Показано с 21 по 40 из 53
Тема: регенератор напряжения питания
    Аватар для siemens_off
    По умолчанию регенератор напряжения питания
    Есть идея сделать регенератор сетевого напряжения. Структура: мощный БП, источник опорных 50 Гц, истоковый повторитель на мощных полевиках. Что посоветуете в качестве опорного генератора? Тут наверно нужна высокая стабильность по частоте и просто стабильность по амплитуде.
    Инженер Аватар для Lynx
    По умолчанию Re: регенератор напряжения питания
    Подобные устройства в количестве 5 шт (ИП-генератор-усилитель-повышающий транс) мощностью от 50 до 250Вт я делал в 1996...98гг для организации чистого питания виниловых столов, корректоров, лампового преда и ЦАП с транспортом. Во всех случаях эффект от применения регенераторов был от существенного до очень значительного. Особенно сильно применение такой системы улучшало работу ПКД средней стоимости (800...1500$). При питании через регенератор таких аппаратов (в частности Ротел975) создавалось ощущение того, что работает гораздо более дорогой аппарат.
    Влияние регенератора заметно тем в меньшей степени, чем более высоко качество сетевых трансформаторов и ИВЭП в аппарате.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    siemens_off, поскольку вы собрались реализовать безкомпромисный регенератор и повышающий трансформатор не предполагается (иначе вам кроме него и обычного аудиоуся ничего и не нужно), то вам никак не достаточно напряжения 250в для этого (или вам нужно только 110VACRMS?), так что ищите Р-мосфет не менее чем на 400в (и то мостом), или пытайтесь по никитинской схеме с одними N-мосфетами (IGBT даже).
    PS: непонятно как вы отнесли вопрос характера нагрузки к философии, но даже мах мощность любых регенераторов на рынке указана раза в 1.5 меньше для "реальной" vs активной. Не помню точно где видел, что реально PS-Audio 300W, потащит только ватт сто АВ усилитель
    Последний раз редактировалось IVX; 11.10.2006 в 14:04.
    У меня совершенно такой же практический результат.
    Дмитрий, можете чуть подробнее о тех регенераторах?
    Какие особенности построения, коэф. трансформации выходного, откуда брал сигнал ОООС, чем обеспечивалась стабильность амплитуды.
    Да, и частота на выходе?
    в общем подводя итог дискуссии можно сделать вывод что надо паять усил на ТДА7293 в мостовом включении и мотать повышающий транс
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    ну как разновидность TDA8924 мостом можно попробовать. всяко компактнее.
    ну ежли не потянете прямое усиление, то придёццо как всем -тда+транс, за то результат уже через 10минут
    ну поскольку с высоковольтными полевиками туго, то выбора особого нет
    г. Бердск
    MJL21195 MJL21196 при трехступенчатом питании допускают верхние напряжения +-165 В. Коммутационные искажения пренебрежимо малы. Нагрев в таком режиме незначительный, чуть сильнее чем в классе D.
    Старый знакомый Аватар для m01971
    Краснодар
    а мож и мне попробовать?взять пару 7293 и пустить их на транс?а какое тогда должно быть сопротивление первички выходного транса?и какую делать частоту генератора?
    Сиськи актуальны всегда. Мафия говорила, что она бессмертна. Чингисхан говорил, что он бессмертен. Римляне говорили, что Рим бессмертен. Только сиськи молчат и соблазняют...
    Гена
    Завсегдатай Аватар для Эx, залужу...
    Регенератор нужен для запитывания промышленной аппаратуры как она есть, но тогда возникает вопрос, аппаратурку купили, а пару-тройку куе на регенератор не найти?
    Ладно, регенератор делать не влом - силы,желание и финансы есть, есть куда поставить монстра, и есть куда выделять с него тепло ( а по другому и не получится). Но опять возникает вопрос, а почему бы просто БП девайсов, которые запитывать предполагается, в порядок не привести, когда это и эффективнее и заметно дешевле, чем кривой дивайс с убогим трансом, но чистым синусом, муками и лишениями полученным, питать?
    Цитата Сообщение от ditter Посмотреть сообщение
    а может все таки нах этот усь ? в смысле снять с довольствия регенератора ведь большую часть времени он живет на банках. ну поставить ему банок поболее да закрыть вопрос с питаловом.
    Там не столько от банок зависит. Точнее, при большинстве раскладов совсем не зависит - через банки и так не лезет. Срач активно пролезает наводками от транса силового, который сам по себе обычно с экономией сделан, неудачно расположен, да и еще который синусом неправильным из сети кормят.В источнике тем более напрямую не лезет - обычно везде стабы стоят. Все влияние только через наводки.
    Отсюда мораль. Идеальное, капитальное, и заметно более дешевое решение проблемы для уся - не регенератор, а вынос БП ( транс+мост+первые банки) в другой отдельный корпус.
    Для источника возможны варианты - но вместо регенератора всяко лучше с питанием повозится, как вариант можно разорится на нормальные трансы, можно вынести первичные питатели опять же во внешний блок, а можно и просто трансы с выпрямителями плотно заэкранировать.
    Если не нравится название - "внешний БП" - назовите, например, "регенератор постоянного тока" , суть та же, только вместо чистого синуса - чистая готовая постоянка на выходе, и самое главное - начисто устраняются основные источники срача из аппаратов.
    Завсегдатай Аватар для pokos
    Цитата Сообщение от Эx, залужу... Посмотреть сообщение
    .... Но опять возникает вопрос, а почему бы просто БП девайсов, которые запитывать предполагается, в порядок не привести, ....
    Есть две основные причины:
    1. На этом денег не сделаешь.
    2. Это противоречит одному из основных аудиофилийных постулатов, что в истинно аудиофилийной системе всё должно быть максимально дорого и через жопу.
    Эx, залужу..., вы про какие муки и лишения? Вроде народ же делал за 5сек усь+транс (сомневаюсь кончно, что получилось прилично), вот и m01971 ща сделает на 7293
    RUS
    такс в порядке поступления аргументов от участников дискуссии :
    - я имел ввиду не ипанатский ширпотреб а самопальную конструкцию с правильно рассчитанным и изготовленным трансом. да с нормально выполненным корпусом выполняющим в том числе и функции по блокировке ЭМИ.
    - на мой взгляд основная причина почему регенатор нужен это отвратительнейшее состояние качества эл.энергии в розетке.
    куча ИИП без PFC и другие прелести того что в узких глазах мы страна третьего мира.
    Краснодар
    "Подобные устройства в количестве 5 шт (ИП-генератор-усилитель-повышающий транс) мощностью от 50 до 250Вт я делал в 1996...98гг для организации чистого питания виниловых столов, корректоров, лампового преда и ЦАП с транспортом"
    -Я понимаю,что Линкс делал конечно не на tda7293 или lm3886,но мне кажется это будет лучше,чем воткнуть сд просто в сеть.
    Я вот думаю,как всё-таки расчитать этот транс,и какую частоту задавать генератору.Может,сам,уважаемый Линкс нам что-нибудь подскажет на эту тему?
    Гена
    Эx, залужу..., за основательность в разборе полётов:
    Некоторые резоны делать такую штуку всё же есть
    Например, плохая сеть. Это очень серьезно.
    Кроме того, человек, купивший сидюк за 2,5 килобакса, не в состоянии поверить, что в этом сидюке говенный БП. Это выше его понимания. Поэтому он скорее купит дополнительный блок регенерации, чем даст залезть в сидюк оч.умелым ручкам.
    Кроме того, запитка повышенной частотой пожалуй получше, чем даже БП навынос. Хотя, сравнивать надо, для начала...
    Но эти соображения - для источника.
    А вот УМ - тут только грамотный БП! С выносом или бэз - решать опять-таки сравнением. От умозрительных экспериментов практических знаний не прибавится
    Так что, будем пробовать?
    Попробовал поп кобылу, она и копыта отбросила...
    RUS
    гм, вопрос о частоте считаю излишним. мне например ясно что если устройства за регенератором имеют трансы рассчитанные на 50гц то и надо подавать 50гц. конечно если нет желания пересчитать и переделать трансы в потребителях на другую частоту питающей сети.
    ditter, нечего и пересчитывать, относительно резко критична крайняя с низу частота (50гц), а выше ваще не трудность -хоть 100-200гц. Но что- то я не заметил находу меняя 50-100гц влияния на звук CD players, хотя сам факт питания ЧИСТЫМ и ТВЁРДЫМ синусом заметен хорошо, я даже удивился, как хорошо. Словами трудно описать ощущение, впрочем и наличие эффекта тоже..
    ditter, эт ты зря...
    При случае проштудируй, как работает трансформатор
    Добавлено через 3 минуты
    Эффект слышат все, в отличии от кабельного.
    Ошушение, что вшё перештало ишкашаться и зазвучало по-человечески
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 16.10.2006 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
    ИГВИН, я бы сказал, что всё как-то по-тише стало, типа как если бы окно на улицу прикрыли или в этом роде, но шума <-100дб же и просто от сети питаясь.. так что хз как объяснить.
    Я бы сказал, что всё стало звучать яснее. Разборчивее, но абсолютно без подчёркивания каких-либо деталей.
    Прислушиваясь и сосредоточась, можно услышать, что стало больше баса, только он совершенно не выпячивается, середина значительно лучше, а верх перестал упрощаться. А если не прислушиваться и не сосредотачиваться (нафик!), просто кайф слушать музыку
    Хотя пока не включишь эту хрень, кажется, что лучше и так уже было некуда
