Страница 3 из 3 Первая 123
Показано с 41 по 54 из 54
Тема: проблема с LLC(по an1160) - треугольник тока первички с выбросами, греются MOSFET,неравномерная нагрузка на диоды
    Аватар для Sergey27
    По умолчанию проблема с LLC(по an1160) - треугольник тока первички с выбросами, греются MOSFET,неравномерная нагрузка на диоды
    Всем привет . вводные данные - БП для усилителя, 120В 10А ETD49 IPP60R170CFD7 irs27952 частоты примерно 61-95-150кгц первичка 23витка вторичка 7+7 . проблема - странная форма тока трансформатора на мощной версии 1200вт (снимаю через трансформатора тока ZMCT118F нагрузочный резистор 910ом . в пдф указан резистор 50 ом но с ним треугольник волнистый весь , какой резистор правильнее не знаю ) . в версии 400вт треугольник идеальный а тут с задирами на вершинах (если верить датчику тока то амплитуда тока у версии 400вт 3,5А и у 1200вт 12А ) , фото вложил . думаю может ETD49 N87 в насыщение уходит . полевики греются даже на холост. Изменение дедтайма ничего не дает (Ct пробовал от 150 до 390p) , треугольник остается прежним . по осциллограммам видно что в моменты переключения происходят помехи большие
    переделал трансформатор ,максимально класно сделал , материал PC95 , обмотки 28/7+7 ,на меньшую мощность 800вт и в результате никакой разницы . треугольник тока такой же как на фото выше .потому считаю что насыщение исключается .понятия не имею что может быть . похоже на то что переключение происходит не в нуле напряжения или не хватает магнитной энергии чтобы разрядить все емкости полумоста до нуля (похоже об этом говорит такой момент - когда закрывается нижний ключ то фронт тянется пока поднимается Vds то есть полевику тяжело закрыться? или так должно быть? так же на спаде Vds и перед подьемом VgL шумы ). нооо... все по расчетами AN 1160 . при этом вариант БП на 400вт вообще идеальный по осциллограммам , балансировке выходных напряжений , ток первички треугольник красивый помех при переключениях нет сердечник такой же ETD49
    всё что можно покрутить покрутил . нагрузку на холостом сделал по 4вт на плече может просто этой нагрузки мало?
    фото тока первички на холостом (если пробовать с резистора снять форму тока то на пиках резкие выбросы шумоподобные )
    Последний раз редактировалось Sergey27; 30.08.2021 в 11:59.
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    По умолчанию Re: проблема с LLC(по an1160) - треугольник тока первички с выбросами, греются MOSFET,неравномерная нагрузка на диоды
    Цитата Сообщение от BAFI Посмотреть сообщение
    а для музычки до 300 Ватт - можно собирать - это
    IPL60R365P7AUMA1 Хороший СМД транзик для резонансников. Есть в чипе.
    Старый знакомый Аватар для thickman
    Смоленск
    Серия Р7 – не для топологий с мягкой коммутацией. У меня были случаи отказов, пока не перешёл на IGBT и на мосфеты с быстровосстанавливающимися паразитными диодами. А вот серия CFD7 которые применил автор темы – самое то.
    крупный радиолюбитель
    Из даташита
    Features
    •Suitable for hard and softswitching (PFCandLLC) due to an outstanding
     commutation ruggedness
    Смоленск
    Но факты упрямая вещь и статистика говорит о другом, поэтому "для более ответственных применений" и были разработаны специальные серии с быстровосстанавливающимися диодами. И к слову, менее мощные собратья из одной серии, с бОльшим Rds, ведут себя надёжнее. Поскольку избыточный заряд накопленный в открытом боди-диоде, быстрее удаляется полем за счет сравнительно большого остаточного напряжения на открытом канале.
    Частый гость Аватар для BAFI
    Если чуть увеличить ток контура - моно и древние 740-е использовать) другое дело с ними тяжело добиться норм работы и RDS высок , на фото иип как раз изначально их ставил
    Абсолютно доверяю вашему мнению, и всеже достаточно успешно применяю IPA60R180P7SXKSA1.
  8. #47
    Аватар для Sergey27
    thickman у вас нет мнения по поводу того вызывает ли проблемы когда вторичка резонансного транса мотается сверху первички? у меня складывается впечатление что межобмоточная емкость начинает уводить параметры транса от расчетых
    ---------- Сообщение добавлено 03:19 ---------- Предыдущее сообщение было 03:16 ----------
    применять то можно , но смотря где . на какой мощности применяете ? с ккм или без?
    кстати про ККМ , если его ставить nо выходная емкость мосфетов не начинает увеличиваться после 350В? EMI БП возможно от этого увеличивается?
    thickman DrModd расскажите по каким документациям рассчитываете или по каким программам ? доверяете powersim т? проге старичка?
    Последний раз редактировалось Konkere; 04.09.2021 в 09:54. Причина: Чистка темы.
  9. #48
    Комплексно, и старичка и FMDT и Power Stage Designer Tool
  10. #49
    Аватар для Sergey27
    по FMDT в гугле даётся не то что нужно , можно подробнее?
    и кто может подсказать как рассчитать габаритную мощность трансформатора импульсного с зазором ? может ссылка на калькулятор есть . мне для ETD49 PQ40 PQ50
    Последний раз редактировалось Sergey27; 04.09.2021 в 18:57.
  11. #50
  12. #51
    Аватар для Sergey27
    https://www.tdk-electronics.tdk.com/...ic-design-tool
    поклацал полчасика и не разобрался как считать габаритную мощность . даже если выставляю данные по зазору мощность считается вроде без зазора
  13. #52
    Я ей считаю индуктивность, габаритная мощность это эмпирическое понятие для высокочастотных ферритовых трансформаторов.
  14. #53
    Аватар для Sergey27
    вопросик ламерский есть , хотел задать его в теме "Зазор в феррите - насколько большим его можно сделать?" но её закрыли .
    делал зазор на 2+мм в сердечнике ЕТД49 и феррит PC95 оказался более твердым и по-быстрому делая я отколол кусок в центре , примерно от середины центральной площадки под углом 45 градусов (вышло примерно такое _/). индуктивность вышла такая как надо , но интересно какая теперь будет разница физическая по сравнению с ровным зазором? магнитное поле выпятится но будет ли реальный вред? и значит ли это что провода что возле зазора станут греться меньше? (так как есть мнение что возле зазора провода греются больше , а тут получается зазор более растянутый ) . так как вышло это хуже? не так то и плохо? даже норм ?
    ---------- Сообщение добавлено 19:59 ---------- Предыдущее сообщение было 12:13 ----------
    и ещё вопрос , если у трансформатора две обмотки отдельных и два мостика для двуполярного питания (как по этой ссылке https://radiostorage.net/522-impulsn...2-kp707v2.html) . как бы с конденсатором Cy ? ставить один - с минуса на минус как обычно? или надо два конденсатора на минус каждого канала питания ?
    Последний раз редактировалось Sergey27; 28.09.2021 в 08:56.
  15. #54
    Аватар для Sergey27
    вопросик ещё есть . куда правильнее соединять медный экран что экранирует трансформатор LLC - земля силовая ? выходная? корпус устройства? конечно сам могу потыкать и потыкал уже , но интересно мнение тех кто глубоко в теме
