Показано с 21 по 40 из 53
Тема: Каменный Чуффоли 10W
    Аватар для divizka
    По умолчанию Каменный Чуффоли 10W
    Смысл схемы; не использовать с повторителем Чуффоли ламповый драйвер. Мало кто согласится шкварить 4 Ампера и отважится на подвиг собрать исходный повторитель Чуффоли Андрея (Италия) или Пасса. Я соорудил приличный драйвер и убавил мощность повторителя в два раза, что в полне достаточно 10 Ватт. При желании мощность можно и увеличить до 20 Ватт ничего не меняя в схеме только пересчитать питание предусилителя и настроить. Чувствительность всего усилителя 1 Вольт pp, которую можно менять под свои нужды без настройки схемы, сопротивлением R3. Первый транзистор обязательно малошумящий. Получилось красиво и лаконично и без вакуумных финтифлюшек! Странно, столько шума вокруг трех транзисторов от Чуффоли )) Ведь там, совсем все обычно и просто. И тем не менне, это стоит того что бы поиграться. Выходные транзисторы можно заменить на 2SK1058, они звучат по иному. На мой взгляд, достоинств схемы от Чуффоли перед подобными в классе в том, что ему удалось поднять выходную мощность перевернув схему и сделав общую шину положительной. Этот "трюк" и создал в умах несведующих иллюзию новой топологии схемы. Я поставил эту схему с головы на ноги и все стало понятно. Немного о предусилителе; выход предусилителя одновременно с сигналом, подает напряжение смещения на первый транзистор усилителя мощности, а оно нормированно. В данном случае составляет -14 Вольт. Это же, нас избавляет от переходного конденсатора и цепей смещения между предом и усилителем мощности, что есть гуд и айс. Из этого напряжение питания преда выбирается 14 * 2 = 28 Вольт. Если его менять то все в схеме поменяется надо все пересчитывать и ток оконечника и мощность и прочее. За одно опишу и RC фильтр между блоками R11; R14; C6, он подсекает выше 100 Кгц полосу пропускания усилителя, что бы уменьшить вероятность возбуда. Одновременно, этот фильтр служит как согласующее звено Преда с Повторителем. По входу, чувствительность 0,5Vp или 1Vpp данного усилителя достаточно что бы подавать звук прямо со смартфона. Для справки смартфоны стандартизированы под наушники примерно одинаково и имеют амплитуду в районе 1Vpp. Рекомендуется использовать вот этот девайс Sonata HD DAC Cable II Hi-Res, или делать делитель к телефону с сопротивлением примерно как у наушников 32-64 Ома.
Название:	Каменный Чуффоли.GIF
    Вложение 403675
Название:	Каменный Чуффоли-ипр.GIF
Название:	Каменный Чуффоли-2.GIF
Название:	Каменный Чуффоли-5.GIF
Название:	Каменный Чуффоли-3.GIF
    Загрузить себе MC-12 файл:Каменный Чуффоли.zip
    Последний раз редактировалось divizka; 01.09.2021 в 16:03.
    Ни что так не огорчает как беседа с танкистом.
    Аватар для divizka
    По умолчанию Re: Каменный Чуффоли 10W
    Цитата Сообщение от Металист Посмотреть сообщение
    А что с ним не так? Ну будет размах амплитуды на стоке М2 на 3 Вольта больше, чем на выходе УН. Это порядка 30В. Зачем там 44В по питанию?
    Если не трудно, объясни-те нам дилетантам, но только предельно конструктивно.
    Выход преда одновременно с сигналом, подает напряжение смещения на первый транзистор усилителя мощности, а оно нормированно. В данном случае составляет -14 Вольт. Это же, нас избавляет от переходного конденсатора между предом и усилителем мощности, что есть гуд и айс. Из этого, напряжение питания преда выбирается 14 * 2 = 28 Вольт. Если его менять то все в схеме поменяется надо все пересчитывать и ток оконечника и мощность и прочее. За одно опишу и RC фильтр между блоками R11; R14; C6, он подсекает выше 100 Кгц полосу что бы уменьшить вероятность возбуда. Одновременно, этот фильтр служит как согласующее звено Преда с Повторителем.
    Почему 44 вольта? да потому что это диктует токи и соответственно выдаваемую мощность. Если уменьшить напряжение, уменьшится и отдаваемая мощность в динамик. Если кому то надо ватт 5 или 3 то можно все пересчитать и напряжение предусилителя будет то же другим. В итоге будет экономичнее. Я понял вопрос не праздный у вас 30 Вольт? Могу всю схему пересчитать для 30 Вольт. Только вот фильтр по питанию от Чуффоли на транзисторе М3, съедает 4-5 Вольт, в итоге на схему усилителя придет не 30 вольт а минус 4 = 26 маловато будет .
    Последний раз редактировалось divizka; 31.08.2021 в 22:10.
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Я на твоей схеме его не вижу. В чем достоинства - я уже писал выше.
    Я тоже не сразу увидел
    Просто этот индивидуум её нарисовал ещё всратее, чем предыдущие свои писульки, приглядись - она вверх ногами нарисована, и нагрузка стоит параллельно повторителю, как и положено
    Растёт второй федген, короче, такая же бестолочь и такая же всратая манера рисовать схемы (которые потом тоже никогда не будет собирать).
    Старый знакомый Аватар для Radiovintage
    Нижний Новгород
    У Чуффоли всё было нарисовано грамотно, положительная шина питания должна быть сверху.
    Что эта воинствующая безграмотность может объяснить? Он бы научился по русски писать без ошибок, прежде чем чужие идеи выдавать за свои.
    Завсегдатай Аватар для fakel
    По хамоватости уже догнал
    Кем, когда, ссылку на ГОСТ пожалста
    Астрахань
    А что с ним не так?
    И вправду! Я тоже не вижу несоответствия, он просто перевернул схему Чиффоли, а так все осталось на своих местах. Как я понимаю это, ИТ своим большим выходным сопротивлением отсекает сигнальную переменку от БП, так?
    И эта, лингвисты есть? Как правильнее Чиффоли, или Чуффоли? Имхо первое, Ciuffoli в оригинале.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
    Чуффоли.
    У ТС не отсекает
    В схеме еще один большой косяк - большое сопротивление R6. Из-за этого постоянка на выходе сильно зависит от беты Q4 и вынуждает подбирать R1 при каждой реализации. Дивижка, запомни, схема должна иметь максимальное усиление по постоянному току, чтобы вносить как можно меньшую ошибку отн опоры
    Последний раз редактировалось fakel; 01.09.2021 в 08:48.
    Кому?
    Не, с этим как раз все в порядке, не в порядке оно было на австралийском сайте.
    Я с ним говорил как-то по телефону, он представился как "чУффоли". ("ударение на "у")
    Астрахань
    Ага, спасибо!
    А все-же, где у ТС ошибка в ВК? Я не вижу.
    Так он отредактировал пост
    Последний раз редактировалось divizka; 01.09.2021 в 00:20.
    Теперь правильно все
    Нижний Новгород
    На второй картинке ошибка в схеме повторителя на питании
    Аватар для divizka
    Кому?
    Маловато будет 26 вольт потому, что пред не захочет под напряжением 26 вольт установить среднюю точку 13 вольт )) Там фишка в первом транзисторе, если в данной схеме, заменить его на что попало, то будет примерно то же. От тридцати пред работает Ок!
    Последний раз редактировалось Konkere; 01.09.2021 в 15:49. Причина: Чистка темы.
    Да все устанавливается, надо только R6 меньще ставить и пред честно повторит то, что задано ему на входе делителем
    Нижний Новгород
    Чужое то хоть можно без ошибок перерисовать?
    вот
    А ты его заставь!
    Можно пинками!
    Аватар для divizka
    А ты его заставь!
    Можно пинками!
    Конечно можно, много чего можно, главное остановится вовремя
    ---------- Сообщение добавлено 15:06 ---------- Предыдущее сообщение было 15:04 ----------
    Реально глюк Ща исправлю...
    JLH (в редакции Элиотт)+Чуффоли+косяки divizka
    Аватар для divizka
    Не расстраивайся, бывает...
    ---------- Сообщение добавлено 16:40 ---------- Предыдущее сообщение было 15:30 ----------
    А ты его заставь!
    Можно пинками!
    Про рельсу хотел добавить, почему там на схеме осталось такое подключение нагрузки. Потому что пробовал с искусственной средней точкой, а потом неуглядел. С искусственной средней точкой все так же работает и разницы никакой. Потому все как обычно оставил.
    Зачем? Я про "рельсу" на твоей схеме ничего не говорил.
    Ну да, просто отсутствует самое главное (если не единственное) достоинство этой схемы.
