Сообщение от
uriy61
Или лучше использовать иную пропитку?
Пчелиный воск если только нет ничего более высокотемпературного, градусов под 80-90 или выше. У него стандартная температура плавления 62-65, но есть и тот который начинает плавится (плыть) чуть ли не при 45 лучше проверить перед пропиткой и без минимального вакуума хотябы от мембранника (~0.2 бар) или даже ручного насоса, нормально не пропитать. Лучше стеарин или что либо более высоко температурное, градусов под 80-90 или выше. Епокси не стоит, если только разбавить безусадочную и с большим количеством пластификатора. Пропитывал каким то из парафинов плавится начинал при 72-75 а при 120-13 становился жидким как вода. Грел на утюге в супермелкой кастрюльке диаметром 80мм, вакуумировал мембранником. В звуке разница вроде есть, но это на уровне ощущения я особо с отслушиванием не заморачивался.
Сообщение от
uriy61
Катушка 0,22мГн
Ну да с мелкими там всё отлично, как только начинаешь забираться выше 1мг литцами из 0.15-0.09 провода там резко растёт диаметр провода есть у меня тип-2 awg 12 (д-2мм) из по моему awg 40 так там внешний за 4 мм так вот мотать таким литцем катушку на 1.6мГ по сравнению с одножильным того же сечения по меди проигрываешь 0.11Ohm (0.32Ohm vs 0.23Ohm) ну и размер соответственно практически в два раза больше. Далеко не везде это допустимо.
Параметры? - У пропитанной должна подрости погонная ёмкость из-за пропитки, остальное (L, Re - без измeнений).
