Страница 2 из 9 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 162
Тема: Усилитель А-амп, хай без енда
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    По умолчанию Усилитель А-амп, хай без енда
    Брагин был прав ББП. Или А-амп. Новый класс усилителей для любителей навалить.
    Вторая жизнь отвергнутой схемы. Хай без енда. А-ампр. Решил домучить схему с которой начал. Сигнал снимается с ножек питания оу. Удалось получить приемлемое качество и стабильность, свой выбор остановил на оу ne5534 звучание усилителя на нем понравилось больше других.
    Не смотря на кратное увеличение гармонических искажений усь скорее рекомендуется для низкоомной нагрузки 2-4 ома, транзисторы и схемотехника не претендует на хай энд, наоборот транзисторы оптимальны для ключегого режима в котором я считаю они раскрывают свой потенциал. При таком режиме работы усилитель греется меньше. Включайте все ваши динамики в параллель. И не забудьте усь рассчитан на работу в клипе. Разумный клип это здорово. Прелесть полевых транзистрово в том, что они открывшись уже не закрываются произвольно, даже если дифузор динамика продолжает движение и наводит потенциал больший напряжения питания усилителя. Это позволяет строить на них истинно клипующие усилители. Качественный клип это в некотором роде немножко ламповости. При клипе на выходных транзисторах падает при музыкальном сигнале и нагрузке на колонки 2-4ом порядка трех-пяти вольт, при нагрузочном резисторе больше. Ставьте хорошие емкости по питанию. Питание +/-40вольт. Усиление рассчитано таким образом, что клип наступает примерно при 50% громкости компьютерной звуковой карты, дальше только музыка.
    Не смотря на то, что схема Гумели/Шмидта/Брагина и без ложной скромности /Альто, как будто специально заточена под клипующие усилители, она неплохо играет и на номинальной громкости. В мягком варианте на нагрузку 8ом.
    1кгц, 8 ом, 40 вольт размах.
    10кгц
    20кгц
    10+11кгц
    АЧХ и гармоники в зависимости от частоты
    Последний раз редактировалось Alto; 14.08.2021 в 13:22.
    По умолчанию Re: Усилитель А-амп, хай без енда
    В этом усе транзисторы стоят истоковыми повторителями, чтоб их как следует открыть, нужно на затворы подать вольт 10-15, а
    При небольшом токе дрейна хватит и 3-4 вольта.
    К тому-же - чтобы их уж совсем открыть, такого в усилителях А/АВ не бывает. Но Rdson тут причем?
    и низким Rds(on),
    Так в какой момент у тебя Rdson начинает работать?
    А, я забыл ,у тебя-же усилитель все время в клипе, тогда конечно!
    На второй вопрос у меня нет ответа.
    У тебя и на первый его нет, а вместе с отсутствием ответа на второй - все вместе это и есть один большой ответ.
    ---------- Сообщение добавлено 15:16 ---------- Предыдущее сообщение было 15:14 ----------
    Сам же говорил, любая схема это компромисс
    Да. Я еще говорил что не очень люблю когда люди рассуждают о том, о чем они понятия не имеют. Сам стараюсь по возможности так не делать.
    Параметр Rdson - характеризует сопротивление полностью открытого канала полевика, что может быть только в ключевом режиме. А этот режим может быть только в усилителях Д, но никак не в А или АВ, где транзистор ВСЕГДА В ЛИНЕЙНОМ режиме.
    А в линейном режиме, никакого "Rdson" не существует.
    И напряжение на гейте, для открытия транзистора - зависит от тока дрейна. Для открытия нужно напряжение выше трешхолда, которое для твоих транзисторов IRF(p)240 = 2-4 вольта.
    Это кстати и позволяет проверять большнство полевиков почти любым мультиметром - их напряжения хватаетокрыть транхистор, для работы прозвонки.
    А вот чтобы транзистор так окрылся, чтобы у него было Rdson - тут напряжение на гейт надо чуть побольше, и это зависит от тока дрейна.
    P.S. А еще есть Logic Level полевии, у которых напряжение на гейте в 2-3-4 раза меньше.
    А если тебя так уж интересует малое Rdson, то можно взять не это древнее хавно мамонта, которое и 10-15 лет назад я бы постеснялся поставить туда, где так важно Rdson (и это, естественнно, не А/АВ усилитель), а взял бы что-то получше, с Rdson раз в 10 меньше.
    Например, если хватит 120вольт, то был прекрасный IPS110N13C3 - Rdson=0.011 (вместо 0.18 у твоего), сейчас может и что поновее есть.
    Но для усилителей А/АВ - это все до фени.
    Последний раз редактировалось Alex; 13.08.2021 в 15:35.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Цитата Сообщение от 25602 Посмотреть сообщение
    Кнопку ИМД нажми
    Вложение 402391
    Завсегдатай Аватар для fakel
    в схемах с ОК или ОИ выходом
    имеет значение сопротивление транзистора в открытом состоянии
    не имеет
    выбор оптимальной крутизны S характеристики
    аналогично
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Не знаю, можете ругать как хотити мне этот усь ну очень нравится. Вот картинки на максимальной мощности, еще 0,1 децибельчик и клип. Питание просело до +/-35 вольт, размах выходного сигнала 60вольт P-P, нагрузка 4 ома. 1. 1кгц, 2. 10кгц, 3. 20кгц, и ради прикола 4. 30кгц, видите, за счет инженерного мастерства вообще ноль гармоник.
    И кстати не уверен, что это гармоники усилителя, а не ацп карточки, основной тон +1,6 дб.
    Цитата Сообщение от Ageres Посмотреть сообщение
    Цвета вырвиглазные. Плюс местами ломанные линии.
    Читать неудобно.
    Это Кикад так рисует...
    ---------- Сообщение добавлено 16:36 ---------- Предыдущее сообщение было 16:34 ----------
    Можно-же посмотреть отдельно, без усилителя, в лупе, гармоники источника-АЦП?
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Так я всегда говорил - лишь бы самому нравилось!
    Alex, русский язык забываем понемногу?
    Или я уже настолько отстал от жизни, что так и пользуюсь терминами "сток, затвор, порог"?
    А он у меня не родной.
    Брагин был прав
    Это бесспорно. Но Вы то тут причём?
    Как же всё запущено...
    Кстати, помимо всего прочего, связка УН-ВК и реализация цепей задачи тока покоя-сложновасьтенько, станновасьтенько. И даже не побоюсь этого слова-глуповасьтенько.
    Причём усложнение не просто бессмысленное, а приводящее к существенному ухудшению параметров.
    Глядя на это чудо, хочется задать вопрос-а понимал ли аффтор что именно и зачем он делал.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Тем не менее именно такая конфигурация показала лучшую линейность. Фокус в том, чтоб не позволять выходным транзисторам излишне закрываться. Затвор имеет достаточно большую емкость и если потенциал на затворе снизится больше необходимого, понадобится некоторое время на заряд затворной емкости. Когда понадобится открыть, получится ступенька. Резистор с затвора на питание не позволяет транзистору полностью закрыться. В моей схеме закрытый транзистор всегда в боевой готовности и готов вступить в работу незамедлительно. Так что решение совсем не сложно, продуманно и показало неплохой результат. Причем и для комплементарных биполярных транзисторов в схеме с ОК ступенька тоже представляет некоторую проблему, решение подойдет и для них.
    Тут вы правы, поступил не этично.
    Братислава
    Вы уверены, что именно резисторы от шин питания создают такой эффект? (это кстати, режим экономичного А, или "супер А")
    C11 и С18 жестко шунтируют какие-либо флуктуации напряжения между затворами выходников на ВЧ, где режим "супер А" наиболее востребован.
    PS - измерения зачетные.
    Но никак, по причине наличия R14, R24 - не спасают от нестабильности питающих усилитель напряжений, посему этот момент не до конца продуман ...
    Братислава
    В схеме нет узла для поддержания тока покоя выходных транзюков. Может там и есть что по факту. Леший его знает. Нет описания.
    И БП не описан. Может он стабилизированный?
    Вообще говоря, автор не просит помощи. Скорее, показывает, что получилось. Повторять схему не призывает.
    Понятно, что при существующей термостабилизации выходники могут омеднотазиться.
    Напряжению 4 Вольта на затворе IRFP240 соответствует ток 100 мА при 25 С и 1 А при 150 С. Потом подогреются еще немного... "А там - Прованс!".
    Если речь шла о том, что Брагин был прав, то таки да. Теорема верна.
    И еще один важный бонус для нашего трудного времени - дело доведено до железа и устойчивого макета.
    А ведь не только лишь все сейчас могут выйти из симулятора. Мало кто может это сделать.
    Вон, Факел вообще ничего не показывает. Паяет что-то у себя в пещере по-тихому и молчит, как рыба об лед. Ни одного измерения.
    А здесь пожалуйста - есть что обсудить, за что прицепиться.
    Идеальная тема для того, чтобы каждый участник обсуждения мог блеснуть своими познаниями.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Могу ошибаться, но по моему, Алекс слегка тролит меня за транслитерацию, в том числе в заголовке темы, передачу английских слов и аббревиатур русскими буквами. Вас, похоже, он тоже подкалывает.
    ---------- Сообщение добавлено 13:15 ---------- Предыдущее сообщение было 12:44 ----------
    С термостабилизацией все более-менее в порядке. У пары выходных транзисторов на малых токах обратная зависимость тока от температуры. В datasheet этот момент отражен не очевидно, нужно присмотреться к началу характеристики irf9240 на +25 и +150 градусах. Грел до +70, ток покоя до 30-35 немного растет, потом начинает снижаться и при 40-50 градусах возвращается к начальным установкам.
    Последний раз редактировалось Alto; 14.08.2021 в 13:28.
    Братислава
    Первый раз такое читаю. Сам не сталкивался.
    Даташит беспощаден - При одном и том же напряжении на затворе (4В) ток стока при 25 С меньше, чем при 150
    На этом даташите есть графики крутизны при температуре 25 С и 150 С. При 25 крутизна выше, поэтому точно понятно, что на графике зависимости тока стока от напряжения на затворе при температурах 25 и 150 никакой путинцы нет. Точка термостабильности (пересечения двух графиков) соответствует току 2 А для IRFP9240.
    Тем не менее, практика - критерий истины. Поэтому я ничего не понимаю...
    Работает - и слава всевышнему.
    А у вас резисторы в истоках выходников точно стоят по 0,1 Ом? Не больше, случайно?
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 14.08.2021 в 14:11.
    Вовсе не за это, а за незнание как работают полевые транзисторы и усилители на них. В частности. когда ты писал про клиппинг. Про ключевой режим и про "сопротивление открытого транзистора" (которое просто НИКОГДА не работает в линейных схемах, а ключевыми тут и не пахнет!).
    К сожалению, так бывает довольно часто, когда кто-то сделает хорошую вещь (сознательно или безсозательно), но потом несет полную пургу, рассказывая как она устроена
    Ну вот смотрит, какую очередную чушь ты написал:
    А если повысится, то разряжать ее не надо?
    У тебя заряд-разряд от направления зависит?
    А что эта емкость может меняться раз в 5, ты забыл?
    А что напряжение на гейте зависть от температуры и еще кучи вещей?
    Что усилитель дает такие красивые спектры на выходе - это конечно классно, а если охладительным спреем пшикнуть, или феном подуть?
    Нет, ему я истинную правду написал
    У меня и русских букв на клавиатуре нету, правдя, я ее и так помню.
    У тебя ток покоя 5-7 ампер?
    Очень даже очевидно - я практически не встречал полевиков, особенно ключевых, где бы не приводились бы эти графики.
    Из них совершенно отчетливо видно, что расчитывать на саморегуляцию можно только у летаральных полевиков (что собственно, чуть ли не единственное их достоинство, мало кому нужное, из-за чего их и перестали выпускать).
    А у вертикальных - эта точка лежит в области малореальных токов покоя усилителя, даже для класса "А".
    Так для IRFP240 - это 12-15 ампер, при Vgs 6-6.5v, а для твоего irf9240 - в районе 4-5 ампер, при -5в Vgs.
ID:	402427 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Alex; 14.08.2021 в 14:14.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    До 150 градусов не грел, но на практике ток покоя далеко не убегает. В симуляторе кстати тоже. От 27 до 80 градусов прирастает на 27%, что не много, кмк.
    irf.cir
    ---------- Сообщение добавлено 15:15 ---------- Предыдущее сообщение было 14:51 ----------
    Вот тут хочу возразить. Не все случайности случайны ©, это может подтвердить полведра спаленных транзисторов(вру, только две пары сжег, скорее ведро предохранителей их сотня в утиль ушло) и снящийся по ночам симулятор. Хотя согласен, только 50% это продуманные действия, еще 50%, которые порой и дают результат, это - "странно, должно же работать, а если вот это вот сюда воткнуть?"
    Ну так возрази!
    Например про клиппинг, ключевой режим и "сопротивление открытого транзистора" - про все это ты ляпнул, а потом упорно делаешь вид что не замечаешь. когда об этом пишут
    Хм, у меня бывало и реально "ведро", особенно при всяких экстремальных тестах.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Ну так возрази!
    Все же поняли, что имелось ввиду. Боюсь, если начну объяснять еще хуже получится, память никуда не годится, обычные слова забываю. От этого косноязычие и неточные формулировки. Вот сам попробуй пить таблетки от давления, давление снижается и мозгам меньше крови достается (и не только мозгам). Уходят мысли, переживания, можно часами сидеть ни о чем не думая наслаждаться закатом. Радует, что ситуация обратима и стоит не вспомнить вовремя выпить таблетку ясность мышления возвращается. Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть ©. Врачиха говорит, нужно подбирать тип лекарства от гипертонии и дозировку точнее, будет меньше побочек, но пока так. Фуух, вроде отмазался, или нет?
    Не думаю, особенно про клипинг и ключевой режим.
    Я их не первый год пью (ExForge 5/80), и не только их
    Но на склероз на жалуюсь.
    Нужно, от первых таблеток, что мне дали, был постояный кашель.
    Аватар для Alto
    Подмосковье
    Проще заново написать вступление, чем признаваться, что первый раз написал малопонятную ерунду. Предлагаю вот такой вариант заглавного поста:
    Предлагаю обсудить усилитель построенный по топологии предложенной Г.Шмидтом
    http://chikinov.ru/hobby/electronic/..._amplifier.png
    Эта схема на отечественных элементах была опубликована Е. Гумеля в журнале Радио и получила развитие в ранних версиях усилителя YES Геннадия Брагина. Эта топология отличается схемной простотой особенно при применении в качестве выходных современных мосфет транзисторов.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....2&d=1578972902
    Но за кажущейся простотой скрываются и некоторые недостатки. Сигнал, управляющий выходными транзисторами, снимается с выводов питания ОУ. В случае самовозбуждения схемы ток потребления ОУ стремительно растет, открывая выходные транзисторы, что приводит к сквозному току и возможному выходу усилителя из строя. Второй недостаток простейшей схемы в отсутствии стабилизации тока покоя выходных транзисторов и склонности к его лавинному нарастанию. В конструкции усилителей YES эти недостатки успешно устранены, получены выдающиеся характеристики, но это повлекло усложнение схемы и сама топология со снятием сигнала с питающих ножек ОУ утратила главное преимущество – простоту, ее применение стало не всегда оправданно. В развитии серия YES строится и по другой топологии, например YES-4.
    В предлагаемой схеме по топологии Шмидта я постарался минимизировать недостатки и оставить схему относительно простой. Для борьбы с возможным самовозбуждением в схему введены конденсаторы C12-15, C10,C17. Для предотвращения сквозного тока в предвыходном каскаде добавлены резисторы R8-R11, R27-R30, введены цепи на транзисторах Q1,Q2 ограничивающие ток предвыходного каскада и убрана зависимость тока покоя выходного каскада от тока потребления ОУ. Немаловажной деталью обеспечивающей стабильность усилителя и отсутствие последствий при перегрузке и самовозбуждении является цепь встречно параллельных диодов с выхода ОУ на инвертирующий вход. Она предотвращает уход ОУ в насыщение и ограничивает напряжение на выходе ОУ примерно тремя вольтами в том числе в режиме генерации.
    В выходном каскаде применены mosfet транзисторы включенные истоковыми повторителями. Важным преимуществом выходного каскада на полевых транзисторах является сохранение контроля за напряжением на выходных клеммах усилителя когда усилитель работает в режиме перегрузки и сигнал ограничивается напряжением питания в то время как диффузор продолжает двигаться по инерции, и катушка вырабатывает ЭДС. В схеме с биполярными транзисторами ЭДС самоиндукции динамиков, превышающее напряжение питания, резко ограничивается рекуперативными диодами, что провоцирует появление сильнейших искажений слышимых в динамиках как треск. Выходной каскад на полевых транзисторах ограничивает ЭДС динамиков мягко, за счет внутреннего сопротивления транзисторов и тем, что не меняют сопротивление в открытом состоянии даже когда напряжение приложенное к ним меняет знак. Это позволяет рекомендовать данную схему усилителя для любителей слушать музыку на максимальной громкости. Даже в режиме небольшой перегрузки искажения усилителя не велики и не превышают 10%.
    О, блин, опять "диффузор вырабатывает энергию". Не могу я написать осмысленный текст.
    Последний раз редактировалось Alto; 16.08.2021 в 18:44.
