Страница 3 из 17 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 332
Тема: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Поскольку разбирать этот аппарат я раздумал, то решил попробовать себя на ниве процессоро-строения.
    Точнее построению функционального аналога MB88517B-228N. Так сказать набраться опыта.
    Пока заводскую плату решил сохранить полностью.
    Заменил только кварц X701 на 8МГц. И ещё вакуумный дисплейчик счётчика ленты тоже дал дуба (перегретая нить накала). Его пока временно заменил на 4-х строчный LCD дисплей. В окончательном варианте думаю поставить 2-х строчный OLED (2х16). По размерам примерно подходит.
    Тут удачно пригодился проект линейного счётчика ленты из другой темы.
    ---------- Сообщение добавлено 21:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:01 ----------
    ЛПМ уже работает, счётчик считает.
    Из новых плюшек можно упомянуть сохранение состояния счётчика и RT при выключении питания.
    ---------- Сообщение добавлено 21:06 ---------- Предыдущее сообщение было 21:04 ----------
    Ещё сделал снятие с ПАУЗЫ кнопками PLAY или PAUSE. Давно хотел, чтобы так было.
    Автостоп, конечно, уже работает.
    ---------- Сообщение добавлено 21:09 ---------- Предыдущее сообщение было 21:06 ----------
    Кнопки управления режимами ЛПМ сохранены заводские. Т.е. с помощью АЦП считывается напряжение с управляемого делителя.
    ---------- Сообщение добавлено 21:12 ---------- Предыдущее сообщение было 21:09 ----------
    В данном ЛПМ нашёлся режим поиска по паузам. Это когда после включения обоих электромагнитов ЛПМ (HEAD PM и BRAKE PM) обесточить первый из них. Т.е. головки и прижимные ролики отводятся немного. Так что этого мне уже не избежать. Будет поиск.
    ---------- Сообщение добавлено 21:23 ---------- Предыдущее сообщение было 21:12 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 21:24 ---------- Предыдущее сообщение было 21:23 ----------
    Поскольку случай единичный, то специальную плату делать не планирую.
    Процессор взят из тумбочки, тоже никуда был не нужен. Уже раритет, но по количеству ног сгодился.
    ---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее сообщение было 21:24 ----------
    Осталось сделать функционал записи и REC_MUTE.
    И красивые менюшки.
    Потом хотелось бы сюда же и ATRS добавить, но ног уже не хватает. Возможно потребуется какой-то расширитель. Свободной памяти ещё вагон.
    Аппараты из этой темы и другой про счётчик разные. Один 700ES другой 730ES. Чтобы не было вопросов.
    ---------- Сообщение добавлено 21:45 ---------- Предыдущее сообщение было 21:29 ----------
    Три скорости ведущего вала думаю сделать здесь упрощённо. Просто коммутировать 3 разных кварца. Счётчик к 3-м скоростям уже адаптирован.
    ---------- Сообщение добавлено 21:52 ---------- Предыдущее сообщение было 21:45 ----------
    Переменную скорость перемотки тоже надо попробовать. Сейчас в режиме перемотки примерно 5,5В. Думаю до 9 поднять в начале процесса.
    ---------- Сообщение добавлено 22:04 ---------- Предыдущее сообщение было 21:52 ----------
    При попытке включения REC с выломанным язычком блокировки REC_LED быстро мигает в течении 2 сек и гаснет.
    ---------- Сообщение добавлено 13.08.2021 в 10:37 ---------- Предыдущее сообщение было 12.08.2021 в 22:04 ----------
    Провел опыт повышения питания мотора перемотки до 9В. Одна сторона кассеты С-110 стала перематываться за 1:50. А было 2:50. Солидная экономия.
    ---------- Сообщение добавлено 10:45 ---------- Предыдущее сообщение было 10:37 ----------
    При соотношении т/т=2.0 напряжение возвращал к штатному, чтобы не порвать ракорд. Считаю можно ещё поднять ступенями до 12В. Также ступенями потом и понижать. В соответствии с показаниями т/т.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 21.08.2021 в 17:45.
    Moscow
    По умолчанию Re: Самодельная замена процессора ЛПМ для SONY TC-K730ES
    Добавлю, пожалуй, несколько фоток.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:56 ----------
    Нехватает только красного светофильтра нужного размера. И с внешним видом можно будет угомониться.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.09.2021 в 09:15.
    Завсегдатай Аватар для Leoniv
    Minsk
    Может попробовать применить тонировочную пленку для стекол автомобиля?
    Moscow
    Да, пожалуй, с этого и начну поиск решения.
    ---------- Сообщение добавлено 19:20 ---------- Предыдущее сообщение было 18:19 ----------
    Да, забыл, спасибо за желание помочь.
    ---------- Сообщение добавлено 09.09.2021 в 13:43 ---------- Предыдущее сообщение было 08.09.2021 в 19:20 ----------
    Восстановил функцию Memory, но со своими "доработками".
    При горящем символе M перед С= хх:хх.
    Переходит в режим STOP при перемотке в любую сторону на 00:00 счётчика или на значении, которое было в момент нажатия кнопки Memory (что случится раньше, а потом и на второе событие тоже). Всё сохраняется при отключении питания.
    Пока так поживу, но может и изменю логику, если станет неудобно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 09.09.2021 в 13:56.
    Moscow
    Сделал перемотки с 2мя скоростями. Первое короткое нажатие на кнопку REW или FF включает перемотку со стандартной скоростью, второе короткое нажатие включает турбо перемотку с соответствующей индикацией >>> или <<<. Третье короткое и последующие меняют между собой обычную и турбо перемотку. При приближении конца ленты турбо перемотка автоматически сбрасывается на обычную.
    Думаю на этом можно тут успокоиться.
    Такого нет даже в SONY TC-K666ES, если не ошибаюсь, ну или так же.
    ---------- Сообщение добавлено 00:54 ---------- Предыдущее сообщение было 00:34 ----------
    Можно попробовать ещё заморочиться не двух ступенчатой перемоткой, а плавной переменной. Но это уже наверно в самом конце, если запал не остынет.
    ---------- Сообщение добавлено 00:57 ---------- Предыдущее сообщение было 00:54 ----------
    Завтра должен получить BH2226F. Тогда их буду пробовать вместо TLC5620
    Minsk
    Переход с обычной на быструю перемотку и обратно производится резко, или реализован плавный рост/спад напряжения на двигателе?
    Moscow
    Если добавить конденсатор в базу регулирующего транзистора, то будет плавно, сейчас не увидел необходимости.Но может и неправ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:08 ---------- Предыдущее сообщение было 11:03 ----------
    R737 я оторвал от земли и теперь управляю ключом DTC124. Чтобы не инвертировать свой сигнал, ключ включил в неинвертирующем режиме (как бы ОБ).
  8. #47
    Это то,что надо - импульсы с датчиков подкассетных узлов определяют скорость вращения перемотки...:медленно в начале и конце перемотки.
    P.S.Это было реализовано в некоторых верхних моделях аппаратов...
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  9. #48
    Moscow
    Это была провокация для владельцев. Подколочка. Там всё плавно, как и упомянул Пилюлькин. И этим аппаратом я тоже доволен. Но он, гад, исправен и нечего в нём чинить. Не ломать же там что-то нарочно.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.09.2021 в 11:33.
  10. #49
    Minsk
    Это же не наш метод! Наклон характеристики разгона надо задавать программно и через ЦАП управлять скоростью двигателя. Например, в Technics RS-AZ7 красиво сделано - медленно разгоняется перемотка, в конце кассеты медленно замедляется. ЛПМ шестерней айдлера издает такие же звуки, как видик, где было сделано аналогично. Иногда дека не может определить остаток ленты, тогда работает только медленная перемотка.
  11. #50
    Moscow
    Сделаю, если пойму, что жить без этого не могу. Да и 8-ми канальных ЦАП-ов скоро будет вагон.
    ---------- Сообщение добавлено 11:48 ---------- Предыдущее сообщение было 11:37 ----------
    Сейчас думаю, как попроще без ПЛИС и DDS (это давно реализовано) сделать переменный делитель 2/8, 3/8 и 4/8-х для задающего генератора 10,5 МГц прямого привода ведущего вала. Пора добавлять скорости 1.5х и 2.0х.
    Хотя подходящие кварцы есть в магазине КВАРЦ.
    ---------- Сообщение добавлено 11:55 ---------- Предыдущее сообщение было 11:48 ----------
    Кстати, для сведения: TC9142P может генерить на 27 МГц, кварцы 30 и 32 МГц у меня не "запели" . P.S. обвеску в генераторе не менял, просто "тупо перетыкал".
    ---------- Сообщение добавлено 12:03 ---------- Предыдущее сообщение было 11:55 ----------
    Как хохму придумал как получить скорость ну почти 1.5х. Надо увеличить частоту в 2 раза, а потом включить скорость 45 оборотов в микре (делитель 20 поменяется на 27). Должно получиться 1.48148х.
    Шутка.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:03 ----------
    Точнее скорость 33 оборота. Сейчас как раз стоит 45 (10-я нога подтянута к 1).
    ---------- Сообщение добавлено 12:18 ---------- Предыдущее сообщение было 12:12 ----------
    Исходил из номинала 10.482 МГц. Эта частота правильнее, т.к. при заводской частоте 10.5 МГц скорость получается немного завышенной.
    ---------- Сообщение добавлено 12:28 ---------- Предыдущее сообщение было 12:18 ----------
    Ещё "полезная фича" сделана, забыл написать. Если аппарат стоит в режиме REC+PAUSE, то долгое нажатие на REC отменяет запись и аппарат остаётся в режиме PLAY+PAUSE и ЛПМ не нужно переводить в STOP. Теперь КОРОТКОЕ нажатие на REC снова переводит в REC+PAUSE без трепыхания ЛПМ.
  12. #51
    Minsk
    А как включается запись из режима REC+PAUSE? Обычно кнопкой PLAY. Если так, то при нажатой паузе кнопка REC может короткими нажатиями включать/выключать режим записи (переключать REC+PAUSE и PLAY+PAUSE). С другой стороны, так нет защиты от включения записи. Допустим, включили PAUSE на PLAY, затем случайно задели кнопку REC - по снятию с паузы запись сотрется. Обычно для включения записи требуется одновременное нажатие двух кнопок.
  13. #52
    И это правильно - "не буди лихо пока оно тихо"....
    Всем - не хворать!
  14. #53
    Moscow
    Любой из кнопок PLAY или PAUSE происходит снятие с PAUSE. Поэтому на них нет доп. функций.
    ---------- Сообщение добавлено 14:37 ---------- Предыдущее сообщение было 14:34 ----------
    Запись можно включить только из PLAY+PAUSE. Согласен, что у меня решение не самое лучшее.
    Согласен, но сейчас не могу обеспечить условие одновременного нажатия. Но в планах есть, когда-нибудь выполню. Хотя это потребует отказа от снятия с PAUSE кнопкой PLAY.
    ---------- Сообщение добавлено 18:35 ---------- Предыдущее сообщение было 14:37 ----------
    Не знаю как правильно, но переделал включение ГСП - не сразу как светится LED_REC (так сейчас), а только после включения мотора подмотки (или лучше после погасания LED_PAUSE?), чтобы не размагничивать ленту зря в случае отказа от записи после REC+PAUSE.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:35 ----------
    Меньше 2-х корпусов 74НС74 и 1го 74НС00 у меня не выходит. 3 корпуса, блин. Или лучше 1шт. EPM3064 в TQFP44 с DDS-ом (но можно и без)? Во дилемма!!!
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 11.09.2021 в 16:03.
  15. #54
    Minsk
    Или 1/6, 1/4, 1/3 от 15.75 МГц, а это может сделать маленькая ATtiny на 8 ног своим таймером.
  16. #55
    Moscow
    Спасибо за подсказку. Сам не додумался, хотя шутил в этом же направлении.
    Придётся изучать срочно атмеловские мк. Там наверно всего 10 строк кода требуется? Жаль пики не могут такое.
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 12.09.2021 в 18:17.
  17. #56
    Minsk
    Да, строк потребуется мало. Типа такого, пример для деления частоты на 3 для ATtiny25, выходной сигнал будет на ножке 5 (PB0):
    Код:
    .equ	FDIV    = 3 ;Fclk divider
    .def	temp	= r16
    	ldi	temp,(1<<PB0) ;PB0 - output (OC0A)
    	out	DDRB,temp
    	ldi	temp,(1<<COM0B1) | (1<<COM0B0) | (1<<WGM01) | (1<<WGM00)
    	out	TCCR0A,temp
    	ldi	temp,(1<<WGM02) | (1<<CS00)
    	out	TCCR0B,temp
    	ldi	temp,FDIV - 1
    	out	OCR0A,temp
    	ldi	temp,FDIV / 2
    	out	OCR0B,temp
    Main:	rjmp 	Main ;Loop
    Если надо менять коэффициент деления с помощью входных пинов, то надо в цикле еще вставить их опрос и загрузку в регистры OCR0A и OCR0B других значений. Код не проверял, если надо, могу проверить и добавить переключение.
    PLL в ATtiny25 тоже есть, таймер можно запустить на частоте 64 МГц. Но тактируется PLL только от внутреннего RC-генератора, от внешнего кварца не может.
  18. #57
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    ---------- Сообщение добавлено 17:10 ---------- Предыдущее сообщение было 17:09 ----------
    И не только перемотки, при воспроизведении это было бы еще лучше. Жаль, что в 666 такого нет-там для начала надо вообще хоть какое подтормаживание подающим мотором организовать.. Можно было бы( я в санкио так почти сделал) попробовать в Кенвуде так реализовать.
  19. #58
    Moscow
    Приветствую. Интересно как?
    ---------- Сообщение добавлено 18:18 ---------- Предыдущее сообщение было 17:58 ----------
    Не пойму, это чистый ассемблер или какой-то вид смешанного?
  20. #59
    Minsk
    Интересно как?
    Чтобы стабилизировать натяжение ленты, момент двигателя надо увеличивать пропорционально радиусу рулона, т.е. пропорционально периоду вращения бокового узла. Период измеряется, вычисляется необходимое напряжение питания двигателя согласно предварительно найденной зависимости напряжение-момент, загружается в ЦАП. В аналоговом виде такое реализовано, например, в Tascam 122 Mk2.
    Просто ассемблер. Ну выражения для констант используются, чтобы избежать "магических чисел", и всё.
  21. #60
    Riga
    2 Turbo_man
    Долгая история...Для начала наконец-то сделал боковые моторы для протяжки( буду переделывать). Второе-нашел плату управления(надеюсь, что оставлю её). Третье- сигналы с датчиков Холла отправил через преобразователь на вход платы управления( там как в видике-по сути аналог регулятор оборотов-больше напряжения-больше момент). Если всё-таки переделывать-то перекомпоную оригинальный оптический энкодер, и сигналы бyдy снимать с него. По сути, всё с Алиэкспресса....
    P.S. Да, в целом-как в Таскаме. Морочится с ЦАП-ами-для меня немного перебор.
    Последний раз редактировалось AlexR; 12.09.2021 в 21:52.
