Страница 7 из 7 Первая ... 567
Показано с 121 по 133 из 133
Тема: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Всем здравствуйте, собираю время от времени усилители, в последнее время довольно часто. В связи с этим решил построить для тестирования усилителей двухполярный блок. За основу хочу взять трансформатор ТС270-1 оставить первички, остальное смотать и на мотать на каждую катушку по вторичке на 60В одножильным проводом миллиметр диаметром. Далее хочу сделать напряжение регулируемый, причём выход сделать как два отдельных блока, два по 60 вольт, и со своим регулятором каждый, а для получения двухполярного напряжения соединять плюс одного с минусом второго. Вопрос, как лучше построить регулировку напряжения? Есть проверенная простейшая схема на древнем П210, пойдёт ли подобная, или будет шуметь в усилитель? Так же как вариант использовать импульсный регуляторы с али экспресс, но импульсные как-то не охота. Что посоветуете в моем случае?
  2. #121
    Частый гость Аватар для BAFI
    По умолчанию Re: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Можно попробовать включить два - встречно - но все равно гемор будет) петля гистерезиса норм работать не будет с рваной синусоидой при регулировке, в общем так се идея)
  3. #122
    Аватар для Антон В.
    Все понял, благодарю. Определиться то в принципе определился как сделать, переключение обмоток полюбому будет, плюс сделаю переключение с обмоток на регулятор, регулировать напряжение до 30В, всё равно выше редко нужно напряжение. А когда какой нибудь мощный усь затестить, уже переключаться с регулятора на обмотку.
    ---------- Сообщение добавлено 22:00 ---------- Предыдущее сообщение было 21:59 ----------
    Со схемой правда не до конца определился, но думаю на лм317 плюс мощный транзистор.
  4. #123
    П210?
  5. #124
    Аватар для Антон В.
    Нее, скорее кт в металле, как раз есть большо радиатор по них, который еще и выступит в роли задней стенки
  6. #125
    как раз к задней стенке можно будет поставить - это)
  7. #126
    Аватар для Антон В.
    BAFI, Ога)
  8. #127
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    И собственно смысл в плавной регулировке? Понты? Страшно подавать питание инкрементами по 10..20В?
  9. #128
    Аватар для Антон В.
    В каком смысле понты? Это к чему сказано? Хотя бы для чего и перед кем это в принципе может быть понтами? А зачем такие напряжения я тут писал и не раз.
  10. #129
    С регулировкой 30 вольт - вам как минимум нужно делить на два раза обмотки, чтоб меньше тушить) транзистор линейника, при чем попытка на одном бп решить все проблемы тоже) допустим вам нужно до 60 вольт и вы собрались ещё накинуть линейник - до 30 вольт, далее типа - тумблер) при этом нужно учесть потери транзистора - делать кучу тумблеров, линейник - его обмотки + повышенное напряжение - при этом надо отключить линейник - брр)) добавьте тогда к этому бп - осциллограф - будет на все случаи жизни)
  11. #130
    Антон В., извиняюсь, если это прозвучало невежливо. Я не припомню в теме объяснение необходимости плавной регулировки.
  12. #131
    Аватар для Антон В.
    minimalman, да всё норм))
    ---------- Сообщение добавлено 02:29 ---------- Предыдущее сообщение было 02:24 ----------
    По поводу блока работа пока встала, так как нету нормального провода на вторичку, мне нужен диаметром 1.5мм примерно, как найду, домотаю. Первичка намотана. А по части регулировки на входе просто поставлю латр, перерыл много инфы, в итоге при такой мощности с латром будет самое оно. В общем не тороплюсь пока, можно намотать вторичку несколькими проводами, но места не так много, да и по уму охота сделать. Да и не к спеху, потихоньку намотаю и соберу, а пока тор есть для тестов на +-38В.
    Вот кстати пока ЛАТР свой взбодрил:
  13. #132
    Ставят защиты на латр - у Коржевского идею гляньте, может и пригодиться, хорошая штука - латр- UVLO в иип можно чётко отрегулировать)
  14. #133
    Аватар для Антон В.
    BAFI, Спасибо, гляну.
