Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Коммутатор S/PDIF сигналов dune hd max 4k
    Зарегистрировался
    Аватар для OleJ G.
    По умолчанию Коммутатор S/PDIF сигналов dune hd max 4k
    Всем привет! Нужна помощь. При транспортировке ТК плеера dune hd max 4k повредили коаксиальный выход и сорвало микросхему (см фото).
    Не могу найти ни схему для замены микросхемы, ни саму плату. Может кто знает, чем подскажет. За ранее благодарен.
ID:	402211   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	402212   Нажмите на изображение для увеличения.
    Самара
    По умолчанию Re: Коммутатор S/PDIF сигналов dune hd max 4k
    маркировку детали крупнее, плохо буквы видно
    _________________
    Евгений
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Похоже на буфер
    Зарегистрировался
    Аватар для OleJ G.
    Маркировка, но это не точно z75B, z758, 2758, 275B. поиск по этим маркировкам ничего не дал, но я искать не умею скорее всего)
    Самара
    вполне возможно 2(1) стабилитрона. дорожки отследить есть возможность?
    _________________
    Евгений
    Зарегистрировался
    Аватар для OleJ G.
    я в этом слабоват), могу вечером сделать детальные фото платы с обеих сторон
    Самара
    скорее всего оно и есть, буква В в коде это дата производства
    _________________
    Евгений
    Да, скорее всего это оно - реклок спдифа мклоком, такое часто на выход ставят.
    Можно временно 3-4 ножки закоротить (на пэдах, без микросхемы, конечно) - как-то должно заработать.
    Зарегистрировался
    Аватар для OleJ G.
    Оно и есть!
    https://ru.mouser.com/ProductDetail/...Ht%2FvXg%3D%3D
    Вопрос решен! Спасибо большое всем!
