(который поменьше на чертежах) с динамиками 75ГДН по линейке частот от 20 Гц. Равномерность АЧХ на НЧ изумительная получилась - кухня не зоводится на 27 Гц как в гостинной, однако и нету провалов выше 35 Гц
ID:	403820   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 03.09.2021 в 15:17.
    Где-где?
    Это отсюда сливаются чертежи в инет, но никак не наоборот. Топикстартер владеет респом, а вы ему какую то ерунду из автозвукерской группы вконтактике? Серьезно?
    Но "здесь" же не было чертежей под 8" типа 35ГДН, или компактного под 10". Если хочет, пусть сам изобретет в Хорнреспе. Хрен редьки окажется не слаще
    И сам подход - "делать под какую-то частоту 52 Гц", как будто это ФИ, уже в корне неправилен.
    Суть только одна - что ЧВ крайне некритичен к используемым динамикам, и расчетам в Хорнреспе. Равномерность АЧХ всё равно определится конкретной комнатой, как ни крути
    Где-где?
    Но "здесь" же не было чертежей под 35ГДН
    Были. В ветке про "дешево и сердито".
    Бред сивой кобылы в ясный полдень. Не вводите людей в заблуждение если не владеете симуляторами.
    ---------- Сообщение добавлено 18:31 ---------- Предыдущее сообщение было 18:31 ----------
    Как вы регистрацию проходите? Друзей просите?
    Кому и кобыла невеста, у кого-то симулятор на компе, и много фантазий. Когда у меня множество готовых корпусов ЧВ, и с разными динамиками, и в разных комнатах поюзанные
    Где-где?
    Узнаю замашки автозвукера! Пилите и будет рез. Но разве обязательно перепилить кучу фанеры чтобы понять как это работает? И кстати помимо респа можете погонять в калькуляторе аксиальных мод свою комнату. От многих проблем с тасканием избавит. (с 2009 года на форуме, а толку 0)
    https://www.acoustic.ua/forms/calculator8.html
    Просто до некоторых не доходит, что у других нету проблем с тасканием - место и пространство для колонок только одно, и его невозможно изменить. А не определяется при строительстве дома по калькуляторам
    Равно как у других нету особых притязаний, чтоб "график в Хорнреспе рисовался", который по итогу всё равно будет совсем не тот из Хорнреспа, а обусловлен самой комнатой, и единственным возможным расположением колонок.
    Добрый Аватар для Gudronov
    Скупаемые у подстрекаемых по территории бывшего СНГ. Кстати, не так давно у тебя пучилось где-то в европах, выгорело с тамошней клиентурой?
    Насчет научи дурака. Если Рогожина знают как в какой-то степени прометейца, то тебя запомнят как клоуна с особенностями...
    Gudronov, я уже ничего более не скупаю, штат заполнен. "Подстрекаемых" также не наблюдалось из тех у кого я раньше купил корпуса ЧВ. Ибо они их сделали сами по Хорнреспам, и как видно им что-то не понравилось в итоге. Что не удивительно, и что собственно требовалось доказать - полное несоответсвие ожиданий из Хорнреспа и реальности
    В сухом остатке данные колонки играют на порядки лучше чем бывшие ФИ, хотя и с теми же "комнатными" неравномерностями. И никакими калькуляторами, и Хорнреспами этого не изменить.
    Где-где?
    Если не будет получаться - стучи в личку, чем могу...
    ---------- Сообщение добавлено 19:17 ---------- Предыдущее сообщение было 19:14 ----------
    А все потому что положен болт на сам подход. Люди умные сначала смотрят комнату в симуляции, потом свистят микрофоном, делают расчет с учетом передаточной, пилят макеты, подгоняют их и только потом пилят набело. А те у кого нет измерилова и знаний нанимают тех у кого есть.
    Вы я вижу совсем не понимаете ничего, а еще кого то учите. Удачи.
    Лабиринт что ли в четверть волны? Название темы не очень корректное.
    С уважением Максим.
    Именно на данный подход, ибо налицо путание причины со следствием.
    Ну вот у меня другие сведения относительно данного процесса - в конкретной комнате, и в её конкретном месте разные плюс минус по длине\ширине корпуса ЧВ показывают абсолютно одинаковую АЧХ. Может быть на уровне "ловли блох" что-то будет отличаться. Когда словлю, то расскажу
    По теме ТС полностью поддерживаю начинания:
    Замашки не аудиофильские. Для прослушивания мр3 и интернет радио.
    Главное сильно не углубиться в болото с бессмысленным "подгоном" ширины\длины в Хорнреспах. Куда важнее глобальные параметры - сам объём колонки, и длина канала для более низкой настройки. Ну это конечно, насколько позволяет место установки. Т.е. не в пользу полочек под колонками
    Другими словами, когда динамик был в наличии вобщем-то небольшой, это не значит что ему и корпус надо соответственно небольшой
    Уже. Настройка та же. Гораздо лучше чем 50гдш (добротность 0,5 против 0,9 так-то). Ниже по частотам не потяну т.к не вижу смысла - ход у головки небольшой.
    Это еще один типичный стереотип на подкорке по наследству от мрачного средневековья ФИ-строения
    Лабиринтам не требуется ход головки чтоб работать на "тех" частотах. А у этой он весьма немаленький - 7 мм
