Показано с 1 по 20 из 32
Тема: tesla
    Аватар для er2oz
    По умолчанию tesla
    здравствуйте
    недавно приобрёл УМ TESLA AZK 210
    один канал работает чисто а во втором какие то шорохи постоянно. хотя работает тоже отлично.
    поменял абсолютно все кондеры в этом канале . как шелестело так и шелестит . .
    посоветуйте что еще предпринять можно.
    с ув
    Старый знакомый Аватар для finn32
    По умолчанию Re: tesla
    Теперь резисторы меняйте.
    Аватар для er2oz
    шутите????
    Шучу.
    В первую очередь нужно диагностировать проблему, а не применять метод бульдозера. Диагностировать нужно последовательно:начать с питания в этом канале. Часто шорохи и скрипы- это дефект холодных паек и плохих контактов, выводов элементов и даже трещин в дорожках. Можно выявить простукиванием, пошатыванием элементов на горячую, иногда прогревая феном.
    Имхо, лучше начать с простейшего - аккуратно простучать плату и соединения, на предмет плохой пайки/контакта.
    Аватар для er2oz
    вынес на " соплях" плты внаружу и пинцетом все!!!!!! детали прогнул и прошатал.
    Это тоже было проделнно . . нашел один неконтакт . и устранил.
    так и осталось когда зхочет шелестит
    ппосмотрел пол лупой все дорожки. кое что нашел но проблемму не решил.
    мож это транзисторы поскрипывают ?
    Частый гость Аватар для jakow111
    Deutschland.
    ищите маломощный транзистор
    Tannoy D 700, Accuphase E 350, Micro DD 40 mit Ortofon vinil master 20 red, Accuphase DP 65
    Аватар для er2oz
    где искатьНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Скриншот 29-07-2021 184202.png
ID:	401614 даже боюсь и подумать где аналоги искать транзисторам что бы менять
    проще сам ум заменить
    Тогда нужно пошагово определить, в каком блоке неисправность - в предварительном или в выходном УМ . Правильно, что выложил схему для обозрения. По схеме R1 это подстроечник ? Если да - аккуратно немного покрутить его туда-сюда ...
    Последний раз редактировалось audiomun; 30.07.2021 в 11:26.
    Аватар для er2oz
    выходном блоке... предварительный откидывал . переменное тоже крутил
    . этим резистором задается уровень усиления УМ. уже и менять то нечего кроме резисторов и транзисторов. . аналогов транзисторам нет. . поэтому и выпаивать не буду. . пол платы пропаял выводы. ну и шатал же в режиме потрескивания.
    короче тупик вроде
    Сравни,с исправным каналом, постоянное напряжение на выходе здесь какое ?
    Злой Аватар для _Ру_
    Микротрещину (которые в гетинаксовых платах случаются не редко) Вы не увидите в лупу.
    И да, мелкий транзистор может быть. Помню у меня в Ростове 105 шуршал полевик в предусилителе.
    Аватар для er2oz
    здесь добротные платы с стеклотекстолита. еще с сов времен. а транзисторы .то это надо искать замену им . что напрягает очень .а сконее всего невозможно. т.к. аппарат 80 годов
    Deutschland.
    Искать просто! Усилитель через 100ватт лампу,затем паяльником греть корпуса транзисторов или заморозкой.Замена без проблем-ДАТАШИТЫ никто не банил
    Аватар для er2oz
    видимо так и поступлю паяльником буду осторожно прикасаться к корпусам
    В своё время я их много лечил.
    Что можно посоветовать от подобного недуга.
    ОУ - на панельках, их прочистить, втыкать-вытыкать раз по 10 чтоб окисел соскоблить.
    Подстроечники покрутить туда сюда.
    Не полениться и пройтись неспешно паяльником по всем пайкам с нейтральным флюсом.
    Реле - контакты почистить и панельки у них.
    Переменные резисторы - в первую очередь.
    Выходные разъёмы.
    Аватар для er2oz
    ок спс
    если бы еще его полную схему найти а то в инете только один блок УМ. то тогда и вариантов искать неисправность было бы побольше
    может поможете со схемой
    Deutschland.
    Аватар для er2oz
    так это вроде не такой . это 200 ваттная версия
    Пятигорск
    Да можно просто менять транзисторы по одному с исправным каналом , начиная со входа - ничего же сложного Кстати , подобный внезапный треск или шорох может быть как от транзисторов , так и от резисторов тоже ....
