Показано с 1 по 16 из 16
    Аватар для Bender
    Красногорск
    По умолчанию Защита ВЧ драйвера.
    Тема вскользь затрагивалась, но отдельного обсуждения не нашёл.
    Защищать планируется PHT-411, паспортная мощность 30Вт, катушка 8ом.
    Что лучше (эффективней) варистор или ограничительный быстродействующий двунаправленный диод?
  2. Завсегдатай Аватар для George Krilov
    По умолчанию Re: Защита ВЧ драйвера.
    Лучше ничего.
    Планируется закачать в пищалку паспортную мощность или работать с клиппирующим усилителем?
    Пищалки гибнут двумя разными способами - механическое разрушение от слишком больших смещений и скоростей (лечится правильной частотой раздела - высокой) и от теплового перегорания. Последнее лечить трудно, но когда на пищалке такая мощность ее слушать невозможно.
    Это что-то концертно-дискотечное будет?
  3. Новичок
    Аватар для Bender
    Красногорск
    Со всеми доводами согласен.
    Использовать планируется дома, поэтому паспортную вдуть едва ли получиться.
    Интересно было бы узнать о существующих методах, их достоинствах и недостатках.
    зы:конечно лучше всего срезать там где надо с нужной крутизной и УМ в клип не вгонять...но всё-таки, как защищают драйвера в фабричных изделиях (концертно-дискотечного плана).
  4. По умолчанию Re: Защита ВЧ драйвера.
    Если планируется для дома, то не нужны вам подходы
    Но если так уж хочется защитить, и не смущает некоторая неаудиофильность (нелинейность), то можно использовать обычные предохранители. Быстродействие тут не нужно, тепловая постоянная пищалки сравнительно большая, предохранитель будет сгорать раньше, чем пищалка нагреваться. А короткие пики будут воспроизводиться.
    Это зашита по теплу, а по срезу - как сказал Крылов.
  5. Завсегдатай Аватар для Malinovsky D
    Петрозаводск
    Bender, еще довольно распространенный способ защиты - включение последовательно с пищалкой лампочки накаливания, которая по сути является ограничителем тока.
  6. Частый гость Аватар для ан юр
    Лучше активный фильтр с отдельным УМ для пищалки. И для полного "Айса" - ограничение коэффициента усиления УМ при превышении паспортной мощности.
  7. http://akotov.narod.ru Аватар для Александр Котов
    Ленобласть
    Да термодатчик на катушку - и к контроллеру.
  8. Завсегдатай Аватар для Vic_MSK
    или более развитый способ - бареттер. Их есть у Визатона
  9. По умолчанию Re: Защита ВЧ драйвера.
    На пищ отдельная защита, по типу как от постоянки, только это от "переменки". С нужными параметрами.
  10. Завсегдатай Аватар для Гоша
    Вот уж который раз читаю про это - и диву даюсь. Как можно в качестве защитного элемента рекомендовать ПРИНЦИПИАЛЬНО нелинейный (параметрический) элемент, причем нелинейный во всем диапазоне токов/напряжений. Я уже не говорю о потерях мощности, но это-ж натуральный компандер получается. А с учетом большой тепловой инерционности - вообще никуда не годится.
    Предохранитель - оптимально. От постоянки при аларме с усилителем гарантированно спасает конденсатор фильтра.
    Ну и 30 Вт в диапазоне выше 3...5 кГц нужно еще выдержать ушами. Это если дома. А для концертной 30 Вт пищалка - очень слабенько.
  11. Новичок
    Аватар для Bender
    Красногорск
    По большому счёту любой способ ограничения подводимой мощности будет обладать определённой нелинейностью. Вопрос пожалуй только в сочетании простоты, эффективности и минимальной нелинейности метода на рабочих режимах.
  12. Частый гость Аватар для ан юр
    Не все так страшно и сложно, как кажется на первый взгляд.
    Не любой. Тот, о котором я сказал (АРУ), будет обладать не нелинейностью, а ограничением усиления, но только в предельных режимах. Уплощается только огибающая синусоиды при перегрузках.
  13. Новичок
    Аватар для Bender
    Красногорск
    АРУ
    отклоняется, речь шла о пассивных методах.
  14. Новичок Аватар для Artem27
    Колонка Phonic se 725. Поставил лампочку 12B 21W перед конденсатором на кроссовере. Включил звук на 90 %, лампочка иногда помигивает. Дал больше ВЧ, ОНА СГОРЕЛА, но драйвер остался цел (15B 8 Om) - уже хорошо. ВОПРОС - Можно ли поставить еще одну лампочку или может другой мощности, не сгорит ли ВЧ? На обоих колонках тоже самое. В электронике я ноль, если можно по доступней объясните.
  15. Старый знакомый Аватар для Korotkoff
    Если лампочка сгорела это плохо. Вопрос, почему сгорела? Есть подозрение, что кроссовер кривой, имеет низкое входное сопротивление на каком-то участке. Если это так, это плохо и для усилителя.
    Нужно схемку кроссовера.
    Если ты хочешь обладать тем, чем ты никогда не обладал, нужно сделать то, что ты никогда не делал.
  16. Новичок Аватар для Artem27
    Вопрос Re: Защита ВЧ драйвера.
    Как сумел, так и нарисовал ГД (1 и 2) -100 ВТ 8 Om, ГД 3 -15Вт 8 Om.
    Ставил лампу перед С 1. На схеме возможно перепутал полярность кондеров т.к не умею правильно рисовать. 12 В 21Вт - сгорают на мощности около 70%, поставил 12 В 55 Вт галоген - на мощи 90% иногда загорается ярко, боюсь больше давать. И ЕЩЕ ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ (PTC) - обозначена на схеме, на вид как 3 конейки. _ ---C2 и PTC 1-лишняя надпись F 3.3 J
    Последний раз редактировалось Artem27; 07.05.2008 в 23:53. Причина: ошибка
