Показано с 1 по 20 из 31
Тема: Вопрос по усилителю
    Аватар для ВЕТЕР
    По умолчанию Вопрос по усилителю
    Подскажите, в чём может быть дело.
    В одном из каналов усилителя периодически пропадает звук. Лечится резким увеличением громкости в предусилителе. Потом можно возвращать громкость на место, и он снова некоторое время нормально играет, потом опять глючит.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Вопрос по усилителю
    Как вариант окислились контакты реле, коммутирующего АС.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
    Аватар для ВЕТЕР
    Усилитель новый...
    Старый знакомый Аватар для АндрейАнатольевич
    Владивосток
    Цитата Сообщение от ВЕТЕР Посмотреть сообщение
    Усилитель новый...
    Вариант 2)Пайка плохая.
    Усилитель новый...
    Ну и что?
    Сегодня, всё на отъёб делается.
    У меня Yamaha as 301, тоже новый, но он живёт своей жизнью, реле щелкают в режим ожидания, сами по себе.
    Пытался разобраться, но там мозги в виде микропроцессора, в итоге, уже года 4 щелкают, но вроде, все работает.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Усилитель новый...
    Из деталей набранных из запасника.
    Аватар для ВЕТЕР
    А какие ещё могут быть причины кроме непропая?
    Класс АБ, никаких процессоров и прочего. РГ альпс, начинка того же уровня.
    Усилитель как-то называется или это самопал?
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
    Аватар для ВЕТЕР
    Самопал, упт в аб классе.
    Возьмите стрелочный вольт метр, подайте сигнал, любой, на вход и проследите пути прохождения.
    Тем более можно сравнить с рабочим каналом.
    Аватар для ВЕТЕР
    К сожалению нужными навыками для этого не обладаю.
    В общем, скорее всего это не неисправность какого то элемента, а непропай где то на плате?
    Тогда ищите "косяк" того,кто собирал или отдайте ему для устранения дефекта...
    Всем - не хворать!
    Mосква
    РГ надоть проверить.
    Старый знакомый Аватар для al2sav
    Черновцы, Украина
    Похоже на микроразрыв проводника в цепи сигнала - большой сигнал пробивает его на какое-то время.
    Подмосковье
    РГ - роторный гиратор думаете виноват?
    Регулятор громкости было бы слышно при регулировке, кмк. Но вообще правильно ребята говорят, очень похоже на чисто механический контакт/непропай. Может в разъемах дело, не должно быть треска при шевелении РГ, разъемов, при легких ударах по корпусу.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.08.2021 в 20:49.
    Mосква
    Регулятор громкости.
    Подмосковье
    Да, до меня уже дошло, торможу как всегда.
    Дивергенция ротора имеет обратный градиент.
    Скрытый текст
    — Ротор поля наподобие дивергенции градуирует себя вдоль спина и там, внутре, обращает материю вопроса в спиритуальные электрические вихри, из коих и возникает синекдоха отвечания…
    У меня потемнело в глазах.
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    Еу, на крайний случай - разобрать и постучать по разным точкам. А вообще без опыта и реального интереса/мотивации научиться электронике - к мастеру однозначно.
    Вы такое встречали?
