Страница 3 из 7 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 138
Тема: Разводка печатной платы
    Аватар для HDB3
    По умолчанию Разводка печатной платы
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Я обычно панирую самое сложное место, а от этого иду дальше.
    Если сложных мест несколько, то прорисовываю их отдельно.
    Развожу "макет" без учёта конкретных деталей, а за тем растягиваю\сжимаю....
    Наверное это не правильно. Люди рисуют за час то, на что я трачу почти целый день.
    Каков должен быить правильный ход мысли?
    По умолчанию Re: Разводка печатной платы
    Цитата Сообщение от HDB3 Посмотреть сообщение
    Типа мне на кладбище прогулы ставят, а я туда же?
    В 80-е конечно.
    А мне ?
    Но платы я начал делать в школе, а это 70-е.
    Ага, с кучей переходников на 2,54.
    Во 1-х, отрносиельно небольшие (24-28пин) ДИПы с шагом 2.54 - ножек как правило ставиться в макетку 2.54 и наоборот. Во 2-0х - макетки в основном тоже с 2.54
    Это уж если саавсем примитив какой прокатит.
    Примитив не примитив, а собирал довольно таки сложные устройства на макетках, когда-то МГТФ-ом, потом вайрапом.
    Лутом дорожки 0,4 мм стабильно, 0.3-случается брак, а 0,2 только с извращениями можно получить(но можно).
    0.4мм это я питание тяну, сигналы в основном 6-8 мил (это 0.152-0.203мм)
    Цитата Сообщение от Juzzy Посмотреть сообщение
    с чипами типа TPS никогда проблем не испытывал, силы поверхностного натяжения никто не отменял.
    Силы силами, но получить "залипуху" припайке - от нефиг лелать. Зазоры маленькие, а маски нет.
    Аватар для HDB3
    Такой прокатит?
    Прокатит. Только я бы Пл-ом делал, а МГТФ на силовые цепи.
    все, что я тут написал, касается только изделий "для себя"
    я только об этом, работа у меня ни как с платами не связана.
    Типа как выше приедённый пример с "ЦАПчик", но тама бы надо другой провод для монтажа, и укладочку сделать правильно-красивую.
    А торопиться не надо! Этож не конвеер.
    И кто такой вайрап, простите за необразованность, типа лицендрата что то?
    И мы ушли от вопроса. Как бы меня интересовал ход мысли разработчика при проектировании ПП.
    Раз уж появилась в ветке ссылка, то хотя бы на примере https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2937298. Ну, или попроще, взять оконечник на десятке транзисторов.
    Злой Аватар для _Ру_
    Это разговор ни о чем.
    Причем тут литцендрат?
    Вайрап это одножильный провод в разноцветной изоляции для монтажа накруткой, но прекрасно подходит для пайки макеток - в отличие от МГТФа, который (особеено тонкий) зачищать затрахаешся (а я с ним трахался очень не мало), вайрап зачищшается паяльником, а часто просто припаивается без зачистки (изоляция сама слащит во время пайки).
    Получается на порядки быстрее, но конечно, в отличие от МГТФа - тыкать в пучок проводов паяльником потом нельзя и при плотной компоновке нужно паять аккуратно.
    Типа такого: https://www.aliexpress.com/item/32688237256.html
    Чаще всего AWG30, но бывает и потолще (22-24) и удобно что разноцветный.
    Третий хороший кандидат - тонкий (0.12мм) одножильный провод, похожий на вайрап, только намного тоньше и покрыл лаком, также плавящимся паяльником. Цвет естественно только один - как обычный обмосточный провод.
    (я такого в свое время на ЕБее коробку купил, причем не ради провода, а ради пластмассовых катушечек, на которых он был намотан).
    Частый гость Аватар для Juzzy
    Екатеринбург
    Значит, мне пока везло. хотя, где там маленькие зазоры? у TPS47 0.25мм вроде бы. я совсем недавно как раз пытался именно посадить каплю припоя между падами, устал, не хочет он так. пришлось жилку от мгтф0.03 использовать.
    У того товарища, залипухи были в основном между выводами и центральным пэдом.
  8. #47
    Аватар для HDB3
    я с детства использовал провод с первичных обмоток. Вокруг гаражей раздолбанных приёмников с телевизорами можно было много найти.
    Потом уже, когда сформировались радиорынки, покупал катушки с лакированным проводом. И для намотки трансформаторов, и для монтажа.
    Лак специально чистить не надо. Потёр горячим паяльником и у тя аккуратно облуженный кончик.
    МГТФ зачищается несколько дольше методом обрезания изоляции скальпилем. Получается тож аккуратненько.
    Посмотрел этот вайрап - не хочу.
  9. #48
    Екатеринбург
    Пасты много бахнул, видимо. Я сначала лужу чипу пад, потом на него немного пасты, и на плату. не на заводе ведь ну точно больше десятка так паял, не встречалось ляпов.
    нет, я знаю, что маска это прекрасно,удобно,надежно итд. возня с изготовлением маски в домашних условиях, еще и поверх заклепок и пистонов перевешивает
    Это уже когда в руках готовая плата, и можно все собрать-делать еще и маску? ну уж нет
    Последний раз редактировалось Juzzy; 30.07.2021 в 10:36.
  10. #49
    Аватар для HDB3
    Вцентре пада делаем отверстие 2-3 мм. Можно и прогреть(припой будет течь к центру) и при необходимости теплоотвод усилить.
  11. #50
    Он паяльником плохо зачищается, особенно если это ПЭВ-2.
    Можно конечно, паять аспирином
    (я как-то в институте. перед поездкой "в колхоз", по быстрому спаял усилитель аспирином - канифоль закончилась, а времени небыло.
    Это современный провод, да и то не всякий.
    Это на порядки удобнее, но я тебя не уговариваю.
    Эээ, ну у нас они "сформировались" еще до того как я паяльник в руки взял...
    Вот имеенно что "не на заводе" - я для ручной пайки пасту вообще не использую, от слова "совсем".
    Только если есть стенсил для платы, но тогда и пайка в печке (у меня есть ).
  12. #51
    Ой! Незабываемые ощущения!
  13. #52
    Вставляет?
  14. #53
    Аватар для HDB3
    Первый раз воспользовался чтоб припаять землю к корпусу. Паяльник взял помощнее. Разогрел хорошенько.
    Только нагнулся над местом пайки низковато....
    С годами впечатления не ослабели.
    плохо зачищается
    Дело привычки. После распайки ПЭЛ-ом аппаратного БПФ уже ни чего не страшно.
    Не, понятно были места рыбные. Народ с заводов всегда тырил по стахановски.
  15. #54
    Вставляет?
    Не то слово!
  16. #55
    Вставляет?
    Еще как!
    Ну да, тем более что у нас тех заводов было, как собак нерезаных...
  17. #56
    Тут Pest предложил способ зачистки такого провода
    1) Использовал проволоку 0,3 по внешнему диаметру с лаком. Обычно такая проволока удобно залуживается паяльником, если подержать его с торца проволоки (чтобы был контакт жала с медью не через лак). При этом добавлять флюс.
    Пробовал, действует.
  18. #57
    Екатеринбург
    тонкий пэв-2 без проблем лудится разогретым до 450 градусов паяльником. что при этом с ресурсом жала, не знаю, лудил не сильно много. на фанерке, с канифолью, в капле припоя. дымит,конечно, но всяко не аспирин.
  19. #58
    Аватар для HDB3
    до 450
    не знаю на сколько греется советский паяльник в 40 ватт, но вполне хватает.
    проблемы конечно были, но только в первый раз и первые 15 минут.
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для l3VGV
    Псков
    но всяко не аспирин
    обнаружил что лимонная кислота - также торт. ну обычная, пищевая, в пакетиках.
    ---------- Сообщение добавлено 12:12 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    Меня уже лет 10 беспокоит. Крайне скудно освещенная тема. Христоматиев по идеологиям не встречал, тока кнопочные мануалы куда в какой софтине нажимать.
    Ну, бывают советы типа "думай об обратных токах" и "земляные полигоны это хороши(чаще всего)".
  21. #60
    обратных токах
    возвратных
