Страница 4 из 7 Первая ... 23456 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 138
Тема: Разводка печатной платы
    Аватар для HDB3
    По умолчанию Разводка печатной платы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я обычно панирую самое сложное место, а от этого иду дальше.
    Если сложных мест несколько, то прорисовываю их отдельно.
    Развожу "макет" без учёта конкретных деталей, а за тем растягиваю\сжимаю....
    Наверное это не правильно. Люди рисуют за час то, на что я трачу почти целый день.
    Каков должен быить правильный ход мысли?
  2. #61
    Аватар для HDB3
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы
    Ну, бывают советы типа
    это как раз понятно.
    а вот спланировать размещение чтоб всё это выполнить наиболее простыми прямыми и короткими проводниками...
    вот сидишь и складываешь пазл с картинкой которой нет.((
  3. #62
    Злой Аватар для _Ру_
    Цитата Сообщение от HDB3 Посмотреть сообщение
    которой нет
    А должна быть. Вы не можете в своем воображении представить вид платы?
  4. #63
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    тонкий пэв-2 без проблем лудится разогретым до 450 градусов паяльником.
    Да лишь бы результат устраивал!
    Но держать для этого отдельный паяльник я точно бы не стал, а хорошие жалко так кочегарить. Да и сомневаюсь что индукционка до 450 дойдет.
    ---------- Сообщение добавлено 12:40 ---------- Предыдущее сообщение было 12:38 ----------
    В нормальных программах, при размещении видны все связи. Для удобства, какие-то можно временно выключить, чтобы не мешали.
  5. #64
    Аватар для HDB3
    Надо потренироваться. Пока фигня получается.
    _Ру_, могу, тока ооочень приблизительно. В конце останется только компановка основных узлов. И то не факт что вся изначально придуманная.
    Последний раз редактировалось HDB3; 30.07.2021 в 13:00.
  6. #65
    Подмосковье
    Сначала делаю что-то типа наброска, рисую приблизительную разводку, причем на этом этапе не обращаю внимания ни на толщину, ни на красоту изгибов дорожек, тогда не жалко все переделать заново. Т.е. на первых порах наша задача получить эскиз с соединенными деталями, облагораживать потом.
    Для зачистки большого количества тонких, коротких проводочков из мгтфа, есть варварский, но действенный способ. Взять метр-полтора провода, растягивать до тех пор пока не порвется, как порвался, место разрыва вырезать и выкинуть, из остатков нарезать кусочки нужной длинны. Уже при нарезке изоляция слезет, при лужении слезет еще немного. Но, блин, зачищать другими способами, особенно коротенькие по 1-2 см это мрак.
    Последний раз редактировалось Alto; 30.07.2021 в 13:41.
  7. #66
    если как у девушек изгибы, то я не против
  8. #67
    Аватар для HDB3
    Так я где то в начале типа этого и писал. Может выразился не корректно.
    ---------- Сообщение добавлено 15:07 ---------- Предыдущее сообщение было 15:05 ----------
    а потом не паять, а повесить на стену
    все проблемы отпадут
  9. #68
    г.Рязань
    Шоб дорожки были минимальной длины. Фсе. И шоб компактненько, и логика присутствовала. У меня компактно не получается. Сплошная церетельщина.
  10. #69
    Для "красот изгиба дорожек" - разводить надо ToPoR*ом
  11. #70
    Их и в Спринте можно так погнуть
    Вернее, нарубить.
    Последний раз редактировалось _Ру_; 30.07.2021 в 23:12.
  12. #71
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    топор позволяет ну совсем художественные сопли пикасо-стайл делать. Затрудняюсь ответить насколько это применимо в реальности, говорят что это позволяет увеличить плотность.
    Мне лично и чисто для красоты, не хватает именно скругления углов. Дугами повороты делать. В чистом кикаде этого нету, но можно модами и скриптами добавить.
  13. #72
    Аватар для HDB3
    Эту тему пора закрывать!
    гораздо интереснее будет - "эротические фантазии в трассировке ПП"... В соответствующем разделе конечно.
    а дуги всякие, ну, у всех же есть какое то образование, всех учили хотя бы эллипс рисовать...
    Тут не сложнее. Глаз лишних много, а то бы я в Layot сытную тёлку изобразил.
    off:
    - Блин, у меня уже рука устала!
    - Ты даже не представляешь, какая это двусмысленная фраза...
    - Да нет, ты всё не так поняла - я просто другу помогаю...
    - Ты просто издеваешься над моей фантазией!
  14. #73
    г.Рязань
    Есть общие правила для разводки плат. А дальше... Как Бог дал.
    ---------- Сообщение добавлено 20:49 ---------- Предыдущее сообщение было 20:46 ----------
    И это... Скругления - эт не эротика, а чисто инжЫнерно-техническая необходимость в некоторых случаях.
  15. #74
    В древнем Пикаде это тоже утилита. Как бы неосновная.
    Но есть, скругляет. Иногда скруглить бывает очень удобно, не для красоты конечно, а чтобы провести лучше.
  16. #75
    Аватар для HDB3
    Не помню уже где, но есть исследование влияния формы проводника на сигнал.
    При банально простых изгибах(с углами) влияние можно заметить после 3 ГигаГерц...
    Конечно, изгибали проводник в "чистом поле", один он был на плате.
    Но, это и говорит о том, что важнее расположение(взаиморасположение), а не форма.
    Это фактически и руками и в "авто" так
  17. #76
    г.Рязань
    Форма, согласен, вторична. Прямая, точнее - её отрезок. Вот наше всё.
    ---------- Сообщение добавлено 21:05 ---------- Предыдущее сообщение было 21:02 ----------
    Взаиморасположение - это очень важно. И проводников, и компонентов, и узлов. И всё это надо учитывать, когда рисуешь плату.. Хоть топором, хоть утюгом.
  18. #77
    Аватар для HDB3
    Как бы это идеальная недостижимая цель.
    Но, стремиться к этому надо изо всех сил -
  19. #78
    О! Новый тренд - утюг! Надо попробовать!!!
    Всё новое - хорошо забытое старое, ребята.
  20. #79
    Это всё лирика.
    Вот есть две дорожки, есть возможность одну из них сделать короткой, но тогда вторая дорожка получается длинной, и наоборот.
    Вы сможете понять какой из этих двух дорожек можно пожертвовать?
    Это мы еще перемычек и переходных отверстий не касались. Пока о тех двух дорожках.
  21. #80
    Аватар для HDB3
    ИГВИН, а что Вам утюг? Можно подумать не пользовали ни когда.
    Авторитет авторитетом, но нас маленьких тож гнобить не гоже.
    Да, и сейчас я делаю платы ЛУТ-ом. Ну застрелите теперь меня.
    ---------- Сообщение добавлено 22:24 ---------- Предыдущее сообщение было 22:18 ----------
    Так изначально это и есть мой вопрос!!!!! Логика которая позволит принять правильное решение.
    Кого укоротить, кого перемычкой лучше пробросить вместо сложных обводов....
    Ну есть же опыт, это у меня за всю жизнь чуть больше 20-ти своих плат(большая часть из которых уровня детского сада)
    Помниться, в самом начале 90-ых, приобрели два компа специально заточенных под работу с ПП. Опыта конечно небыло, но народ собрался весьма не глупый.
    Через пару месяцев отдали заказ тётенькам собаку съевшим на этом производстве.... И через пару дней получили практически идеальные платы.
    А Вы говорит....
    Последний раз редактировалось HDB3; 30.07.2021 в 21:39.
