Показано с 1 по 2 из 2
Тема: JBL PRX 815W нужна помощь в ремонте
    Аватар для Op.s
    Брянск( около)
    По умолчанию JBL PRX 815W нужна помощь в ремонте
    JBL PRX 815W нужна помощь в ремонте. На нижнем входе постоянно горит индикатор signal и при повороте ручки в колонке появляется свист (периодически). На верхнем все в порядке. Посоветуйте, что делать или помогите найти схему. Заранее благодарен всем неравнодушным!
    Частый гость Аватар для jpatay
    Нововолынск
    По умолчанию Re: JBL PRX 815W нужна помощь в ремонте
    Это класс D. Нашёл только вот это:
    https://images.static-thomann.de/pic...s/402154en.pdf
    Может эта схема подойдёт...
    ---------- Сообщение добавлено 10:41 ---------- Предыдущее сообщение было 10:16 ----------
    Если на одном входе всё нормально, значит усилитель работает. Это по нижнему входу надо смотреть, начиная от разъёма и регулятора громкости.
