Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 53
  1. Частый гость
    Аватар для siemens_off
    По умолчанию регенератор напряжения питания
    Есть идея сделать регенератор сетевого напряжения. Структура: мощный БП, источник опорных 50 Гц, истоковый повторитель на мощных полевиках. Что посоветуете в качестве опорного генератора? Тут наверно нужна высокая стабильность по частоте и просто стабильность по амплитуде.
  2. По умолчанию Re: регенератор напряжения питания
    для этой цели удобно использовать контроллер.
    PS: если это будет class B, то вы затеяли адскую машину, аналоги весят под 50кг, габарит с микроволновку Кстати, на вскидку, неприпоминаю 400-500 вольтовых Р-мосфетов, может правильнее по схеме Никитина на N мосфетах?
  3. Частый гость
    да в общем-то габариты не сильно беспокоят. Для этих целей уже припасен киловаттный тор и куча радиаторов. Генератор все-же хотелось аналоговый. А где можно посмотреть схему Никитина?
  4. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    может стоит пересмотреть число потребителей у этого регенератора ?
    ватт эдак 50-100 для источников сигнала а оконечник пускай кушает из общего корыта ?
  5. По умолчанию Re: регенератор напряжения питания
    зачем именно аналоговый ген, в чём фокус-покус? Вроде вам стабильности хотелось?
  6. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    ну видать так автору проще,
    я вот на базе атмела собираюсь сделать . lynx вроде на плисине мастерил
    но вот усиление аналоговое полюбому
  7. Частый гость
    полностью согласен с предыдущим оратором
  8. По умолчанию Re: регенератор напряжения питания
    всмысле?
  9. Частый гость
    усиление аналоговое полюбому. а что касается генератора, то есть ли смысл заморачиваться с контроллером когда на одном операционнике можно соорудить приличный генератор?
  10. По умолчанию Re: регенератор напряжения питания
    По контрллеру -чем плохо онлайн изменение частоты (с шагом 1Hz), или напряжения (с шагом 1V) контроллером($1), через кнопки, с удобным меню на LCD($4) дисплее? Какое, кроме аналогового, усиление вы рассматриваете, пусть и гипотетически?
  11. Частый гость
    ШИМ
  12. По умолчанию Re: регенератор напряжения питания
    1) чем же ШИМ не аналог, если только он не с контроллера на ключи без ос вообще конечно?
    2) чем он плох? (впрочем, я догадался чем )
  13. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    IVX,
    а где гарантия что при ШИМ формировании не будет ни одного участка синусоиды паралельно оси времени (полочки) что в просторечии означает так "любимую" трансами постоянку
    кроме того петля стабилизации (регулирования) имхо должна заходить на бустер (усил накачивающий транс выхлопа ) но не на генератор
    а вот герцы и прочее (вплоть до ЖКИ ) это уже из разряда рюшечек.
    единственно конечно хотелось бы конечно знать ответ на вопрос (который и вас занимал некоторое время назад ) какой % гармоник должен быть минимально достаточным чтоб его вклад не ощущался на звуке источника.
    ибо тогда становится ясно хватит ли какого нить ОУ+составной транзистор или надо рысь подпрягать под накачку транса выхлопа. да и генератор чуть усложнять.
  14. Частый гость
    что касается гармоник, то не думаю что полпроцента второй или третьей сильно напакостят. в конце концов с килогерцами и импульсами боремся
  15. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    а так же с постоянкой подмагничивающей бублик (хотя это в большей степени актуально для оконечникоф)
    остальное вторично. как раз таки чтоб не городить целый комплект узлов избавляющих питающий фидер от того и этого и пятого десятого народ пытается применить выпрямление-генерацию-усиление-преобразование уровня.
    кстати как альтернатива это способ реализованный в левинсоне №33 . регенератор с трансом на 400гц.
  16. По умолчанию Re: регенератор напряжения питания
    Нуу, меня больше волновал вапроц -сколько дб ок для остатка несущей. DC не проблема вообще, тут даже обсуждать нечего. А сколько % THD достаточно, это тоже комплексный вопрос, так как даже если ос глубока и взята с выходной клеммы регенератора, то есть вых. импеданс очень низок, характер нагрузки всёравно прилично влияет на THD, что можно в таком случае ожидать от системы с выходным трансформатором? Да, такой регенератор на активном сопротивлении и заявленой мощности скажем даст .1%, но подключив реальный дивайс (500вт 50гц транс+диоды+50000мкф да ещё и играющий бас около 50гц тоже) мы намеряем в десятеро больше. Как тогда определить сколько THD ок, если параметр в значительной степени плывёт? Да и динамика уся очевидно будет лучше у регенератора с очень низким вых импедансом, даже если THD 1-3%, как мы на слух определим -где влияние на звук THD, а где вых.импеданса? Кажется есть только один метод ответить на эти вапроцы -сделать регенератор с очень низкими искажениями и импедансом, потом дать нечётных гармоник в "таблицу синуса" и сравнивать.
  17. Частый гость
    ну это уже философский вопрос. сколько копий сломали о КНИ усилителей при реактивной нагрузке. предлагаю вернуться в практическую плоскость. в качестве выходного каскада можно поюзать мощный полевой выхлоп с усиленными выходными транзюками. с N понятно - IRF840 и иже с ними, а как с P быть? есть например IRFI9634G, Pкан -250В -4.1А TO220FP.
  18. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    а может все таки нах этот усь ? в смысле снять с довольствия регенератора ведь большую часть времени он живет на банках. ну поставить ему банок поболее да закрыть вопрос с питаловом.
    а вот источник. ведь редко кто использует самопальный источник с трансами намотанными с учетом всех ньюансов.
    в таком случаем нафига полевики ? тех же MJL21193/21194 заглаза
  19. Частый гость
    а тада драйвер нужен - сигнал с генератора умощнять
  20. Старый знакомый Аватар для ditter
    krasnodar / RUS
    дык это
    там не тока драйвер нужен
    там нада решать проблемы с той же постоянкой на всем пути аналогового сигнала. так что ОУ +транзюки полюбому и сьэкономить не получится.
    да и генератор будет не совсем тривиальный.
