Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Простой рупорный комплект
    Аватар для alsvoc
    По умолчанию Простой рупорный комплект
    Ребята, помогите решить такой вопрос.
    Хочу собрать рупорный комплект, для озвучивания не коммерческого мероприятия (ежегодный турслет) на открытом воздухе на 200-300 человек.
    Применяться будет для электронной музыки, а также для коллективов исполняющих каверы.
    При этом бюджет максимально ограничен.
    В качестве рупорных топов решил собрать из этой темы - Дешево, громко и ооочень сердито - простой рупор на Alphard HWC8-12MA300
    Подскажите какие рупорные сабы подойдут для этих топов?
    Либо подскажите такой же бюджетный вариант рупорных топов и сабор.
    Спасибо)
    По умолчанию Re: Простой рупорный комплект
    не стоит, "рупорность" там только в диапазоне примерно 200...400 гц, остаолььное ...
    ---------- Сообщение добавлено 19:37 ---------- Предыдущее сообщение было 19:35 ----------
    по громкости я вообще молчу... в лучшем случае на 300 человек это просто как матюгальник на случай объявления пожарной тревоги.
    качества там нет.
    Аватар для alsvoc
    качества там нет.
    Принял и даже если будет 4 таких топа тоже не вариант, верно?
    Посоветуйте пожалуйста на что тогда обратить внимание.
    Ещё хуже будет.
    Если хотите рупорный комплект/ то вам минимум 3 полосы и то это будет с натягом и на довольно дорогих динамиках.
    Поэтому лучше 4-полосы :
    Сабвуфер - (18") - два на сторону, лучше 4.
    Мидбас - (15")
    Середина - 12"
    ВЧ - (1,4")
    Это минимум на 300 человек и то, прям супер громко не будет по молодёжным меркам. Озвучить кавер-группу - в самый раз.
    Аватар для alsvoc
    Ещё хуже будет.
    Мидбас - (15")
    Середина - 12"
    ВЧ - (1,4")
    Понял.
    Спасибо за экспертное мнение
    Можете к этому помочь с ссылками на чертежи или темы на форуме?
    Просто столько много тем и мнений что я уже запутался))
    В качестве саба рассматривал Super Scooper
    alsvoc, мнений много, но стоит слушать только тех, кто этим занимался.
    У меня в свое время был комплект 10квт, как раз под ваши задачи. Чертежами не богат - как-то делалось все эскизам, да и где они сейчас....
    Я бы посоветовал поискать топы MT122, мидбас HD15, и в качестве сабвуферов наверно вам бы посоветовал ЧВР18 так как он не сложен в изготовлении как рупор и не так тяжёл, а по эффективности лучше простого ФИ.
    Если просто озвучить большую площадку, например в парке то пожалуй будет достаточно пары ЧВР18 и пары топов с 12" мидбасами. Но это конечно не дискотека = давилова не будет. Чтоб в 20метрах хоть немного трясло рубаху надо сабвуферов от 8шт, разумеется 18"
    ---------- Сообщение добавлено 15:00 ---------- Предыдущее сообщение было 14:58 ----------
    Он хорош, но надо правильно подобрать в него динамики и он очень большой и тяжёлый - вдвоём далеко не унесёшь скорее всего. Для дискотеки их надо от 4 шт
    Нижний Тагил, Russia
    alsvoc,
    Макс верно говорит.
    Кстати, у меня осталась пара топов МТ122, заряжены парой Beyma 12mi100 и драйвером Selenium D4400Ti. И четыре саба WSX. Этого хватит и на 400-600 человек. Но нужен процессор на три, а лучше - четыре полосы..Четыре - навырост, если захотите добавить мидбас. И соответственно усиление к ним. Будет интересно - могу даже продать комплект. Ценник такой, что пилить и покупать бошки, фурнитуру, рупоры, краску самостоятельно у вас выйдет дороже намного и времени на изготовление потратите немало. Всё полностью рабочее, в чехлах, на колёсах, хоть сейчас в бой.
    The only thing that matters is the music.
    Не душите ЗВУК! Дышите ЗВУКОМ!
    Аватар для alsvoc
    Круто! Re: Простой рупорный комплект
    Сейчас максимально прояснилось и стало понятно в какую сторону двигать и что делать.
    Очень благодарен)
    ---------- Сообщение добавлено 26.08.2021 в 01:38 ---------- Предыдущее сообщение было 25.08.2021 в 23:37 ----------
    Цитата Сообщение от seregan1 Посмотреть сообщение
    alsvoc,
    Макс верно говорит.
    Спасибо
    Отписал в лс
    Новичок Аватар для DeadOff
    нарисовывается примерно вот такой сателит пост 445...автор к сожалению чертеж не выложил..может кто повторял..лоделитесь
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10456&page=23
