Показано с 1 по 20 из 40
Тема: Подскажите по "Ланзару", пожалуйста
    Аватар для Plag
    По умолчанию Подскажите по "Ланзару", пожалуйста
    От скуки, купил себе китайско-советский четырехканальный усилитель, на СЧ и пищалки. Урал БВ, если что.
    Схемы устройства производитель держит в глубочайшем секрете, но ноу-хау вроде как немного. Кроме прямой массы на корпус, развитой системы перемычек, дрейфующих потенциометров и существования фирменной "развитой кроссоверной части" только в теории, вроде бы ничего нового.
    Местами тяжело приживались новые запчасти, отвергает оно буржуазные компоненты, а может то компоненты такие, но приблизительная общая схема усилителя на рисунке.
    Забава по приведению его в чувства вылезла в такую кучу бабла, что можно был пару dls-ов б/у-шных купить и еще б осталось. И вот, вроде бы уже хватит и пора заканчивать, но глаза уперлись на один момент, который до селе как-то не приходилось в ланзарах видеть.
    Транзистоы термостабилизации, кажется ? Их лапки и всё, что рядом - притянуты на землю 50к-омными резисторами... Вчера, весь вечер пытался найти инфу, что это и для чего, но так и не нашел. Потому, и пишу.
    Вегалаб всегда поддерживал в тяжелые моменты и подсказывал по факту)
    Зачем схеме ланзара на слабеньких предвыходных транзисторах эти резисторы на всех 4-х каналах? (в УН и драйверах KTA)
    Какая от них польза ?
    Какой от них вред?
    P.S. Пробовал поставить А1837 и Ц4793, но устройство начало колбасить, да и места там мало. В общем, отказался от этой идеи. А теперь вот думаю, не от этих ли резистjров были судороги?
    Старый знакомый Аватар для Димитрий К
    По умолчанию Re: Подскажите по "Ланзару", пожалуйста
    Если от скуки, значит времени свободного у вас много. И вопросов будет много, по каждому резистору на форум не набегаешься.
    Поставьте себе симулятор, например Micro-Cap 12. Такие схемы рисовать сможет и старшеклассник. Меняйте там резисторы, конденсаторы... и смотрите что и как влияет.
    Аватар для Plag
    Кроме этого вопросов нет. Микрокап я ставил. Там как правило нет компонентов с которыми сталкиваешься и я быстрее себе схемы в пэинте нарисую, чем в микрокапе.
    В Микрокапе не просто "рисовать" надо (как рисовалка схем он весьма убогий), а запускать симуляцию.
    Аватар для Plag
    Спасибо, что рассказали про микрокап, я и раньше восхищался этой программой, а теперь ещё больше.)
    Но функционал резистров или их название по определению, всё ещё не прояснились.
    Так предлагалось же выше - просимулировать, может чего и прояснится
    Металист
    Препятствуют "грохоту" в АС при запуске.
    Какой от них вред?
    Особо никакого.
    Нет.
    Аватар для Plag
    Спасибо. Поищу почитать по этому поводу.
    И уберу их)
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Фиксированные резисторы в "термостабилизации" - они такие милые всегда в гипердешёвых УМах) Если номиналы правильно выставлены - то у Вас класс С, от которого и возбуд может быть, и чувствительность к транзисторам.
    Аватар для Plag
    Ну вот и мне кажется, что в этом месте лучше обходиться без новшеств. А с какой целью их поставили ?
    Компоненты там конечно были полный шлак, но всё, что мог поменял. Питание пораскидывал. Единственное, протупил сразу трансформатор перемотать, а заказал кучу емкостей сразу и стало поздно.
    По задумке автора он должен был быстро умереть, нюансов там хватало. Очень грелся УН, но удалось их на радиаторы посадить и вроде всё более-менее устаканилось. В общем, я его пару дней погонял и уже разбирал собственно по мелочи кой чего доделать, пластиком замазать и тут они.
    Но ток покоя, в общем регулируется. Хотя странно, что при этом выходники не греются.
    Короче, если эти резисторы вырезать, то станет снова интересно, но потенциально для звука лучше ? )
    Хмм ... Схема симметрична, поэтому при её включении/выключении переходный процесс отсутствует, соответственно - никакого "грохота" в АС нет ...
    Это не слишком целесообразно. В простую схему не вкладывают много усилий.
    Как?))
    ---------- Сообщение добавлено 03:37 ---------- Предыдущее сообщение было 02:40 ----------
    1) В аудиофилии есть субъективное наблюдение - глубина ОС должна быть постоянной в диапазоне, дальше надо?
    2) Они создают нагрузку для УН. При перегрузке УН при отсутствии нагрузки в топологии Лина ГСТ будет защёлкиваться при отсутствии развязывающего диода в базе. Это jfyi.
    Металист
    Мощное заключение )))
    Не станет.
    Аватар для Plag
    Как?))
    Когда только паяльник в руки взял, то для тренировок купил ланзароподобную печальку. Мучал его конечно долго, с извращениями, но в конечном итоге он даже в машине катался на серединках и теперь лежит под диваном и разобрать его жалко) Переделки кончились, просто потому, что в нём кончилось место. Простые схемы лучше откликаются на усилия.)
    В этом просто не подумал об одной вещи - это четыре канала и "усилия" нужно помножить на 2. И места в нём нет изначально.
    Ток покоя, переменным резистром регулируется, как обычно. Единственно, не могу выяснить как он ведет себя на больших. Дома не хватает источников питания, а в машине это всё делается "раком" и шанс накосячить зашкаливает. Как по мне, то и звучит, на удивление неплохо, хотя явно присутствует тепловая зависимость. С рабочим кондиционером можно даже заслушаться, а когда без, то что-то все таки не так. Осцилографа нормального нету, к сожалению.
    Про ООС и Лина - это очень глубоко, может лучше этого и не знать...)) Но, всяко спасибо и за эту информацию. Всё группирую, потом буду делать выводы.
    Теперь кажется, что может они и нужны. Разве что номинал побольше поставить с 50к на 100к? Чисто интуитивно.))
    На простые усилия. Делать из дауна топ - выйдет дороже, чем купить мидл и допилить.
    Который Вы на схеме милостиво не указали.
    1) Выставить ТП 100..200мА - хватит любого БП на нужное напряжение.
    2) замотать полотенцем на 10мин
    3) контролировать ТП и Т каждые 2..3мин - не должно выбегать более, чем на +100% при Т>100°.
    Это глюк, который случается только при очень редком сочетании факторов. Написал просто потому, что сам недавно узнал)
    Оставьте как есть. Они чуть увеличивают Кг на средних частотах, чтоб был таким же, как на ВЧ - что многими считается лучшим по звуку вариантом.
    Металист
    Как раз это знать нужно в первую очередь, поскольку Ланзар - условно это 2 Лина, работающих параллельно.
    Аватар для Plag
    Добрый вечер. Извиняюсь, пришлось сегодня потрудиться, некогда было к компу подойти, очень нужно было всё сделать человеку сегодня.
    Про Лина почитаю и даже, снова микрокап поставлю будь он неладен. А пока соберу усилок, потому что от скуки и непонимания что делать, менял там мелочевку всякую на нормальную, теперь бы не забыть ничего.
    В общем, скуки теперь нет места. Пошел скирдовать
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 20:59 ----------
    Про резистор каюсь. Давно просто не был на профильных форумах.
    При 2.3k в районе 1.9k ток покоя четырех выходных пар где-то по 10mA и при этом потребление всего умзч полтора ампера. А мой БП, почему-то отказывается больше 1.5A 14В выдавать, что-то у него глюкнуло, но уже в процессе это обнаружилось и лезть в него не охота ибо вообще без электричества останусь.
    Знать работу транзистора и топологии усилителей было бы идеально, тогда и большинства тем бы тут не было)
    Ну, можно хотя б 1 канал выставить и проверить...
    Аватар для Plag
    Та нужно нормальный блок питания сделать. Просто все постреляли о разных стечений обстоятельств и все были отложены на потом и лежат разобраные - этот последний. Но я на нем хоть ток при плавном пуске вижу и косяки не ведут к последствиям. Плата просохет, соберу его да может правда блок питания какой-то сообразить, а то и за усилок переживаешь и за бп)
    И проанализировать всё мне сказанное тоже нужно. Микрокап опять же ж. В общем, пара выходных, как раз.
    Да, починить/передалать АТХ в лабБП - это основы электроники)
