Страница 2 из 7 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 133
Тема: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Аватар для Антон В.
    Благовещенск, Амурская область.
    По умолчанию Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Всем здравствуйте, собираю время от времени усилители, в последнее время довольно часто. В связи с этим решил построить для тестирования усилителей двухполярный блок. За основу хочу взять трансформатор ТС270-1 оставить первички, остальное смотать и на мотать на каждую катушку по вторичке на 60В одножильным проводом миллиметр диаметром. Далее хочу сделать напряжение регулируемый, причём выход сделать как два отдельных блока, два по 60 вольт, и со своим регулятором каждый, а для получения двухполярного напряжения соединять плюс одного с минусом второго. Вопрос, как лучше построить регулировку напряжения? Есть проверенная простейшая схема на древнем П210, пойдёт ли подобная, или будет шуметь в усилитель? Так же как вариант использовать импульсный регуляторы с али экспресс, но импульсные как-то не охота. Что посоветуете в моем случае?
    По умолчанию Re: Блок Питания для Тестов и Настройки Усилителей
    Цитата Сообщение от Антон В. Посмотреть сообщение
    Спасибо, схема интересная, прям для двухполярки) А могу я взять верхнюю часть и собрать две таких, по одной на каждую обмотку, что бы получить два независимых блока со своими регулировками, а для двухполярки просто соединять плюс одного с минусом второго?
    Можно.
    Аватар для Антон В.
    Я почему спросил, может раз ваша схема так заточена под двухполярки, то она лучше будет работать чем вариант который я предложил, только с одной половинкой? Ну хотя её думаю можно использовать аналогично, чтобы каждая обмотка была как отдельный блок, просто вся схема всегда будет активна, не получится использовать только одну её часть.
    ---------- Сообщение добавлено 04:06 ---------- Предыдущее сообщение было 04:02 ----------
    Радиатор огромный нужен будет? Кстати есть мысль, сделать отводы вторичек на 30вольт и когда питание нужно менее 30 вольт, переключаться через галетник на 30в, что бы падение на транзисторе было меньше и он не так грелся, если смысл в этом?
    Он не то что бы заточен, просто это стандартный способ получения напряжения разной полярности, при этом используют транзисторы разной проводимости.
    При использовании положительного плеча в качестве "+" и "-" питания, необходимо питать каждый из них от отдельной обмотки.
    Зависит от выходной мощности усилителя
    Аватар для Антон В.
    Выходная мощность максимальная должна сниматься, но можно сказать кратковременные, только проверить усилитель на максимуме, замеры сделать, сигнал на выходе посмотреть осликом, вот как-то так примерно. Вроде же можно посчитать по мощности площадь радиатора примерную?
    http://electrik.info/main/praktika/1...anzistora.html
    https://forum.cxem.net/index.php?/to...1%D1%82%D0%B8/
    Частый гость Аватар для BAFI
    С линейником на больших мощностях лучще не связываться) ес вам сейчас нужно 60 - завтра 35 вольт, то на 5 амперном транзисторе выделиться мощность - 60 - 25 * 5 = (если 5А нагрузка) 175 Ватт! При этом больших ёмкостей на выходе не поставишь и стаб тока обязателен, чем больше напряжение на входе - тем на большие части желательно его делить и ставить кулер, так се затея это все) имхо. Любой норм собранный иип отработает в защите по току - отключится, обеспечит необходимым и не нужны Агромные радиаторы).
    Аватар для Антон В.
    В общем нашёл в закромах латр советский здоровенный, модель его не написана, но он один такого типа, с большим стрелочным вольтметром на всю переднюю панель. Думаю уже через него подключить, а то линейные схемы прям все так нкдолюбливают... Но вот неизвестна мощность этого латра, пойдёт ли он ватт на 400,если я на такую мощность перемотаю тс270. Единственное что написано под клеммами латра, это при использовании более 45 минут ток не более 4 ампер. Блин с телефона не могу фотки вставить латра.
    Это aп чем речь?
    Старый знакомый Аватар для minimalman
    С ЛАТРом вопрос снимается, конечно. Но если нет, то я голосую за стандартный трансформатор с несколькими вторичками - чтоб их можно было подключать/коммутировать последовательно для напряжений ±20/40/60/80В, возможно с удвоением. Если вторички снаружи - часто можно сделать отвод(ы) хирургическим путём. Ограничение тока - ПЭВками, либо эл. предохранителями на мосфетах, городить 2-полярный стаб - много работы имхо. Главное, чтоб банки на плате УМа не были более 220мкФ где-то - если больше, есть вероятность что-нибудь подпалить.
    Последний раз редактировалось minimalman; 08.08.2021 в 21:39.
    Аватар для Антон В.
    По характеристикам, первичка на моем тс270 намотана проводом диаметром 0,85 ток 1,25А. Перематывать её не буду, да и нечем. Значит исходя из возможностей первички, нужно определить сколько я смогу снимать мощности, и уже подбирать провод для вторички. 1,25ток первички, умножаю на 220 вольт, получаю 275 ватт, правильно?
    А почему не взять ДШ на ТС-270?)
    Аватар для Антон В.
    Это aп чем речь?
    много встречал на форумах что линейные на таких мощностях лучше не ставить типа греются сильно, падение большое...
    ---------- Сообщение добавлено 03:48 ---------- Предыдущее сообщение было 03:41 ----------
    Тоже изначально склонялся к отводам, в общем сделаю 20,40,60. Если максимальная мощность с трансформатора получается ватт под 300 то больше 60 вольт думаю не стоит делать вторичку? Осталось диаметр провода подобрать для вторички
    ---------- Сообщение добавлено 03:51 ---------- Предыдущее сообщение было 03:48 ----------
    Что такое ДШ?)
    ---------- Сообщение добавлено 04:03 ---------- Предыдущее сообщение было 03:51 ----------
    В общем посчитал примерно, при 60 вольт и 300ватт получается 5 ампер, диаметр провода для 5 ампер 1мм, но такого нет, есть 06 и 08, намотаю наверно двумя 0.8,с запасом. Правильно посчитал?
    Если вы собрались делать умзч - то вроде как у него будет свой блок питания - не?) зачем мощность при запуске и наладке? зачем вообще махину - объёмом с *куб*) на столе держать? Если на то пошло - *прикрутите*к своему трансформатору буст или сепик - в режиме ССМ с регулировкой и тока и напряжения - две платы таких преоразователей дадут вам два независимых блока питания - с возможностью двуполяра - хороший кпд и мин помехи - за счёт режима работы. А вашу задумку линейником с 5-ю А - можно конечно - почему нет, хорошо может зимой выручить)
    Аватар для Антон В.
    Это что бы любой усилитель для проверки погонять можно было, проверочный блок. А что если намотать поверх заводских первичек ещё по одной такой же и соединить в параллель с заводским для повышения мошности?
    Вообще обычно и первичка рассчитывается под ток вторички, а также металлолом) - на который это все мотается - под необходимую индукцию, не уверен что у вас получиться выдернуть с транса расчитанного на 270 Ватт - 500, и зачем вы прицепились к мощности в умзч? Сварочник собираете?) необходимый киллоЖоуль обеспечивает Ахромный конденсатор) в пиках музычки и транс можно брать на меньшую мошность, тоже касается и иип - чем меньше ёмкость накопителей - тем меньше постоянная времени - и больше нагрузка на иип и тот же трансформатор - не нужно сходить с ума) и кстати располагать эти накопители нужно непосредственно у потребителя - ВК транзисторов.
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    С провода D=1мм можно получить 2,5А.
    Провод для 5А должен быть D=1,4 мм.
    Затея с линейным регулированием - не для слабонервных и для физически сильных.
    Либо куча отводов вторичной обмотки, либо куча транзисторов в регуляторе и принудительное охлаждение.
    И, с другой стороны, питание прототипа усилителя от лабораторного источника будет принципиально отличаться от питания в реальной конструкции.
    Вполне вероятно, что и звучание будет также отличаться.
    ---------- Сообщение добавлено 18:06 ---------- Предыдущее сообщение было 17:59 ----------
    А если еще одну намотать и включить параллельно - в розетку можно будет не включать.
    Максимальная мощность, которую можно отобрать от трансформатора, зависит от габаритов сердечника, частоты и максимальной индукции.
    При прочих равных - больше железа - больше мощность.
    Аватар для Антон В.
    Это само собой что железо решает, я же спрашивал про максимум который я смогу снять с трансформатора, оставив на месте заводскую первичку, она намотана проводом 0,85. В общем что бы можно было при необходимости снять максимум мощности. Конечно если первичку перемотать с железа тс270 без проблем снимают 700 ватт, но мне такие крайности не нужны, хватит и родных 270-300 ватт, и то в пиках скорее всего)
    ---------- Сообщение добавлено 00:33 ---------- Предыдущее сообщение было 00:30 ----------
    По вторичеке, тогда мотаю двумя проводами по 0,8 и сделаю наверно отводы 10,20,30,40,50 вольт.
    И получаю ток 3А.
    Плотность тока J в обмотке трансформатора такой мощности редко превышает 3А/мм2. https://lemzspb.ru/plotnost-toka-dly...tore-tablitsa/
    Формула: I=(pi*D2/4)*J
    Упрощенная формула для потребного диаметра провода вторичной обмотки D=0,6*SQRT(I)
    Ещё коэфф трансформации надо знать !
    В Интернете валяется целая куча программ рассчета трансформаторов. Есть и сайты с примерами.
    10В куда? Мало ! Такое U для ЦАП годится.
    При плотности тока 3.2 А/мм2?
    А это уже получается 4.5 А/мм2
    И получаю ток 3А.
    А тут, для 2х0.8 уже 2.4 А/мм2
