Показано с 1 по 12 из 12
Тема: Кабель для удлинителя к наушникам.
    Аватар для vshurupov
    Москва/Люберцы
    По умолчанию Кабель для удлинителя к наушникам.
    Имею Баеры 770pro 250Ом с дурацким проводом пружинкой. Чтобы смотреть кино на диване сделал удлинитель 3м из имеющегося микрофонного canare l2t2s и разьемами jack neutrik. Пришло понимание, что хочется провод полегче и потоньше(канаре 6мм).
    Посоветуйте гибкий легкий прочный провод( думаю 3-4мм норм) и хороший кабельный разьем minijack(мама).
    По умолчанию Re: Кабель для удлинителя к наушникам.
    Москва/Люберцы
    А подешевле?
    Старый знакомый Аватар для Noev
    камменты жгут напалмом
    А что смущает?
    Кабели, да, разные по звуку.
    И на наушниках это слышно ОЧЕНЬ хорошо.
    Паял знакомому как раз удлинитель для наушников.
    Первый вариант на немецком древнем проводе, к сожалению, был забракован - сильно просаживал звук.
    В итоге спаял из японского провода Акротек - разница с немецким была, как будто наушники на гораздо более дорогие заменил.
    Кстати, зная сильное влияние звука наушников от провода - большинство дорогих наушников делают со съемным проводом - и выпускается много сменных проводов.
    А что смущает?
    у любого отдельно взятого кабеля есть погонное сопротивление, погонная ёмкость и индуктивность, все дело в этом.
    Любой помидор бывает красным или зеленым, также можно отметить содержание влаги и кислоты.
    Смотреть кино - да, это очень актуально!
    P.S. Я лично вобоще кино предпочитаю смотреть с 5.1 звуком и естественно на колонки. Но если вдруг когда хочеться посмотреть поздно ночью и нельзя шуметь, приходится в стерео на наушники. Для этого очень пригодились блютусовские наушники, что мне когда-то дали в нагрузку с мобильником - и никаких проводов
    Дешевые провода к наушникам тупо обрезают бас.
    Как они это делают, не очень понятно, но убедиться в этом может каждый.
    г. Ижевск
    Дешевые провода к наушникам тупо обрезают бас.Как они это делают, не очень понятно,
    Можно так понять: Урезанный бюджет - обрезанный бас.
    ---------- Сообщение добавлено 14:52 ---------- Предыдущее сообщение было 14:35 ----------
    От Ф2,7мм, если это действительно Клотц, то будет неплохо))) https://www.1-cable.ru/cat/2
    ---------- Сообщение добавлено 14:57 ---------- Предыдущее сообщение было 14:52 ----------
    Ещё https://www.1-cable.ru/models/10101-01.html
