Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Фронтальный уплотнитель динамика!
    Аватар для ХДимон
    По умолчанию Фронтальный уплотнитель динамика!
    Нужен ли уплотнитель,если динамик крепится тыльной стороной корзины(20гдс и прочии)!
    По умолчанию Re: Фронтальный уплотнитель динамика!
    Колечка дермантина будет достаточно.
    Если, конечно, не прочии.
    Цитата Сообщение от ХДимон Посмотреть сообщение
    прочии)!
    Поролон, картон, оконный или дверной уплотнитель (самоклейка). герметик ВИКАР-С для заделки бетонных швов. И много чего ещё. В рижских АС использовали резиновую липучку (намазывалась, как пластилин)-где сейчвс взять, не знаю
    Аватар для ХДимон
    Я имею в виду переднее резиновое кольцо нужно клеить после замены подвеса!
    Нет!
    Где-где?
    Нужно. Подвес держит дополнительно и не дает грилю лечь на дифф. Да и эстетику никто не отменял. Сейчас бы я при наличии всего этого сидел и думал клеить или не клеить... Бред...
    Аватар для ХДимон
    Если гриль не мешает подвесу,конечно надо ещё проверить,но эстетики я никакой не вижу в этом кольце,а для звука вероятно может вредить!
    Добрый Аватар для Gudronov
    Для звука может вредить любое нарушение рельефа за пределами краев диффузора, включая подвес, a особенно декоративные "лунки", рамки грилей, и т.д..
    Аватар для ХДимон
    Правильно " Gud...!Подскажи чем разбавить момент?
    Хочешь, чтобы я прочитал тебе ответы Гугля ?
    "Моменты" разные бывают, если тот, что напоминает советский (желто-сероватые сопли с запахом бензина и гнилых огурцов), то он близок к 88. В принципе, резина на таком прилипнет нормально.
    Стало быть, "калоша" с этилацетатом. Этилацетат - это то, чем теперь дамы нагар с ногтей счищают, придумано как альтернатива ныне антинародному неэкологичному ацетону.
    Какой диаметр. Если см 20, то звуку мешать не будет, не доиграет до частот.
    Это да. Но в чисто сферическом смысле, чем меньше всяких бордюров, тем лучше.
    Аватар для ХДимон
    Я имею в виду разбавить до более жидкой консистенции,этилацетат(жидкость для снятия лака) не разбавляет,как и ацетон и растворитель 646,так же спирт и калоша,не пробовал сольвент и ксилол!
    Где-где?
    Не может. Откуда вы такие вылезаете раз в квартал стабильно и как регистрацию проходите... Все давно расписано тут же на веге, только надо не лениться.
    Под брендом "Момент" выпускаются разные клеи с разными характеристиками и способами применения. Рецептура не разглашается. Может, проще купить более жидкий клей (но не цианакрил или ПВА))).
    Earendel Speakers Аватар для KoenCCXR
    Нельзя. У них в составе растворителя лака ацетон. Я прям ржал с баночки: спереди написано "не содержит ацетон!", поворачиваешь, первый пункт в составе: ацетон
    https://vk.com/koenccxr_earendel
