Показано с 1 по 17 из 17
  1. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    По умолчанию Делаем регулятор громкости на ALPS RK27 для мощника Rotel RB971
    Делаем пассивный регулятор громкости на ALPS RK27 "Blue Velvet" для мощника Rotel RB971.
    Статья с картинками тут: http://dev1.by.ru/m_a_rk27.html
    Может кому интересно будет .
  2. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    По умолчанию Re: Делаем регулятор громкости на ALPS RK27 для мощника Rotel RB971
    да, в Ротел ставить Алпс, а не обвязку МЛТ - круто
  3. Регистрация не подтверждена Аватар для MaxAlex
    Поддерживаю предидущего оратора,
    тем более схема включения L-аттюнатор, которую ты применил на мой взгляд не критична к качеству переменного резистора.
    И еще желательно переменник ставить ПОСЛЕ разделительного кондера, т.к. постоянное напряжение может вызвать хрипы, при регулировке.
    А против МЛТ не возражаю, если мощность у них достаточная. Чем больше мощность резистора - тем меньше тепловые шумы. Еще у резисторов большей мощности больший размер, а значит лучше контакт выводов с металлопленкой.
  4. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Проверял. Критична. И у меня был на 33к резистор и в проходе 8к. С2-29В был в проходе. Советую МЛТ заменить на хорошие точные SMD 0.5ватт (или штуки три в параллель 1206).
    Кстати советую прикинуть АЧХ. Думаю будут сюрпризы. Да
    и если в проходе электролит, то наверное стоит его заменить на приличный пропилен. А так Альпс МЛТ и электролит в проходе. Картина оригинальная
  5. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    регулятор предназначен для установки на печатную плату
    почему бы этого не сделать ?
    проще решаются вопросы экранирования и защиты от помех
    да и крепить тоже проще.
  6. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    МЛТ поставил потому что других не было пока . Не так они уж и плохи - лучше "левого китая" (мощность тут кстати не нужна особая).
    Качество переменного резистора всегда важно.
    Электролит - Black Gate N. Вроде не самый плохой выбор ). На фото, кстати, это видно. Постоянного напряжения до потенциометра нет - никаких хрипов.
    Платку под потенциометр, конечно, надо бы соорудить. В перспективе...
  7. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Не сильно и надо. Если нормально запаяно (не разглядывал особо), и все устраивает, то зачем тратить на это время?
  8. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Потому и "в перспективе" .
    Там еще нужно будет подобрать резисторы эти нормальные. Сейчас стоит 33кОм. Маловато.
    А где брать нормальные современные и новые резисторы - вообще фиг знает . Есть на примете что-нибудь?
  9. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Пойти на радиорынок и спросить кто торгует точными резисторами. Купить наши С2-14, С2-29В. Наверное лучше старые (колпачки у них более менее ровные, в отличие от новых). Можно заказать в интернет магазинах импортные 1%. Пришлют по почте. резисторы наверное в конверте присылают в картонке.
    Купить несколько старых венчестеров Сегейт. Там SMD голубого цвета. Чтоб на них 4 цифири было. (т.е. точные) и выпаять оттуда. (лучше феном). Можно составить из двух резисторов в параллели или двух последовательно (для увеличения мощности и уменьшения искажений). Типоразмер чем больше, тем лучше. Посмотреть разные старые платы принтеров. На Эпсонах интересные детали бывают. первые принтера из Японии везли.
    Пату. Взять макетницу с луженными квадратиками. Вырезать из нее и проводочками развести. Провода ложить поближе друг к другу, чтоб контуров не получилось больших.
    А может старые 0.5 ватт МЛТ 74года не так и плохи для такого случая
    Добавлено через 7 минут
    Это для плавного регулирования маловато. А вообще-то многовато. А все из-за того что переменник на 100к. Я бы наоборот уменьшил резистор в проходе. Неудобно реулировать, но звук важнее.
    Последний раз редактировалось Анатолий_В; 11.10.2006 в 18:35. Причина: Добавлено сообщение
  10. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Ага, понял. Почитал ветки в форуме про резисторы (давно не был тут ).
    С 33кОм слишком резкое изменение громкости получается. Ручка в самом ее начале. Чуть крутнешь - громко уже (ну это дело удобства просто) ). Поэтому надо побольше, к тому же для входного сопротивления относительно источника звука это будет лучше.
  11. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    У усилителя входное сопротивление 33кОм, а Вы хотите еще увеличивать сопротивление на проход? Принято от 7к до 15к. Просчитайте АЧХ. У Вас получается что выходное сопротивление аттенюатора соизмеримо или выше входного сопротивления усилителя. Много уже писали о том что 100к потенциометр гоиться только в активный пред. или остается мучиться с резкой регулировкой (а возможно и большим разбалансом по громкости между каналами).
  12. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Хм. Где писали, например? Первый раз слышу.
    Может я жестоко ошибался, но всегда думал, что для источника это "добавление" будет лишь прибавлением к входному сопротивлению усилителя. Которое, кстати, сшунтируется 100кОм потенциометром.
    Не очень хорошо, конечно, что там достаточно длинные провода между регулятором и входным каскадом самого усилителя... Ну да ладно .
  13. Завсегдатай Аватар для Анатолий_В
    Одесса
    Вот например.
    http://audio.goldprivacy.com/index.p...button=Button2
    Да и тут кажется была эта статья. Вот.
    http://www.vegalab.ru/index.php?opti...d=68&Itemid=54
  14. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    На эту статью я и ориентировался, когда проводил свою "операцию".
    Не вижу ничего в ней, что могло бы "окриминалить" мою конструкцию. Тем более ничего плохого про 100кОм потенциометры.
    Автор применяет входной резистор небольшой величины лишь потому, что в делителе у него сопоставимые номиналы.
    Вообще, можно еще попробовать уменьшить этот входной 33к резистор, но увеличить на сопоставимый номинал 1к резистор, который уже в самом усилителе мощности, за регулятором с его проводами. Это должно снизить влияние на сигнал куска провода регулятор-входной каскад. Но опять же - мы получим слишком низкое входного сопротивление всего этого устройства (что и будет, если просто заменить 33к на, например 7к) - и тогда начнется сумасшедшая аудиофилия типа "звучит межблочник, звучит пред" .
    Добавлено через 3 минуты
    Вот, кстати, аналогичное моему решение. От совсем не ламерского автора ).
    http://zeuslab.narod.ru/MF_A2.htm
    Последний раз редактировалось Dev11; 13.10.2006 в 02:13. Причина: Добавлено сообщение
  15. Старый знакомый Аватар для Maniac
    г.Тверь
    Мне тут одно не понравилось (это даже ляпом можно назвать), расположение сигнальных проводов (микрофонного кабеля) в непосредственной близости от транса и банок.
    Самодел рулит!
  16. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Я почему-то решил, что лучше провода будут покороче, чем по периметру всего усилителя (там иначе никак не пустишь - или мимо питания, или мимо вообще самих каскадов, что еще хуже, думаю), к тому же они экранированы хорошо .
    Или есть какие-то идеи по поводу этого?
    p.s. Сейчас делаю платку под регулятор . Переоформим.
  17. Частый гость
    Аватар для Dev11
    Чита, Россия
    Готова платка. Не самая красивая, правда... http://dev1.by.ru/pic/rk27/09-rb971inside1.jpg
    Обновлена статья на сайте...
    Добавлено через 1 час 7 минут
    Еще такая мысль пришла в голову.
    Крепить потенциометр на тыльной стороне усилителя, а ручку от декоративной панели наращивать таким длинным переходником, типа карданного вала . Так сделано в некоторых коммерческих усилителях. Это позволит круто сократить количество проводов, и избавит от многих проблем...
    Хм. Можно заняться, когда скучно станет (блин, придумалось бы раньше - не когда уже платку сваял ).
    Последний раз редактировалось Dev11; 23.10.2006 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
