Страница 1 из 17 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 332
Тема: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Поскольку разбирать этот аппарат я раздумал, то решил попробовать себя на ниве процессоро-строения.
    Точнее построению функционального аналога MB88517B-228N. Так сказать набраться опыта.
    Пока заводскую плату решил сохранить полностью.
    Заменил только кварц X701 на 8МГц. И ещё вакуумный дисплейчик счётчика ленты тоже дал дуба (перегретая нить накала). Его пока временно заменил на 4-х строчный LCD дисплей. В окончательном варианте думаю поставить 2-х строчный OLED (2х16). По размерам примерно подходит.
    Тут удачно пригодился проект линейного счётчика ленты из другой темы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    ЛПМ уже работает, счётчик считает.
    Из новых плюшек можно упомянуть сохранение состояния счётчика и RT при выключении питания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Ещё сделал снятие с ПАУЗЫ кнопками PLAY или PAUSE. Давно хотел, чтобы так было.
    Автостоп, конечно, уже работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Кнопки управления режимами ЛПМ сохранены заводские. Т.е. с помощью АЦП считывается напряжение с управляемого делителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    В данном ЛПМ нашёлся режим поиска по паузам. Это когда после включения обоих электромагнитов ЛПМ (HEAD PM и BRAKE PM) обесточить первый из них. Т.е. головки и прижимные ролики отводятся немного. Так что этого мне уже не избежать. Будет поиск.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Поскольку случай единичный, то специальную плату делать не планирую.
    Процессор взят из тумбочки, тоже никуда был не нужен. Уже раритет, но по количеству ног сгодился.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Осталось сделать функционал записи и REC_MUTE.
    И красивые менюшки.
    Потом хотелось бы сюда же и ATRS добавить, но ног уже не хватает. Возможно потребуется какой-то расширитель. Свободной памяти ещё вагон.
    Аппараты из этой темы и другой про счётчик разные. Один 700ES другой 730ES. Чтобы не было вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Три скорости ведущего вала думаю сделать здесь упрощённо. Просто коммутировать 3 разных кварца. Счётчик к 3-м скоростям уже адаптирован.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Переменную скорость перемотки тоже надо попробовать. Сейчас в режиме перемотки примерно 5,5В. Думаю до 9 поднять в начале процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    При попытке включения REC с выломанным язычком блокировки REC_LED быстро мигает в течении 2 сек и гаснет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2021 в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08.2021 в 22:04 ----------
    Провел опыт повышения питания мотора перемотки до 9В. Одна сторона кассеты С-110 стала перематываться за 1:50. А было 2:50. Солидная экономия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    При соотношении т/т=2.0 напряжение возвращал к штатному, чтобы не порвать ракорд. Считаю можно ещё поднять ступенями до 12В. Также ступенями потом и понижать. В соответствии с показаниями т/т.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.08.2021 в 17:45.
    Moscow
    По умолчанию Re: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Потихоньку двигаюсь к цели.
    Сменил 4-х строчный дисплей на 2-х строчный, как в итоге будет. По габаритам должен влезть в имеющееся место.
    Сделал поиск по паузам (пока только программную часть). Каждое новое нажатие на кнопку FF или REW (зависит от направления поиска) увеличивает количество пропускаемых аудио-композиций (максимум ограничил числом 9, т.к. жалко головки и ленту).
    Сброс счётчика RESET в режима поиска по паузам сбрасывает не счётчик, а число пропуска в 1, т.к. при таком алгоритме уменьшение числа не предусмотрено.
    Но есть другой вариант реализации алгоритма поиска по паузам: сделать кнопки FF и REW увеличивающими и уменьшающими число пропуска в зависимости от направления поиска. Надо попробовать, удобно ли это.
    Уже столкнулся с недостатком свободных ног у МК. Хотел повторить режим подмотки для выбора провисания ленты при закрывании кассетоприёмника с кассетой. Но уже нет ног.
    Буду делать расширитель выходов на 74HC595 и туда перенесу все возможные выходы для освобождения входов, всё равно SPI понадобится для 8-ми внешних 6...10 битных ЦАП-ов, управляющих опторезисторами настройки тракта ЗАПИСИ.
    Может кто подскажет где купить недорого ОЛЕД двухстрочный 2х16 зелёного или жёлтого цвета? Ещё будет светофильтр красноватый, чтобы зелень убрать. А может взять сразу белый? Хотелось бы попасть в цвет индикатора уровня, расположенного справа от кассетоприёмника.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 22.08.2021 в 00:48.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Делал так в своей самодельной деке, вполне удобно. Только для поиска задействованы отдельные кнопки, а не FFD и REW. Сначала использовал их - поиск включался из PLAY без промежуточного нажатия STOP. Но постоянно путал и вместо перемотки включал поиск, что изнашивает головки. Пришлось по ходу переделывать и выделять для включения поиска отдельную пару кнопок. На пульте ДУ для Technics RS-B965 тоже разделил кнопки перемотки и поиска, иначе та же беда. Отдельные кнопки поиска есть у Sony TC-K950ES, у ряда моделей Onkyo, Pioneer.
    Moscow
    Сейчас так и есть у меня. Буду пробовать дальше.
    Уже сделано, пока вроде неплохо.
    ---------- Сообщение добавлено 21:21 ---------- Предыдущее сообщение было 21:20 ----------
    Их нет и не будет тут. Имеем то, что имеем.
    ---------- Сообщение добавлено 21:37 ---------- Предыдущее сообщение было 21:21 ----------
    Сейчас закончил весь алгоритм и менюшки входа в режим РУЧНОЙ настройки 8-ми параметров ЗАПИСИ (BIAS_L, BIAS_R, CAL_L, CAL_R, MEQ_L, MEQ_R, HEQ_L и HEQ_R). Возможно два последних параметра заменю на PHASE_L, PHASE_R.
    Долгое нажатие кнопки счётчика MEMORY или REC (при вкюченных светодиодах PLAY и PAUSE) приводит ко входу в режим программирования. Теперь короткое нажатие на кнопку MEMORY или REC - означает переход к следующему изменяемому параметру, а кнопки REW или FF уменьшают или увеличивают соответственно текущий параметр на 1. Т.е это можно проводить в режимах REC+PAUSE или REC при пробной записи. Кнопка счётчика RESET обнуляет (точнее устанавливает в середину) текущий параметр записи, а не счётчик, естесственно. Выход из режима программирования с сохранением выбранных значений происходит при долгом нажатии кноки REC или MEMORY. Без сохранения - кнопкой STOP.
    Вроде всё.
    Фото немного спустя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:40 ---------- Предыдущее сообщение было 21:37 ----------
    С пульта будут доп. кнопки. Буду использовать готовый от SONY VHS. Но это немного погодя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:56 ---------- Предыдущее сообщение было 21:40 ----------
    Надо теперь сделать сохранение в энергонезависимой памяти 4-х (или 3-х) наборов из 8-ми параметров записи для каждого типа ленты отдельно. Их и вызывать в ОЗУ из ПЗУ во время настройки.
    ---------- Сообщение добавлено 22.08.2021 в 00:38 ---------- Предыдущее сообщение было 21.08.2021 в 21:56 ----------
    Сделал ещё коротким нажатием на кнопку REC смену экранов дисплея. Стало ещё удобнее работать кнопками FF и REW.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.08.2021 в 21:51.
    Moscow
    Забыл упомянуть, что это всё нужно повторить трижды - для каждой скорости: 1х, 1,5х и 2х.
    Ещё оставил настроечные экраны №3 и №4 только для режима REC или REC+PAUSE, чтобы не перегружать интерфейс.
    ---------- Сообщение добавлено 17:17 ---------- Предыдущее сообщение было 16:36 ----------
    Немного фоток:
    На первом экране, где выводятся режимы работы ЛПМ, можно добавить пиктограммы режимов типа FF>>, <<Rew, Play>, надо попробовать, будет ли органично. Сейчас немного пустовато.
    Сделал немного повеселее. Вроде неплохо с пиктограммами. Надоело выкладывать по 1 фотке. Выкладываю чохом.
    А что? Сразу незаметно это было? У меня сделано так, чтобы светодиод PLAY начинал часто моргать в режиме поиска. Сразу ясно, что да как. И слепой увидит.
    Тут весьма кстати нашлись в тумбочке 2шт. давно забытых TLC5620CN. Так что пока BH2226F ещё в пути, буду пробовать имеющиеся. Ну и 74HC595 тоже пригодились.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 24.08.2021 в 17:34.
    Ни разу не ерничая, труд проделан большой, но индикатор все портит.
    Может быть, органичнее пиктограммы, транспоранты и маленькие семисегментники?
    Андрей
    Moscow
    Странно, в никакущем Баллфингере (и не только там) не портит, а тут портит. Лень фотки искать. Но за внимание ко мне всё равно спасибо.
    Будет же белый (или зелёный) олед за тонирующей плёнкой. Через пару недель буду экспериментировать.
    ---------- Сообщение добавлено 15:22 ---------- Предыдущее сообщение было 15:06 ----------
    Всё-таки не поленился
    Кстати, тоже 2х16 олед, только красный. Глядя на эти фото, понял, что я совсем забыл, что у меня нет индикации скорости на первом экране. Надо исправлять оплошность.
    ---------- Сообщение добавлено 15:38 ---------- Предыдущее сообщение было 15:22 ----------
    Хотя согласен, что копировать с уродцев нехорошо. Но у меня есть оправдание в том, что нужны меню для настроек тракта REC.
    ---------- Сообщение добавлено 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Появилась на руках платка с ADAU1701, так что теперь можно ожидать продолжение темы про ATRS, я надеюсь.
    Начну с генерирования синусов и шумов ЦАП-ами ADAU. Потом и до её АЦП дело дойдёт.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 30.08.2021 в 10:43.
    Это как на bmw повесить значок от mersedes всему свое место.
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    я такой брал. только он графический 100х16.
    https://aliexpress.ru/item/329055953...031.1629897248
    Moscow
    Цитата Сообщение от Dmitry2006 Посмотреть сообщение
    я такой брал.
    Спасибо. Вроде годится, хотя и
    Для начала будет такой, наверно:
    https://www.terraelectronica.ru/product/608140
    Но хотелось бы дешевле.
    всему свое место.
    Не очень понял мысль.
    Если бы криворукие немецкие "фашисты"-ремонтники не убили вакуумный дисплейчик счётчика, мне и в голову бы не пришло его заменять.
    Советские аналоги имеют неприятный шрифт и немного другие символы. Я уже интересовался, но возможно к нему придётся вернуться, если не прокатит с ОЛЕД-ом.
    А вот и жертва вандалов
    ---------- Сообщение добавлено 17:26 ---------- Предыдущее сообщение было 16:58 ----------
    Думаю, что для скоростей 1,5х и 2х время до срабатывания автостопа можно пропорционально уменьшить. Сейчас стоит 800мсек. Можно изменять на 600 и 400 соответственно.
    ---Сделал.
    ---------- Сообщение добавлено 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Забыл, что делаю сброс таймера от обоих фронтов приёмного датчика, поэтому снизил до 600, 400 и 300 мсек соответственно. В 2 раза не получается, т.к. сигнал с датчика далеко не меандр.
    ---------- Сообщение добавлено 23:50 ---------- Предыдущее сообщение было 23:30 ----------
    Поправил, сделал как у "врагов".
    Minsk
    Сразу незаметно, что нажатие кнопки FFD включит поиск, а не перемотку. После нажатия светодиод быстро мигает, тогда и слепому видно, но поздно, поиск уже идет. Приходится нажимать STOP, затем снова FFD. И так каждый раз.
    Это так, дисплей нужен графический. Неплохой вариант - использовать цветной TFT, на котором выбрать цветовую схему, как у VFD дисплеев. Остается одна проблема - соотношение сторон у TFT обычно не такое, как надо. Оказывается, Winstar выпускает и вытянутые дисплеи, остается их только найти.
ID:	403237 Нажмите на изображение для увеличения.
    Зачем использовать такую риторику? Цивилизованный мир является врагом разве что дикарям
    Moscow
    И что? Пара секунд поиска убьёт головку и ленту? Не думаю. Это не слишком тяжкое наказание за плохую память.
    Ага. Щаз. Может сюда цветной телевизор поставить? Вы окошко на фото видели? Или теоретики все?
    Полагаю на 99%, олед 2-х строчный подойдёт в самый раз. А в принципе и я за TFT или OLED, как и все тут присутствующие.
ID:	403240 Нажмите на изображение для увеличения.
    Цивилизованный мир
    А это тут при чём? Я про Баллфингер.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.08.2021 в 12:59.
    https://www.buydisplay.com/7-84-inch...or-car-monitor
    ...а на меня шипели из-за "транспарантов", просили ТФТ поставить
    ---------- Сообщение добавлено 10:51 ---------- Предыдущее сообщение было 10:49 ----------
    Я про Баллфингер,
    Шар-палец?
    &#191;Que es esto?
    Minsk
    Если не нажать STOP и не включить перемотку снова, то будет пилить головку все время перемотки. А по два раза включать перемотку - чудовищное неудобство. Экономия кнопок здесь явно не к месту, в некоторых моделях дек такой экономии не делали. Ну или поиск включать, например, долгим удержанием кнопки перемотки.
    Цветные графические тоже бывают маленькими. Зато на них можно сделать цвета и стиль VFD.
    Зачем называть врагами тех, кто сделал Ballfinger?
    Дисплей красивый, но сильно большой и ёмкий. Здесь надо что-то поменьше и с меньшим разрешением.
    Транспаранты - это прекрасно! Только есть трудности с изготовлением маски. На принтере получается не очень плотный черный цвет. Самая лучшая технология - это фотовывод на настоящую пленку, есть такая услуга. Или второй вариант - лазерная гравировка по тонкому двухслойному пластику (черный с белой основой, Rowmark LaserLIGHTS S61). На удивление хорошо выглядит, белая основа служит прекрасным рассеивателем.
    Шар-палец?
    &#191;Que es esto?
    Новый катушечник. Но внутри местами выполнен очень позорно.
    Ну там есть куча других.
    Например такие:
    https://www.buydisplay.com/tft-display?resolution=1003
    https://www.buydisplay.com/4-6-inch-...l-touch-screen
    https://www.buydisplay.com/3-9-inch-...pixels-for-iot
    Ощая страника для ТФТ: https://www.buydisplay.com/tft-display
    Там слева открыть Display Format и можно выбирать.
    Я делаю транспаранты в виде бутерборода из двух плат - одна тонкая (0.6-0.8мм), которая собственно сам . В верхнем слое надписи/значки, которые вытравливаются (а фольга еще может быть емкостным сенсором(и).
    Снизу - просто круги или прямоугольники под каждым транспарантом. Стеклотекстолит сам по себе неплохой рассеиваетель.
    вторая плата од ней, со светодиодами подсветки, под каждым транспарантом.
    Между платами я ставлю спейсер, 5-10мм толщиной, с отверстиями под транспартнами (печатаю на 3Д-принтере).
    Вот я тут показывал:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2908892
    Moscow
    Ну если юзер так ленив, то и поделом ему.
    Это А.Никитин не ваш родственник? Тот тоже любит превосходные степени употреблять где нипопадя.
    А вот это конструктивное предложение. Сделаю пожалуй. Спасибо. Странно, что сам не предложил.
    Это на последний случай, если все предыдущие попытки меня не устроят.
    Наденьте очки, там кавычки и смайлик. Хотя иначе назвать их и язык не повернётся. Это был последний комментарий по этой теме. Хватит уже, надоело ваше неумное занудство.
    ---------- Сообщение добавлено 15:10 ---------- Предыдущее сообщение было 14:55 ----------
    Вот этот хотя бы где-то рядом. Но цена.... не радует, а ещё доставка не посчитана.
    Да и рамка что-то великовата у него. Для опытов наверно можно попробовать.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 26.08.2021 в 17:21.
    Зато по делу!
    Доставка там недорогая, да и цена для таких размеров вполне нормальная - тебе-же не серию делать, и не на продажу а для себя. Написать с нуля для него драйвер, стоит на порядок дороже, если подумать.
    Minsk
    Спасибо за ссылку. Вытянутой формы называются "Bar Type TFT Display". Выбор небольшой, но хоть что-то.
    Если нужны площадки сенсоров, тогда такая конструкция оптимальна. Если только индикация, то вместо тонкой платы дешевле применить пленку с лазерной гравировкой.
    Это не дело - плохую эргономику списывать на лень пользователя.
    У кнопок с возможностью удержания есть недостаток: реакцию на короткое нажатие придется делать по отпусканию. Не всем это нравится.
    Вам бы принять какое-то лекарство, чтобы перестать выпрыскивать свой яд. Добрее надо быть, ласковее. Я и раньше спрашивал, что у Вас в жизни случилось, что всегда такой злой. Но вопрос остался без ответа.
    Moscow
    Вы, как "поциент" не излечимы, если не можете юмор от яда отличить. Сорри. Умываю руки.
    Это кому как - если заказывать только их, то из-за стоимости пересылки да, дорого (сейчас китайцы платы только DHL-ем шлют, а это сразу тридцатка), а вот просовокупить к очередному заказу обычных плат обойдется доллар за транспарант ($4-5 за 5 штук).
    Сколько у нас будет стоит лазерная гравировка на единичных количествах - боюсь даже представить, думаю не меньше $15-20.
    ---------- Сообщение добавлено 15:41 ---------- Предыдущее сообщение было 15:38 ----------
    Да, только как только выбираешь I2C или SPI, выбор резко сокрашается, а цена резко растет. А делать на простом контроллере ногодрыгом MIPI - брррр...
    Оно в общем понятно - пикселов много, рисовать надобыстро. Это для наших тут целей спешить особо некуда, можно и подождать пока даже по I2C весь дисплей перерисует.
