Показано с 21 по 40 из 51
Тема: Улучшить звук Магнат Темпус 33. Это реально?
    Аватар для ded drink
    По умолчанию Улучшить звук Магнат Темпус 33. Это реально?
    Магнат Темпус 33, середина не устраивает. Вокал, духовые, клавишные воспроизводятся бледно и тускло, пробовал с разными усилителями. Низы и Вч, вполне себе устраивают. Сравнивал с многими колонками, середины на темпусах 33 нет. Уважаемые знатоки можно ли улучшить звучание МТ33, заменой деталей в фильтрах, или другим фильтром? Схему фильтра найти не могу, ежели кого заинтересует, могу с платки срисовать. Или это пустая затея?
    Москва - Саратов
    По умолчанию Re: Улучшить звук Магнат Темпус 33. Это реально?
    с последовательным CLR-фильтром (параллельным контуром, шунтированным резистором, включённым последовательно с динамиком).
    для кого вы такими словами писали ? человеку который пока еще не умеет схему фильтра срисовать? унизить его и самоутвердится ?
    да и совет так себе - каша будет
    Частый гость Аватар для Радис
    Казань
    Добавить внешнее СЧ звено- широкополосник с последовательным CLR-фильтром (параллельным контуром, шунтированным резистором, включённым последовательно с динамиком). "Горб" можно регулировать изменением сопротивления.
    Хорошее решение! Делал давно так для 15АС 306 вроде ( там были 25гд26+3гд31). Внешний бокс с 2гд40 и СRL простейшим фильтром все "на глазок" и на слух. Делал не себе, поэтому много послушать не вышло, но то что успели посдушать- тогда сильно впечатлило .
    Не вижу причин против , и счас сделать такую коробочку с сч динамиком для подключения к ЛЮБЫМ 2х полоскам. На слух все подстроить, скорее всего должно улучшать 80% 2х полосок .
    Последний раз редактировалось Радис; 07.09.2021 в 06:10.
    Частый гость Аватар для Yurec pipec
    На 10гдш 1-4 обратите внимание, можно пробовать подобное
    лентяй Аватар для владимирр
    Болото.
    Цитата Сообщение от Радис Посмотреть сообщение
    с 2гд40
    лепил прям с боку на один шуруп и чёт Адин али двЕ мкф к амфитонам каким то, висели в боксах на пяток автобусов и от тдашки, там на такое не хватало ни середины ни дальше, а этот - ААААААААААрал
    Новичок Аватар для landco
    еще один невежественный человек, думает, что замена усилителя ему звук улучшит
    учитесь работать с помещением и эквализацией, не лезьте в колонки, они нормальные
    Цитата Сообщение от landco Посмотреть сообщение
    и эквализацией
    В смысле?
    В смысле?
    Dirac, Sonarworks
    Злой Аватар для _Ру_
    Это он еще не дочитал в интернетах до подбора кабелей
    Металист
    Сечение поменьше - бас просядет. Правдо не на много.
    Липецк
    Смотря в каких колонках. А то, баса может стать и заметно побольше.
    Провод 0,25 решит проблему баса.
    До знакомства с настоящим.
    Это согласно какого закона ?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Там ФИ (порт сзади) - вряд-ли увеличение сопротивления улучшит воспроизведение низких (и средних) частот. Топикстартер слышит разницу с акустикой более высокого класса - туда и нужно стремиться, а не пытаться вытащить из оптимизированных для кино 17см 2-полосок средние (которых там нет).
    Последний раз редактировалось Dinosaurus; 09.09.2021 в 16:03.
    Сменил акустику, по габаритам чуть меньше, по деньгам чуть дороже, вот этот вариант устроил полностью. Что касается самоделок: первая в 1984 году на 10 гдш, вторая на 10 гдш в 2020 г. вот и весь мой опыт! Спасибо вам! остановили меня от трудов затратных, напрасных и неблагодарных!
    Модель новой АС - тайна?
    А landco не читатель.
    Он писатель, всякого бреда, и на всех форумах, куда только дотянется.
    Рязань
    Согласно закону физики
    Денис
    Я подумал здесь нельзя. Canton GLE 426.2.
    Ну и прекрасно.
    Сорок тыщ рублей за пару новых полочников - это недорого по нынешним деньгам, тем более если полностью устраивают.
    Металист
    По-вашему, порт вообще никак не влияет на электрические параметры АС?
