Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Регулируемый источник тока в пробник
    Аватар для filosow
    По умолчанию Регулируемый источник тока в пробник
    Всем здравствовать!
    Строю универсальный пробник, в основном для работы с авто. В число его функций решил добавить регулируемый источник вытекающего тока и "прозвонку" импульсами большого (несколько А) тока.
    Конструкция пробника - двухэтажная плата, поэтому места много; пока вижу такую схему источника тока:
    Питание от lipo с повышайкой до 5В, от которой запитана остальная электроника.
    ЦАП буферизированный (контроллер AVR128db28).
    Ток источника вижу в диапазоне 1...50мА.
    По прозвонке что-то типа такого:
    В качестве силового ключа также рассматриваю n-канальный, но встает вопрос его отпирания, добавить еще одну 7660?
    Емкость - керамика, на несколько сетен мкФ, только вопрос, как фиксировать кратковременный скачек тока? Может шунт + светодиод?
    Пока неактуально,
    Прошу покритиковать; если есть советы по самой идее, деталям и номиналам, буду рад выслушать.
    PS. На схеме отображены только те цепи, которые обсуждаются в данной теме. Все остальное опущено для упрощения чтения.
    По прозвонке импульсами большого тока: довольно часто бывают случаи, когда малым током цепь не проверишь (мультиметр показывает малое сопротивление а под нагрузкой обнаруживается большое падение напряжения, вплоть до напряжения питания), вот для выявления таких "полуобрывов" и задумана придумка.
    Последний раз редактировалось filosow; 03.09.2021 в 10:07. Причина: подправил схему
    Подмосковье
    По умолчанию Re: Регулируемый источник тока в пробник
    Схемы у вас, скажем так, сделаны не профессионально, за вас проектировать совсем не хочется. Попробуйте проверить работу схем в симуляторе. Одно замечание есть, керамикой x7r или y5v нет смысла заменять электролитические конденсаторы, лучше использовать их вместе.
    Аватар для filosow
    в симуляторе
    В симуляторе работает. А по поводу "непрофесиональности" схем, раздел ведь для начинающих, думаю мне простительно.
    По поводу керамики, все планирую x7r, не в последнюю очередь из-за размера. Но попробую SMD электролиты разместить, что-нибудь компактное.
    И вопрос по x7r, чем плохи?
    Последний раз редактировалось filosow; 01.09.2021 в 19:16.
    Пятигорск
    Деталей многовато ... я бы это на 2 транзисторах собрал
    Подмосковье
    По питанию x7r, y5v вполне уместны, но если набирать из них несколько сотен микрофарад, не факт, что получится меньше по габаритам и лучше, чем электролитический конденсатор + пара керамических.
    Попробуйте менять нагрузку и температуру
    Вы спрашиваете общую оценку схемы, не уточняя, что именно нужно подсказать. Работает ведь в симуляторе, можно паять, при натурных испытаниях будет понятно, годятся такие решения или нет.
    Как вы правильно сказали, ток измеряют на шунте, а уж светодиодом моргать или зуммером бибикать, решать вам.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:46 ----------
    Возможно для ваших целей (которых я не понял) подойдет ваша схема, но обычно если хотят получить какой то определенный ток в цепи, делают обратную связь по току. Коэффициент усиления "голых" транзисторов сильно зависит от нагрева и нагрузки.
    y5v и z5u - нигде не уместны. Вообще не понимаю, для чего их до сих пор выпускают.
    Последний раз редактировалось Alex; 02.09.2021 в 12:39.
    Аватар для filosow
    Так в регулируемом источнике тока так и задумано, ток измеряется на шунте 2,2 Ом, и усиливается в отрицательную область и сравнивается с положительным напряжением ЦАПа на неинверт. входе оу 1.1.
    Если же речь про импульсную "прозвонку", то там может ограничиться ограничением max тока обычным резистором? Регулировать то его не нужно, сколько получится в рамках, скажем 5 А, столько и будет.
    Нагрузку менял, держит четко. По температуре, завтра поищу, где задаётся (мультисим)
    Про сам пробник: отдельные его части тестируются несколько месяцев на прототипе, дорабатывается по. Периодически возникает потребность в подаче тока на светодиоды для субъективной оценки их яркости на определенных токах (прошу прощения за тавтологию); таким источником сразу можно выбрать ток и увидеть падение на светодиоде. Вот и подумал добавить такую функцию.
    Последний раз редактировалось filosow; 02.09.2021 в 07:33.
    Подмосковье
    Теперь увидел. Плохо когда схема непонятна без разъяснений автора. Лучше было нарисовать первый щуп рядом со вторым или изобразить условную нагрузку в виде резистора с одного щупа на другой.
    Опять зависит от назначения "прозвонки", что будете проверять?
    ---------- Сообщение добавлено 23:23 ---------- Предыдущее сообщение было 23:18 ----------
    тафтологию
    таВтология.
    Злой Аватар для _Ру_
    таВтология
    , филосоФ!
    Аватар для filosow
    Спасибо за замечание, подправил. Надеюсь, стало лучше.
    Проверка цепей в которых присутствуют окисленные напрочь разъемы либо сгнившие насквозь провода (малым током "звонятся" как целые)
    Скрытый текст
    В прототипе использовал 10 шт NSI45030 при напряжении 5В, ток маловат. Более мощные интегральные источники опорного тока требуют большего падения напряжения, да и ток на аккумуляторе девайса будет великоват. Отсюда и пришла идея "прозвонки" короткими импульсами. Начинаю думать что затея дохлая; компактных высокотоковых электролитов за вменяемые деньги не нашел.
    Если взять токоограничительный резистор 2Ом (макс ток 5А при питании 10В и емкости 1000мкФ) то, по расчетам, на малом сопротивлении прозваниваемой цепи (< 100мОм) ток за одну миллисекунду опустится менее 2А, и это без учета паразитных факторов. Как зафиксировать такой кратковременный скачек?
    , филосоФ!
    филосоФ ник был занят
    ---------- Сообщение добавлено 11:17 ---------- Предыдущее сообщение было 07:55 ----------
    Кстати, вот так выглядит прототип
    Скрытый текст
Название:	2021-09-02 11-06-44.JPG
Название:	2021-09-02 11-06-37.JPG
    Работает на Attiny.
    Последний раз редактировалось filosow; 02.09.2021 в 09:01.
    Аватар для filosow
    Развожу платы в действующей редакции)
    Частый гость Аватар для RuDiger
    Петербург
    LT3092 не проще?
    А не надо малым током, кроме полупроводниковых надо пользоваться ламповыми пробниками
    Аватар для filosow
    Цитата Сообщение от RuDiger Посмотреть сообщение
    LT3092 не проще?
    А как управлять? Цифровой потенциометр в верхнем плече?
    Пользуюсь, но: бывает ток маловат, приходится городить на 21W или 50W лампе; ну и вопрос удобства.
    Петербург
    LT3092 не проще?
    А как управлять?
    Подмосковье
    Можно применить пиковый детектор, кратковременным импульсом заряжается измерительный конденсатор, заряд пропорционален амплитуде импульса напряжения на входе.
    https://studfile.net/preview/1871885/page:6/
    Аватар для filosow
    Это схема для источника втекающего тока.
    Есть еще PSSI2021SAY.
