Показано с 1 по 20 из 133
Тема: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Всем здравствуйте, собираю время от времени усилители, в последнее время довольно часто. В связи с этим решил построить для тестирования усилителей двухполярный блок. За основу хочу взять трансформатор ТС270-1 оставить первички, остальное смотать и на мотать на каждую катушку по вторичке на 60В одножильным проводом миллиметр диаметром. Далее хочу сделать напряжение регулируемый, причём выход сделать как два отдельных блока, два по 60 вольт, и со своим регулятором каждый, а для получения двухполярного напряжения соединять плюс одного с минусом второго. Вопрос, как лучше построить регулировку напряжения? Есть проверенная простейшая схема на древнем П210, пойдёт ли подобная, или будет шуметь в усилитель? Так же как вариант использовать импульсный регуляторы с али экспресс, но импульсные как-то не охота. Что посоветуете в моем случае?
    Тольятти
    По умолчанию Re: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Пешком сходить через мост, купить на рынке готовый лабораторник.
    ТС-270 - лютое гуано, хуже ТС-180.
    приму в дар видеокарту ET6000 TsengLabs
    Частый гость Аватар для BAFI
    Делайте обратноход в ССМ режиме мощностью 100 Ватт - без дросселя на выходе, с ёмкостями не более 470 мкф на плече, оптимальный вариант на ТОР 227, тогда любой форс мажор отработает защита обратнохода и не нужно жечь резисторы), заряда тока в кулонах с частотой в 100 кГц - не хватить спалить ВК и т. д. при запуске умзч и защита оригинальных ТОР чётко отрабатывает ограничение тока в неразрывном режиме работы.
    ахренеть !
    Надежный ИИП на IR2153 (софтстарт+защита от КЗ) 300Вт
    http://darkamp.ru/nadezhnyy-iip-na-ir2153/
    Выходное напряжение можно сделать любое или приделать регулируемый БП на выход
    ИЛИ
    Самый простой ИИП 1кВт для усилителя
    http://darkamp.ru/da-power1000/
    Есть проверенная простейшая схема на древнем П210...
    Перейти через мост в Хайхэ, и загнать этот раритет китайцам задорого.
    При виде такого раритета у китайцев глаза круглыми станут, если не квадратными, - заплатят любую цену.
    В регулируемый в молотилке на ир2153 сделать не получиться) плюсом реакцию необходимой скорости для отработки защиты не даст дроссель прямохода, можно конечно попробовать - но не лучший вариант в плане запуска умзч, имхо. А самый простой Хилловат) - автор конечно молодчик - но это тоже моё мнение.
    Начинать надо с технических требований - напряжение, ток, защита. Затем оценить собственные возможности для решения о покупке готового или строительства самоделки.
    Линейные стабилизаторы на большой ток с широким диапазоном регулирования не делают без переключения вторичных обмоток транса, либо с первичным импульсным. Из личного опыта, для первичной проверки УНЧ достаточно наиболее широко распространённых заводских лабораторных блоков 30В/3А, сдвоенных или двух одинарных.
    С чего бы это не получится?
    Вон там на выходе +-38В можно поставить регулируемый БП.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Сделать отводы на 3 самых ходовых напряжения, выпрямитель, фильтр, пара плавких вставок. Вольтметры-амперметры по вкусу. И не парить мозги, ибо нормальный лабораторник (да ещё и линейный) для таких целей обойдётся как 5 усилителей.
    PS Про П-210 шутка была? Я её не понял.
    (© ДДТ)
    Главное, из Благовещенска через мост в Хайхэ сходить, там, что-нибудь, можно прикупить за пару юаней.
    А чего вы вообще прицепились к этому напряжению молотилки?) в иип можно делать на любое - какое душа пожелает) это не трансформатор - долго мотать не придётся, если вы собрались на его выход ставить лабараторник - это уже совсем другой вопрос, я предложил самый простой и надёжный вариант и регулировку он тоже даст за счёт ОС - но не в больших приделах.
    Аватар для Антон В.
    Всем спасибо за ответы и советы! В Китай сходить слишком просто и неинтересно, самому охота конструировать, процесс интересен, радиолюбитель типа)) Думаю пока намотать на базе тс160, с отводами напряжений приладить галетник на переключение напряжений, с шагом в 10 вольт. Про схему на п210 писал серьёзно, она хорошо себя показала в долгой практике, и не только у меня, единственное радиаторов под транзистор можно зимой отапливаться) и неизвестно что там с помеха и после этого регулятора, осциллограф пока не приобрёл.
    20 лет XXI века, кроме П210 разве ничего нет лучше и надежнее из кремния?
    Отапливаться может скоро стать очень дорого, - перекресное субсидирование отменят, замучитесь оплачивать счета за эл.
    В Китай из Благовещенска сходить, все равно, что на Wattomolla Beach съездить. )))
    Вторичку на подобных трансформаторах так не мотают.
    Аватар для Антон В.
    Почему не мотают? Я перематывал тс180 под 120 вольт, все нормально. А тут ещё меньше мотать, только проводом потолще.
    ---------- Сообщение добавлено 02:22 ---------- Предыдущее сообщение было 02:16 ----------
    Сейчас в карантин конечно не пускают все закрыто)
    Обратите внимание на заводскую намотку и коммутацию обмоток подобных тр-ов. У вас было однополярное питание и втор. обмотки были соединены, верно?
    Частый гость Аватар для slonek
    Люберцы/Красногорск
    В свое время делал ПИДБП ver.16.2. Как раз 2*60В, 3А. Увеличивал количество мощных транзисторов до 3х, и переключение обмоток добавлял. Работает без нареканий.
    С обоих сторон закрыто ? Для всех ?
    Аватар для Антон В.
    Для туристов мост точно закрыт, ездят только органы и комиссии всякие. Да и теплоходы так же.
    Построили бы этот мост лет 10 назад до подорожания доллара, когда мы поужинать китайской кухни плавали в Китай, было бы шикарно))
    ---------- Сообщение добавлено 02:49 ---------- Предыдущее сообщение было 02:44 ----------
    Да, соединяются обмотки по принципу тора, эт я в курсе. Но почему вы говорите что нельзя так просто соединить потом две выпрямленное обмотки, это непонятно. Мотают ведь и для блоков питания и для усилителей на таких трансформаторах без проблем.
    ---------- Сообщение добавлено 02:55 ---------- Предыдущее сообщение было 02:49 ----------
    Можно подробнее и со схемой? Я бы в принципе собрал, схем полно, но они все до 30 вольт как правило, а мне нужно на 60,так как питание мощных версий большенства усилителей, в стиле ланзара и подобных транзисторных, как раз 60-65в. Да и перематывать тс270 под 30 вольт всего, смысла не вижу.
    Так а кто не дает собирать?
    Транзисторы на мощные заменить и спаять.
    Например, FJP5200_FJP1943, или дарлингтоны TIP14x
    Ну, конды поёмчее поставить.
    Последний раз редактировалось EDDiE; 06.08.2021 в 21:48.
    Аватар для Антон В.
    Спасибо, схема интересная, прям для двухполярки) А могу я взять верхнюю часть и собрать две таких, по одной на каждую обмотку, что бы получить два независимых блока со своими регулировками, а для двухполярки просто соединять плюс одного с минусом второго?
