Показано с 21 по 36 из 36
Тема: Радиотехника Т-101 - Удаление функции "бшн"
    Аватар для xxxxxxxxxxx
    Польша
    По умолчанию Радиотехника Т-101 - Удаление функции "бшн"
    Привет,
    У меня есть такой тюнер, сделал практически полный ремонт. Установка другой головы, стереодекодер MC1310, замена электролитов. Уровень сигнала очень хороший, но функция шумоподавления меня ужасно раздражает. Она переусердствует, иногда отключает радиостанции при хорошем сигнале. Что нужно удалить, чтобы он перестал включаться?
    Снял VT-6, подключил 15 ножку микросхемы K174XA6 вниз корпус . И ничего, все еще работает. Я больше не знаю, что делать, чтобы полностью отключить его.
    По умолчанию Re: Радиотехника Т-101 - Удаление функции "бшн"
    это у кого -90dB?
    Не у самых плохих стационарных тюнеров FM. Тот же Sony ST-SA5ES. S\N -100dB mono, -92dB stereo.
    -54dB S\N, как у микрухи RDA5807, там на средних волнах ловили
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.09.2021 в 15:12.
    SANYO делала приятные няшки, но, где их теперь найдешь? Это ещё и заслуга обработки сигнала перед LA1235 с 2 мя пьезофильтрами и катушенциями на входе.
    Это всё от лукавого маркетинга...
    Ниже в таблице написана чувствительность(которую удалось получить) при определённом соотношении S\N - её и надо принимать к сведению...
    P.S.Кстати,реализовать указанную чувствительность и,тем более в городе, очень проблематично...,а на самом деле нереально.
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Новичок Аватар для JohnLV
    LA1235 неплохая микросхема, но по предназначению используется в модели SA3ES. А в Sony SA5ES она используется только в ПЧ, и как детектор уровня, а демодулятор уже PLL, и на дискретных элементах.
    Это какие-то крайние случаи, за 100 км от передающей станции
    Помниться и литовцы в Минске ловились за 200 км, иногда в хорошую погоду(не на Радиотехнику-101 конечно, а на тот Ласпи-005).
    В стационарных условиях, с внешней антенной по кабелю, никаких проблем. Не чувствительность, а уровень входного сигнала, который очень быстро доходит до уровня ограничения УПЧ, и потом S\N нисколько не меняется. Может в Москве по-другому, и там было всё забито помехами, особенно с дешевым тюнером.
    ---------- Сообщение добавлено 07.09.2021 в 01:04 ---------- Предыдущее сообщение было 06.09.2021 в 22:49 ----------
    Кстати есть готовые блоки у китайцев по $73 https://www.iwistao.com/products/iwi...decoder-la3401
    Последний раз редактировалось abonent007; 06.09.2021 в 23:52.
    Всё согласно условиям приёма в данной местности и согласно распространению р\волн для данного диапазона.
    P.S.Это не р\любительская связь,где не требуется качественное воспроизведение принимаемого сигнала.
    В ближней зоне - да,во всех остальных случаях - со своими проблемами в каждом конкретном случае.
    Сейчас никто(и уже давно) не использует передатчики(в данном диапазоне) с мощностью более 20 кВт(редкость) и централизованную высокую передающую антенну - научились "считать бабло" и минимизировать расходы.
    Поэтому, для качественного приёма уже в 30-50-ти километрах приходится городить приёмную антенну с направленностью и соответствующим подъёмом, в зависимости от условий приёма в данном месте...,а с учётом того,что передающие центры(антенны) находятся в разных местах и имеют разную мощность - её ещё надо "вертеть",чтобы получить удовлетворительный сигнал.
    Так что проблем,для качественного приёма,навалом.
    P.S.У меня перебывало много тюнеров - самым оптимальным(из не самых дорогих) оказался Yamaha 980-й.
    Для качественного приёма пришлось устанавливать приёмную антенну на балконе,но и, при этом, не все станции удавалось принимать в должном качестве.
    Всем - не хворать!
    Cейчас даже не в курсе. Тюнер FM это такой зверёк про которого обычно говорят в прошедшем времени - "у меня был тюнер FM". Ибо сейчас даже в портативе инет-радио, смартфон с анлимом, и блютуз-донглом наше всё
    Что характерно "самые умные" были только у нас. А вот литовцы не додумались делать горизонтальную поляризацию как для ТВ, у них все станции имели вертикальную, поэтому ловились с одного направления
    Нет конечно, антенну лучше иметь на крыше дома, и кидать кабель до квартиры.
    Гугл про такого не помнит.
    Да,это я ошибся 930-й,однако.
    P.S.Был и 680-й до того, но захотелось лучше - разница(в результате) оказалась мизерная...
    Всем - не хворать!
    930-й,однако
    Неплохо так, -90dB S\N присутствует
    Блок УКВ получше топовых Сонь.
ID:	404023   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abonent007; 07.09.2021 в 14:51.
    Не,это же зависит от методики измерений - настоящее(более-менее) в DIN....
    P.S.Реальное гораздо ниже и зависит не только от тюнера...
    Всем - не хворать!
    Это если пытаться установить абсолютное значение. А так то шумов самой схемы никуда не спрячешь, и Ласпи-005 после Радиотехники-101 всяко меньше шумит транзисторами
    Какие транзисторы и схемотехника - такие и шумы...
    P.S.Всё же делалась по "остаточному принципу",к сожалению.
    Всем - не хворать!
    Нуу, кстати у Радиотехники-101 если всё плохое из начинки, то корпус норм, и верньерное устройство. В Ласпи-005 ужасная крутёлка, я так и не смог её восстановить. Как и сам корпус не блещет эстетическими изысками, выглядит как индустриальный хлам с пласмассовым окном, и дёшево крашеными ручками с облезающей краской. За косарь рублей СССР, да.
    За косарь - да,но не более...
    Всем - не хворать!
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Мне нравились FM-блоки от автомагнитол Pioneer. Такой стоит в самодельном тюнере.
    Только сейчас в Минске на FM слушать особо нечего:
    FM Минск
    87,5 МГц - Радио Релакс
    92,4 МГц - Радио-Минск
    92,8 МГц - Европа Плюс
    93,7 МГц - Юмор FM-Минск
    94,1 МГц - Легенды FM
    96,2 МГц - Мелодии Века
    97,4 МГц - Минская Волна
    98,0 МГц - Авторадио
    98,4 МГц - Новое радио
    98,9 МГц - Русское радио - Минск
    99,5 МГц - UNISTAR
    100,4 МГц - Energy FM
    101,2 МГц - Пилот FM
    101,7 МГц - Центр FM
    102,1 МГц - Радио РОКС-Беларусь
    102,5 МГц - Народное радио
    102,9 МГц - Культура
    103,7 МГц - Радиус-FM
    104,6 МГц - Радио Би-Эй
    105,1 МГц - Столица
    105,7 МГц - Душевное радио
    106,2 МГц - Первый Национальный канал
    107,1 МГц - Радио "Мир"
    107,9 МГц - Альфа радио
    Польша
    Спасибо за ваш ответ. Я все прочитал и вернулся к проблеме с тюнером.
    Вместо этого я должен избавиться от заводского промежуточного звена и установить такие пластины FM (восстановленные из тюнера audion T-6800, который был сильно поврежден). Я хочу установить их на Т-101, чтобы противодействовать ужасному «плаванию» частот, расстройкам и чрезмерному отключению звука.
