Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Аттенюатор с плавной регулировкой для измерений
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию Аттенюатор с плавной регулировкой для измерений
    Нужен регулируемый аттенюатор для измерений. Можно сделать на переключателе, но хочется с плавной регулировкой. Существуют ли переменные резисторы подходящие для этого?
    По умолчанию Re: Аттенюатор с плавной регулировкой для измерений
    Зависит от того что хочегь получить (какой уровень гармоник).
    "Никитинский" на реле не устраивает?
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Устраивает. Это проверенный вариант который возможно в конце концов и соберу. Но там нужно внешнее питание.
    Не всегда - если стоят латч-реле то реле потребляют ток только в момент переключения, им хватит батарейки на все.
    Возьми готовый у Антекома, у него как раз такие были.
    P.S. А пока потенциометр поставь и не выеживайся
    Самара
    я как то крутил обычный переменный резистор на предмет искажений и прочей ерунды, подозрительного ничего не увидел
    _________________
    Евгений
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Он наверно новый был, потом вылезут и шуршунчики и искажения вместе с ними. Пока все в смазке, оно не окисляется.
    Думаю на ступенчатом резисторе ALPS вот такого типа можно сделать
    https://aliexpress.ru/item/100500251...00020962358441
    Только меньше 10ком таких не нашел так же неизвестно сколько у него шагов и насколько он надежен
    У меня в измерительном АЦП Olivine-2 стоит потенциометр...
    Самара
    я к тому что нечего слушать удифилов и ставить самый обычный потц
    _________________
    Евгений
    А я их когда-то слушал?
    Частый гость Аватар для overfloweth
    Вот же есть десятиоборотные переменные резисторы. https://magazin-elektronika.ru/99-07-03
    И ручки к ним https://magazin-elektronika.ru/77-20-76
    Ссылки даны для примера.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Это проволочные резисторы, как следствие намотки из проволоки у них заметная индуктивность, что в свою очередь дает зависимость импеданса от частоты. Правда не знаю насколько эта зависимость значительна в диапазоне измерений и насколько индуктивная составляющая будет искажать сигнал.
    Последний раз редактировалось Alto; 24.08.2021 в 00:38.
    Вот как раз "такие" я бы сильно поостерегся ставит.
    Тем более что ни десятиоборотные, ни нониусные ручки к ним - тут никому не нужны.
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    Поставил в мощник вот такой:
    https://aliexpress.ru/item/329449886...archweb201603_
    А причем тут мощник? Сколько гармоник вносит твой галетник?
    И проблема не только в том что вносит, я к примеру пробовал, правда чуть другие, и проблема была в том, что гармоники через него увеличились неравномерно на разных ступеьнках.
    А через год он вообще наполовину развалился.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Мне такой же, по виду, галетник попадался в переключателе одного монитора/мыши/клавиатуры на насколько компьютеров, не знаю как эта штука называется. Были нарекания по его работе, месяца через три начались танцы как с ПТК на ламповых телевизорах, пошевелить/постучать чтоб заработало, через год контакт пропал вовсе.
    ---------- Сообщение добавлено 16:52 ---------- Предыдущее сообщение было 16:42 ----------
    Заказал на али пару вот таких переменных резисторов:
    https://aliexpress.ru/item/330171601...519133edOFcfL8
    обычных, но больших. У них мощность 2 ватта, предполагается, за счет этого искажения будут поменьше и если выход УМ измерять, то и мощность лишней не будет
