Сообщение от
Analog
10 вместо 1к нарисовал, не суть
Правильно нарисовали!)))
---------- Сообщение добавлено 17:52 ---------- Предыдущее сообщение было 17:50 ----------
Сообщение от
Analog
при КЗ на датчике, ведь все напряжение (почти) приложится к резистору 100 Ом
Вот пусть он и сгорит( замена копейки), дальше всё защищено (вроде как должно быть)).
---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:52 ----------
Сообщение от
Гоша
2. Там и так ток ограничен резистором 200 Ом. При КЗ датчика и Uпит 24 В ток в линии будет 80мА, мощность на резисторе 100 Ом будет 0,64 Вт. Поставить его одноваттным и все дела.
Кстати - да, тоже вариант, а если, 0,065вт - нехай себе горит раз в 30 лет))).
У нас в пульте все управление силовыми цепями (контакторы, пневмораспределители, и пр.) идёт 220В с реле через резисторы 24Ом, когда замыкают обмотки или "электрики"))) резистор выгорает, у него, правда, ещё есть пара основных функций))) - ограничение бросков тока через контакты реле и работа в искрогасящей цепочке.
