Показано с 41 по 60 из 72
Тема: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа
    Аватар для Analog
    СПб
    По умолчанию Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа
    Здравствуйте.
    Ситуация следующая. Есть необходимость измерять уровень сигнала с токового датчика 4-20 мА с помощью микроконтроллера (4 канала). МК типа АтМега 64, 2561 (тут не принципиально), важно что полная шкала АЦП составляет 5 Вольт. Поэтому токовый сигнал преобразовываю в напряжение на резисторе 100 Ом (стандарт для пром. контроллеров).
    Вопрос такой: как правильно огранизовать вход устройства на ОУ? Тут просится ОУ с усилением 2-2,5 раза, плюс защита по входу. Как аналогичные решения выглядят в промышленности в открытом доступе не показано. Нужно дешево и относительно точно, без влияния каналов друг на друга оцифровать сигнал.
    Верно ли понимаю, что нужен ОУ с малым током смещения и большим допустимым уровнем синфазного напряжения, как его включить?
    "Широкая сцена и направленный провод – горе в семье"
    По умолчанию Re: Измерение сигнала с датчика 4-20 мА с помощью МК. Правильная огранизация входа
    хотя 2% точности, думаю, токовая петля не испортит
    нынче еще есть люди, которые платят деньги за 2% на тензо?! +- 1кг на 100кг!? Где найти таких благодетелей, а?
    Насколько я знаю, сейчас также..., хотя 2% точности
    сейчас 0.2% - вместе с механикой - обычность. И точней нужно тоже. Бывает 16 бит не достаточно, если смотреть только электричество. Про токовую петлю в таком применении никто не вспоминает даже
    WBR, Michael.
    Платинородиевые термопары, которые мы совали в скважину - это 5 мкВ/К, так мы прямо у термопары ставили МДМ усилитель с Кус 1000 и преобразователь U/I.
    Мы когда-то "разделили" МДМ на две части, и передавали сигнал после "М", правда не на 50м а только на 2м но с развязкой и "ДМ" после.
    А потом и вообще от "ДМ" отказались, обработав сигнал "М" в цифре (грубо - двоичным счетчиком, сейчас я бы конечно МК поставил, но это было 30 лет назад, там и МДМ был 140УД13).
    12 бит получалось, при входном сигнале 50мкВ (100мкв дифференциально).
    г. Ижевск
    Так в том и цимес токовой петли - у тебя есть 4 мА запитать адаптер датчика - хоть тензо, хоть какого.
    Приходится ужиматься, но при соответствующих комплектующих - вполне можно расположить адаптер непосредственно у датчика и питать его от самой петли. Что положительно сказывается на метрологии.
    Ага, я подумаю, но пока всё вроде приемлемо работает... к тому же оч сложно остановить РБУ, особенно в сезон, их 7 штук, с каждой оборот 300тр/ день.
    ---------- Сообщение добавлено 12:38 ---------- Предыдущее сообщение было 12:34 ----------
    Интересно, подкиньте совет, или где почитать про техн. решения.
    Там на бетонках ещё масса сопутствующих факторов, типа, качества исходных компонентов смеси.
    Последний раз редактировалось shura1959; 29.07.2021 в 13:54.
    Аватар для Analog
    СПб
    Коллеги, прошу глянуть, по феншую ли теперь? Изображено два канала, в реальности будет 4. Не будет ли проблемой применение токового драйвера NSI45030A (хочу ток ограничить)?
    г. Ижевск
    Я бы 1к увеличил хотя бы до 10к (раз не хотите 50к))), двухсторонний стаб поместить после 1к, здесь же пару диодов на +-питания, стаб увхода МК не нужен, последовательно со входом ещё хотя бы 10к поставил.
    Сколько у Вас срез НЧ?
    Землю надо бы нарисовать, важнейшая часть...)))
    Аватар для Analog
    СПб
    Каков смысл, ФНЧ ведь с резистора начинается?
    Герц 150
    Согласен, как только со схемой определимся, сразу трассировка входов
  8. #47
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Какое входное напряжение, теоретически, может попасть на ваш вход?
  9. #48
    Аватар для Analog
    СПб
    Предполагаю, самое страшное, что может прилететь, КЗ на датчике, т.е до 30 В приложится ко входу
  10. #49
    г. Ижевск
    Каков смысл,
    Доп защита КМОП входа..., точно не помешает))).
    Герц 150
    ну, ладно, я бы на 10-30Гц остановился при быстродействии датчика 1Гц.
  11. #50
    Тверь
    В оборудовании которое рядом расположено, только 30В?
  12. #51
    г. Ижевск
    самое страшное,
    это это слесари/сварщики обрывающие провода, и электрики случайно цепляющие 220...
  13. #52
    Аватар для Analog
    СПб
    Рядом будет находится оборудование до 0,4 кВ.
    Если линии связи защищать, то это одно, а если силовые, то другое, ИМХО. Кажется, понимаю, к чему вы спрашиваете, хватит ли энергоемкости защиты при попадании 0,4 на вход.
    ---------- Сообщение добавлено 13:52 ---------- Предыдущее сообщение было 13:51 ----------
    Ну это совсем исключтельный случай)
    У нас нормальные ребята, вроде))
  14. #53
    г. Ижевск
    Однако... из реального опыта))
  15. #54
    Тверь
    Ну если до 0,4 кВ, то как Александр советовал не один резистор в 1кОм, а два по 10 кОм и между ними диоды на +- питания с прямым током не менее 40 мА.
  16. #55
    г. Ижевск
    Кстати, при сварочных работах недалече от приборов, и "неразвитой" земле, на ней выпрыгивает до 150В)).
  17. #56
    Аватар для Analog
    СПб
    С профессиональной помощью нарисовано)
    А что тут сделаешь, аналоговые входа развязывать гальванически дорогое занятие.
  18. #57
    Тверь
    А зачем двуханодный стабилитрон? Для него нет ограничителя тока! Он будет постоянно пробиваться от любого превышающего напряжения, или на предохранитель надеетесь?
  19. #58
    Аватар для Analog
    СПб
    Да
    ---------- Сообщение добавлено 14:29 ---------- Предыдущее сообщение было 14:27 ----------
    первая и грубая ступень защиты
  20. #59
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    А диоды Шоттки зафигом?
    Увеличить температурную нестабильность?
    Перед стабилитроном поставить 1 кОм.
  21. #60
    Аватар для Analog
    СПб
    Вы про BAT54S?
    Если да, то см. пост 54
    ---------- Сообщение добавлено 14:41 ---------- Предыдущее сообщение было 14:36 ----------
    Чета дофига резисторов получается (10 вместо 1к нарисовал, не суть)
