Показано с 1 по 6 из 6
  1. Зарегистрировался
    Аватар для varfolomey
    По умолчанию Феникс-008 Хрипит!
    Ребята подскажите что делать, имеется усилок нарыл у друга хочется сделать для себя!
    Он работает нормально до тех пор пока ему не подаешь низкие чистоты , как только я ему навинчевую низов колонки как будто сума сходят начинает все хрипеть причем даже на относительно не большой громкости , мастер сказал что нужно менять кандеры на питание мол там по схеме меньше питания чем нужно я купил два кандера поставили питание выравнилось и играть стало лучше но хрипы остались низов как будто нет, и тут вы не поверите мне мастер и говорит мол это у тебя такая специфика твоего усилка я со смеху чуть не сдохюМож ктонить сталкивался с такой траблой приму любые советы так как живу в маленьком городке и с мастерами напряг мне хоть палцем ему тыкать а он пускай делает денег не жалко просто рерик прикольный хотелось бы у себя такой иметь !!!
    ЛЮДИ ДОБРЫЕ ПОМОГИТЕ!!!!!!
    Добавлено через 3 часа 2 минуты
    Ну хоть кто нить помогоите моему горю
    Последний раз редактировалось varfolomey; 10.10.2006 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
  2. Новичок Аватар для Serge_Po
    Харьков
    По умолчанию Re: Феникс-008 Хрипит!
    Если есть осцил, посмотри сигнал на выходе, очень похоже, что одно плечо не работает. Если нет, промеряй тестером напряжения по постоянке на соответствие схеме.В ветке по этому усилителю схемка есть, воспользуйся поиском.
  3. Зарегистрировался
    Каналы работают оба сегодня попробую заменить выходные транзисторы что то мучают сомнения что это именно они дурят голову, по поводу того что питание не стабильно на постоянке это да была такая проблема заменил кандеры на блоке поставили 13000 мф 40-50 вольт после этого звук стал чистым но вот как хрипел так он и хрипит, причем хрипит он на чистотах примерно 40-125 герц проктически при любом уровне громкости , если ручку басов убрать на ноль то громкость и качество звука сановится отличным!!!!!
  4. Старый знакомый Аватар для sirogaz
    Центр
    varfolomey, Поменяй проходные электролитики в предваре,
    можно на плёнку (даже лучше ), 1 мкф будет достаточно. По схеме не помню, кажись С9, С11.
  5. Зарегистрировался
    Счас попробуем заменить, ребята прикол вот еще в чем у меня есть вопрос какой должен быть ток покоя ??? У меня счас 24 мА и почемуто не выстовляется мож тут собака зарыта ???И чем можно заменить кт8101а и 8102а
    Последний раз редактировалось varfolomey; 11.10.2006 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. Старый знакомый Аватар для Konstantin Kuzmenko
    Ukraine
    кт8101а и 8102а ничем менять не надо. Посмотри, если на плате УМ есть обугленные МЛТ-2 (на 10 Ом вроде) - так это у тебя банальный возбуд, надо будет шаманить цепь ООС - ВЧ коррекцию добавлять.
