Показано с 1 по 13 из 13
Тема: Нужна помощь в переделке кроссовера polk audio 6501
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosak
    По умолчанию Нужна помощь в переделке кроссовера polk audio 6501
    Прошу помощи знающих. Хочу поменять компоненты в кроссоверах. Вводные на фото. Нужно чтобы показали где какой на что менять
    Последний раз редактировалось Kosak; 28.07.2021 в 19:03.
    По умолчанию Re: Нужна помощь в переделке кроссовера polk audio 6501
    словами Эллочки - Людоедочки: а ХУ-ХУ - не ХО-ХО?
    Привози, сделаем .....
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosak
    Вы откуда? Сколько₽?
    откуда? Сколько₽?
    - решается в личке ....
    Забанен (до 14.01.2025)
    г.Кемерово
    Показал,меняй....
    Зарегистрировался
    Аватар для Kosak
    Показал,меняй....
    А 63В это о чём речь?
    раз все так запущено лучше поищи мастера
    вот такие кондеры поставь это не дорого
    и желтую таблетку перемычкой замкни http://tec.org.ru/board/k73_16/81-1-0-1967
    напряжение.
    мой совет, не меняй ничего, это не даст ничего кроме раздолбанной платы. тем более нормальные конденсаторы стоят около 2...3 тыс в этот набор и физически не уместятся на этой плате.
    разницу в звуке вряд ли услышишь если тебе поменяют и а ты об этом знать не будешь. на уровне самовнушения что не зря потратил несколько тыс руб на это.
    Завсегдатай Аватар для meshin
    Новокузнецк
    А в дополнительные минуса может ещё и ухудшение звучания возникнуть.
    г.Кемерово
    О том же самом о U.
    ---------- Сообщение добавлено 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было 10:38 ----------
    Ну зато твикнут...Ручками"шаловливыми"...
    Москва - Саратов
    поменять надо только 2 кондера
    2.2 и 4.7 микрофарад (uF)
    22мкф менять никчему - дорого и безрезультатно, на вуфере эффекта 0 будет, а ценник конский за 22мкф
    вольтаж пофигу
    кондёр должен быть Полипропиленовый плёночный. Polypropilene Film
    купить можно здесь например
    https://deskfi.ru/products/kzk-white-line-400v
    или здесь заказать
    https://www.audiohobby.eu/en/5517-ja...udio-cross-cap
    или в Аудиомании
    после установки полипропилена сильно прочистятся ВЧ
    но я бы сначала поставил именно те номиналы, которые установил производитель - 2.2 и 5.8, просто сменить тип кондёра
    больше самовнушение чем результат
    ставил полипропилен Wima и сравнивал с OCK73-16- из трех человек никто разницы не заметил
    Если это авто динамики, то разницу расслышать в системе стоимостью 15...20 тыс шансов нет накакой, это все равно что на коровью лепёшку дезодорантом пшикнуть )
