Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что конденсаторы С1-С8 можно поставить и большей ёмкостью?
Схема https://ibb.co/WnbbFHy
Здравствуйте.
А еще такой вопрос, в усилителе используется транзистор КТ819ГМ.
Он сгорел, на что его можно временно заменить из того, что у меня есть в наличии? А именно:
bux98 - https://www.compel.ru/series/ST/BUX98
bux48 - https://www.chipdip.ru/product/bux48
кт809а - https://www.chipdip.ru/product/kt809a
кт808ам - https://www.chipdip.ru/product/kt808am
кт838а - https://www.chipdip.ru/product/kt838a
818-819 комплиментерная пара, менять можно только на другую компл пару или ставить 819 гм. Не думаю что их найти проблема.
Мне надо, чтобы это хоть какой-то звук издало, а потом я уже и найду этот транзистор.
---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
спасибо, о результате позже отпишусь
---------- Сообщение добавлено 22:28 ---------- Предыдущее сообщение было 22:27 ----------
Я нашел пару кондеров, емкость проверил, будет на каждом месте по 6мФ.
Посмотрим, что получится.
А если отключить конденсаторы из одного канала, например С1, С7, С2, С3, и оставить провода весящими, то второй канал ведь должен работать? Из него должен идти звук при подачи сигнала на вход усилителя и подключения колонки на канал, у которого есть конденсаторы.
